Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 varaosa saatavuus  (Luettu 8053 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« : 3.03.2026 kello on 12:07 »
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta. Auto oli sähköissa ja lämmityksessä kaasulla pihalla pari päivää, jotta on mukavampi lähteä reissun päälle. Siirsin auton oven eteen ja töiden välissä oli tarkoitus nostella tavaroita sisälle. Siirron jälkeen kaikki oli niin kuin pitikin, lämmitin (Alde 3000) toimi. Yhdellä kertaa auton mennessä huomasin, että vikavalo syttynyt ja pakoputkesta puhalsi vain kylmää. Ajattelin kaasun loppuneen, vaihdon pullon eikä ollut merkitystä. Oireet on sama mitä tältä palstalta löytyy, lämmitin ei syty kaasulla. En ala asiaa tutkimaan itse, vaan vien sen huoltoon. Se mikä tuli itselle yllätyksenä, oli huoltoliikkeen kommentti ettei kyseiseen lämmittimeen enää juurikaan saa varaosia. Magneettiventtiiliä ei ole saatavilla, eikä juuri mitään muutakaan.
Pitääkö tämä tieto paikkansa? Onko tässä vaan toivottava ettei ole mikään isompi vika tai lämmitin jää korjaamatta?
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 12:54
Vs: Alde 3000 varaosa saatavuus
« Vastaus #1 : 3.03.2026 kello on 13:28 »
Moikka, kyllä se näin tahtoo olla että tietyt osat Alde3000 on finito ja kaput. Esim juuri tuo magneettiventtiili. Toinen mitä ei varmuudella saa on lämmittimen vaippa, jos sen sattuu jäädyttämään ja rikkomaan. Osat eivät tietenkään käy ristiin uudemmista vanhempiin malleihin. Käytettyjä osia liikkuu jonkin verran esim Torissa. Jos itsellä hajoaisi totaalisesti tuo Alden 3000 niin laittaisin tilalle WallaksenSpartan diesel-lämmittimen tykötarpeineen. Tulee paljon edullisemmaksi kuin Alden moderinsointi esim 3030 malliin. Itsellä viimeisimmäksi vaihdettu omaan Alden 3000 uusi kaasppoltinsarja sekä vastuspaketti.
« Vastaus #2 : 3.03.2026 kello on 21:46 »
Sinun vika on joko kärjet tai elektroniikka yksikkö eli sytkäpoksi. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
« Vastaus #3 : 4.03.2026 kello on 14:05 »
Vika selvitetty. Paikallinen paja tutki lämmittimen. Näyttää kuulemma ihan hyvältä mutta kärjet ja liekin varmistin oli liian kaukana. Ei sitten iskenyt kipunaa. Kun kärkiä taivutettu paremaan asentoon taas toimii.
  • Eye never sleep
« Vastaus #4 : 5.03.2026 kello on 08:55 »
« Vastaus #5 : 5.03.2026 kello on 14:21 »
3010 ei pysty vaihtamaan suoraan 3000 tilalle. Täysin eri rakenne ja ohjaus menee kokonaan uusiksi. Eli voisin sanoa että ei onnistu. Plus 3010 tiettyjen osien valmistus on myös lopetettu. 3000 pannuja ei löydy Saksastakaan enää helposti. Jäätyneen pannun pystyy kyllä korjaamaan, mutta vaatii osaamista ja perehtymistä asiaan.
Alden päivittäminen uudempaan maksaa äkkiä 5000€. Koska menee kaikki uusiksi; pannu, letkut, kierovesipumppu,ohjausyksikkö, sähköt yms. Onnistuu, mutta ottaa työtunteja.
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 10:53
« Vastaus #6 : 6.03.2026 kello on 10:08 »
Huomenta  Magneettiventtiiliä ei ole saatavilla, eikä juuri mitään muutakaan. Kysyppäs semaselta kuin Sami Hast  Vesman oy Kempele puh 0413132337 sieltä varmaan löytyy apu
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:14
« Vastaus #7 : 6.03.2026 kello on 20:46 »
https://www.siilincaravan.fi/alde-ohjauspaneeli-lcd-naytolla-painikkein/p/OA3010-213/#description
Kertooko paneli mikä Alden lämmitinmalli autoon on asennettuna ?
Yksi käytetty as-auto kiinnostuksen kohteena, kuvissa näkyy tuo panelimalli.
Onko kyseessä Alden malli joka on jo 'historiaa'? . . .
« Vastaus #8 : 7.03.2026 kello on 10:02 »
Kyseessä ALDE 3010.
« Vastaus #9 : 7.03.2026 kello on 10:04 »
Mistä sinä tuon tiedon repäisit? Alde 3010 on helppo vaihtaa Alde 3000:sen tilalle. Ohjauspaneeli ja johto vain vaihdettava.
« Vastaus #10 : 8.03.2026 kello on 20:11 »
Selvä. Tuosta Alden 3010 kun listaa kaiken tarvittavan "ostoskoriin" niin siitä tulee aika potti. Asennuksessa huomioisin millainen kiertovesipumppu ollut alunperin versus uudempi malli. Ja suattaapi sitä mennä vähän vesiletkujakin uusiksi.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #11 : 17.04.2026 kello on 09:01 »
Totta on tuo, että kokoajan vähemmän ja vähemmän saa osia 3000 Aldeen ja varmasti 3010 osatkin häviää pikkuhiljaa..
Nyt ei saa enää kipinäkärkiäkään prkle 3000 Aldeen. Tai siis se oma varaosasarja häviää pois. Joillakin vielä varastossa niitä.
3010 kipinäsarjaa vielä saa. Ainakin kuvissa on samannäköinen ja halvempikin. Mahtaisikohan käydä 3000 Aldeen? Kipinävahdin puikko on eri muotoinen, mutta saanee taivutettua sopivaan kärkiväliin?  Lieköhän posliinin ympärillä oleva kinnitysrauta samanlainen, eli käykö kiinni ilman suurempia sorvailuja?
« Vastaus #12 : 17.04.2026 kello on 14:51 »
Alde 3000:seen voi taivutella kärjet tuolla kärkipaketilla, maksaa noin 17 €/ kpl. Samat käy myös Alde 3010, 3020 ja 3030 lämmittimiin. Vähän pitää taivutella. Kärjet käy myös Truma 6002:seen eri versioihin.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 17:31
« Vastaus #13 : 13.07.2026 kello on 12:37 »
Kiinnostaa kun itselläkin on 3000 compact, joka nyt toistaiseksi onneksi toimii mutta miettiny että pitääkö siihen ruveta haalimaan varaosia varalle.
Oisko niin että:
Emerson White-Rodgers 25M16V on alkuperäinen venttiili, jota Alde käytti Alde Compact 3000 -sarjan lämmittimissään ja kun / jos tuosta löytää oikean tyypin (kaasuputkin liitokset) niin vaihtuisiko päittäin? Tai sitten käyttää näistä osia oman korjaamiseen. Tuotakaan ei enää valmisteta mutta noita löytyy edelleen hyvin versus 'Alde' osa. On käytetty käsittääkseni muissakin lämmittimissä.
Tai sitten jos kelat on ok mutta venttiili rikki niin hommaa Frigidaire:n venttiilin 5303207409 (tai White-Rodgers 25M01A-100) ja vaihtaa kelat siihen? (120v > 12V)
Kaikissa 25M malleissa ilmeisesti kuitenkin samat sisäiset osat että ei nyt ihan vielä ole pönttö vaihtoon jos solenoidi hajoaa, vaan solenoidin korjaamiseen löytynee osia vaikka exact samaa venttiiliä ei löytys, näin nopeasti katottuna.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2026 kello on 12:48 »
« Vastaus #14 : 15.07.2026 kello on 10:13 »
Erittäin hyvät linkit. Thumb
