Kirjoittaja Aihe: Lifepo4 ja EBL99  (Luettu 24103 kertaa)
Vs: Lifepo4 ja EBL99
« Vastaus #15 : 4.12.2025 kello on 01:29 »
Olen ollut tien päällä.
Ajon jälkeen akut väittivät olevansa täynnä.
Jännite oli 14,2 V
Siitä se sitten hiljalleen putosi 13,7 volttiin. (Vai mitä se olikaan…)
Hyvä...niin sen pitäisikin olla, se saavuttaa maksimilatauksen (14,2 V), joka on erittäin hyvä jännite litium-akuille, ja sitten se siirtyy kellutustilaan, joka on 13,7 V...Mielestäni se on täydellinen, rehellisesti sanottuna...
« Vastaus #16 : 12.01.2026 kello on 18:10 »
Minua kiinnostaisi vaihtaa Hymerin 3 kpl 100 Ah lyijyakkuja lifepo-akkuihin.
On vain tee se itse-touhua ollut täällä tähän saakka. Osaamiseni ei tämän tason sähköhommiin riitä. Onko joku teettänyt homman ammattilaisella (missä?) tai kiinnostaisiko jotakuta foorumin aktiiviharrastajist a ottaa urakka. Kaksoispohja-auto, pitäisi olla kohtuullinen homma sen puolesta. Vanhat aurinkopaneelit katolta uusiksi ja kaikki tarvittava tavara, toki hankkisin nuo listan mukaan itse. Kiirettä ei ole, maalis-huhtikuun hommia.
Yksityisviestilläki n saapi vastailla, jos joku kiinnostui.
« Vastaus #17 : 12.01.2026 kello on 20:47 »
Nostat wanhat pois ja uudet tilalle.
Jos kiinnitykset ei passaa, niin joudut harrastamaan. (mutta ne ei olekaan sähköhommia  :D )
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #18 : 12.01.2026 kello on 21:07 »
jos autossa on kytketty auton laturi lataamaan hupiakkuja, ja välissä ei ole dc2dc laturia (tai muuta joka rajoittaa latausvirtaa), niin dc2dc laturi on laitettava väliin.
Muuten varmaan kaikki toimii, kannattaa vaan laittaa asetukset lataussäätimestä yms niin hyvin kohdilleen kuin voi laittaa.
« Vastaus #19 : 13.01.2026 kello on 06:57 »
Olen lukenut ketjut aiheesta ja tuollainen ratkaisu, minkä Mika T on tehnyt, kiinnostaa.
Aurinkopaneelien päivitys kuuluisi hommaan myös.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
« Vastaus #20 : 13.01.2026 kello on 08:14 »
Muurosen Perttu tekee ainakin, tuttu paikka sulle.
https://suomenvaunuosa.fi/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:10
« Vastaus #21 : 13.01.2026 kello on 08:37 »
Itse kyllä määrittelen Victronin säätimessä akulle oikean jännitteen ja max virtamäärän. Syötän vielä EBL:n kautta akulle.
Varmaan näin kytkit.
« Vastaus #22 : 13.01.2026 kello on 09:07 »
Tein samaisen päivityksen kolmen akun B-sarjalaiseen pari vuotta sitten. Akkuina kaksi Gobel Powerin 280Ah 200A BMS:llä. Akkukotelo ja kennot ovat hivenen yleisempiä akkuja korkeampia, mutta pinta-alaansa nähden kapasiteettia tulee mukavasti lisää. Menee väljästi tuohon alkuperäiseen akuille varattuun tilaan. Mm. Victronin laitteistoa löytyy tuosta rinnalta MPPT-laturin, shuntin ja Venus OS muodossa. Verkko- sekä 12V-lataus on alkuperäiset lyijyakkuasetuksill a (14.4V), eli EBL ja Hymeristä vakiona löytyvä Schaudin "latausbuusteri". Kapasiteettia on sen verran, ettei hitaahko (~15-30A) latausnopeus ole ollut ongelma. Muutakin parantelua autoon on tehty ihan jonkin verran, mutta tuo akuston päivitys 3xAGM:stä LiFePo4:een on ollut selvästi paras päivittäiseen käyttöön vaikuttava seikka!
Autoa käytetään ympäri vuoden käytännössä aina ilman verkkosähköä, joten virrantarve on todellinen. Virtaa ei noilla pattereilla ole tarvinnut säästellä millään tavoin, toisin kuin aiemmin. Eli vinkkinä Alanille: parempi liikaa kuin liian vähän.
https://www.gobelpower.com/12v-280ah-lifepo4-battery-gpla12280ah-standard-deep-cycle-battery-35kwh-energy_p139.html
« Vastaus #23 : 13.01.2026 kello on 11:06 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:34
« Vastaus #24 : 13.01.2026 kello on 22:07 »
Tähän väliin kysymys tuosta kytkentäkaaviosta. Mitä ovat miinusakut?
« Vastaus #25 : 14.01.2026 kello on 07:02 »
Mikähän lie hänellä nykytilanne. Että ehtiikö. No voisi selvittää.
« Vastaus #26 : 14.01.2026 kello on 09:04 »
Tuon blokin kautta tulee akkujen miinukset tietyille toiminnoille tai sitten en ymmärrä mitä tarkoitat.
« Vastaus #27 : 16.04.2026 kello on 08:26 »
Soitin asiantuntijalle eli Perttu Muuroselle.
Minulla on nyt kolme lyijyakkua, 100 Ah kpl.
Tarjosi tilalle saman kapasiteetin lämmitettäviä Lifepo-akkuja 2 kpl, 50 A DC-DC laturia ja aurinkopaneeleille uutta MPTT-säädintä asennettuna yhteishintaan noin 2000 €.
Näitä ketjuja koko kevään seuranneena olen ymmärtänyt, että uusi laturi on aika tärkeä asentaa ja aurinkopaneelien säädin järkevää. EBL29 taas toimii riittävän hyvin. Alan liikkeet eivät tykkää tarjota lämmittämättömiä lifepo-akkuja.
Kun nyt tätä kirjoitin niin kysyin samalla täällä joidenkin suosimalta tekoälyltä.
Tekoäly tarjoaa 300 Ah akkua hintaan 585,80 rahteineen (solar-autark.com), Victron 30A DC-DC laturia 225,- (Suomen Akut) ja Victron MPPT säädintä 90,64 €.
Tekoäly laatii vielä kytkentäkaavionkin. Kehotti poistamaan EBL29 lämpötilakompensoin nin.
Olen aika vaihtelevantasoista tietoa tuolta (Chat GPT) saanut, mutta tässä asiassa en havaitse yhtään poikkeamaa orgin asiantuntijoiden täällä kertomaan.
Sitten tarvitsisi vain sellaisen tekijän, jolle kelpaa, että hankin tarvittavat osat ja akun itse. Ja tarkistaa pitää, että akku sopii tilaansa. Samalla vapautuisi kaksi akunkokoista säilytystilaa kaksoispohjasta.
Edelleen voimassa siis tämä, joskaan aurinkopaneeleita ei ole tarkoitus vaihtaa, ainakaan tässä vaiheessa.
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 17:57
« Vastaus #28 : 16.04.2026 kello on 20:28 »
Wattcycle akut on olleet ihan hyvin rakennettuja, niitäkin kannattaa minusta katsella mieluummin kuin tuota vähä-älyn ehdottamaa "nevö höörd" merkkiä.
Esim 314Ah wattcycleä saa nykyään lämmitettynäkin, yhdessä 314Ah lifepossa on tuplasti käyttökelpoista energiaa mitä niissä kolmessa 100Ah lyijyakussa nyt on.
Yhdellä lifepo akulla pelatessa pitää huomioida akun virranantokyky, moni akun BMS rajoittaa virran esim 100Ampeeriin, Se tekee 12V systeemissä noin 1200Wattia, jos on suuria sähkökuluttajia, esim mikro/kahvinkeitin/airfryer niin usein parempi on laittaa kaksi akkua jolloin virranantokyky tuplaantuu, eikä akut rasitu suurista purkuvirroista niin paljoa.
No on noita toki monia muitakin. mm, Power queen, Litime esimerkiksi. Harvoissa malleissa on tuo lämmitys, sille on tarvetta jos akku on talvikelissä kylmässä paikassa ja pitää saada ladattua.
Victronin Orion XS dc-dc laturiksi, se lataa enimmillään 50A virralla, ja asetukset onnistuu konfiguroida kännykän bluutuutilla.
Ja joo, Jos EBL:ää käyttää verkkolataukseen niin lämpötilakompensoin ti pois, jos sellanen on olemassa.
Paneelisäätimeksi panelien tehosta riippuen joko Victronin 30 tai 50A smartsolar mppt (ei bluesolar)
« Vastaus #29 : 17.04.2026 kello on 09:52 »
Hyvä, kiitos. Uusi tieto oli tuo kahden akun tarve. Mulla on 1500W invertteri ja mahdollisesti pienen mikron aion vielä autoon asentaa. Edellisessä oli. 6 v odotellut varastossa.
Ainoa vaan, että asentaja tai asennusliike puuttuu yhä. Tieto olisi tärkeä, sellainen jolle kelpaa omat osat.
* Korjattu invertterin koko, on 1500W, ei 1800W.
