Kirjoittaja Aihe: Lämpöverho ducaton takaosaan  (Luettu 8617 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 13:59
« : 23.09.2025 kello on 14:38 »
Meillä on Fiat Ducato Weinsberg carabus ja taka ikkunat on melko huonosti eristetty ja sieltä puhaltaa viimaa erityisesti tuulisella kelillä. Onko tälläisiä saatavilla Ducatoon? https://www.evomotiondesign.co.uk/product/rear-therma-screen-curtain-sprinter/ tai onko joku askarrellut itse, mietin että mistä kannattais etsiä materiaaleja?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
Vs: Lämpöverho ducaton takaosaan
« Vastaus #1 : 23.09.2025 kello on 16:26 »
Esim.
https://vapaa-aika.com/c10369/l%C3%A4mp%C3%B6peite-tarvikkeet
« Vastaus #2 : 23.09.2025 kello on 21:43 »
on tullut tehtyä tuollainen em linkin materiaalista mutta jäänyt pois käytöstä kun ihan villakankainen verho hoitaa asiaa yllättävän hyvin. Ja on helpompi käyttöinen. Tämä siis alko-ovi autossa matkustamon ja hytin välissä. Jos ulkona on nollassa, matkustamossa 23 ja verho kiinni niin ohjaamossa on noin 8.
Ero ei ole iso vaikka olisi tuota "kunnon materiaalia".
« Vastaus #3 : 23.09.2025 kello on 23:06 »
Lidlissä oli taannoin kooltaan pakettiauton tuulilasiin ulkopuolelle sopiva peite, sellainen jotain kuuden millin paksuinen hopeapintainen. Prototyyppinä toimii  ihan mukavasti, kun ei tarkoitus ole juuri enemmillä pakkasilla majoittua. Velcronauhoilla sivuista kiinni ovenpieliin. Hinta oli joitain euroja, jälkeenpäin on näkynyt vain henkilöauton tuulilasin kokoisia.
  • Viimeksi paikalla: 8.12.2025 kello on 20:38
« Vastaus #4 : 24.09.2025 kello on 05:51 »
Minkä vuosimallin auto kyseessä, ja onko yksinkertainen vai tuplalasi kyseessä? Hakusessa retkeilyauto nykyisen alkovillisen tilalle, mutta tuo kuulostaa vähän huonolta jos ikkunoiden välistä falskaa kylmää...
« Vastaus #5 : 24.09.2025 kello on 15:00 »
tää on 2021 Fiat Ducato - Weinsberg Carabus - voin kyllä tarinoida enemmän mistä tykkään ja mistä ei jos vastaavaa ole hakemassa. Eiköhän ne ihan yksinkertaiset ikkunat ole.
« Vastaus #6 : 24.09.2025 kello on 15:02 »
ehkä jopa lämpötilaa suurempi ongelma on tuuli, jos ulkona tuulee niin tukka heiluu sisällä sillä joka nukkuu siinä takaovien puolella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
« Vastaus #7 : 24.09.2025 kello on 17:29 »
Meillä on Hymerin 2478065 ja se on kyllä hyvä. Kiinnitys on magneeteilla ja kun ensimmäistä kertaa rassasin tota paikalleen niin aattelin että tästä ei tuu hevon jakaan, mutta kun sain sen paikalleen niin ei ole kertaakaan lähtenyt liikenteeseen. Tuosta löytyy kovin vähän mitään netistä, mutta osanumerolla sen saa ainakin Hymerliikkeestä ja hinta oli pari vuotta sitten reilun 200 euroa. Ja toi käy kaikkiin puolikorkeisiin Ducatoihin, kiinnitys ei liity mitenkään asunto-osan tekijään.
Muutama suttuinen kuva aiheesta:
http://wonk.sytes.net/ext/permanent/verho/
« Vastaus #8 : 24.09.2025 kello on 21:06 »
Jos ongelmana on selvä 'veto', niin otapa selvää, mistä se johtuu!
Onko siellä takana auki Viiatin alkuperäisiä poistoreikiä, joista sitten tuulee sisälle.
« Vastaus #9 : 25.09.2025 kello on 12:57 »
Tämä näyttää kyllä hyvältä minäpä tutkin lisää tällänen olis kiva... toki se tarkoittaa että niistä takaikkunoista ei pahemmin kurkita ulos enää (vaimo tykkää tiirailla kun ollaan puskaparkissa ja saadaan yllättäin naapureita kello 2 yöllä).
« Vastaus #10 : 25.09.2025 kello on 12:58 »
kyllä se kädellä tuntee kuinka siitä ikkunoiden reunoista vetää... eristeet kyllä näyttää olevan ihan alkuperäis kunnossa tosin kuin kattoikkunoiden eristeet jotka uusin nyt viimeistään keväällä kun niistä tulee jo vesikin sisään.
« Vastaus #11 : 25.09.2025 kello on 20:18 »
Kuten tosta yhdesta kuvasta näkyy niin noi ikkuna-aukkojen kohdat on "tarralenkkaritarral la" kiinni, helppo avata ja sulkea. Muistelisin että ne saa kokonaankin pois.
« Vastaus #12 : 27.09.2025 kello on 08:28 »
juu mistäs tälläsen sait hankittua? voisi kyllä toimia meille toi alaosahan tossa turha mutta sen voi varmaan leikata pois niin ei tarvi joka päivä rullata sitä ylös ja alas.
« Vastaus #13 : 29.09.2025 kello on 21:29 »
No kuten tossa sanoin niin kyseessä on Hymerin tuote, numero 2478065. Helpoiten saanee kyseistä merkkiä myyvistä firmoista, esimeriksi Hymercenter tai Best Caravan varmaan hommaa tuollaisen tarpeen mukaan.
Jos on menoa Kotkaan niin saa tota tulla katsomaankin, missään tuskin on heti hyllyssä.
Ja en usko että kannattaa alaosaa lyhentää pois. Sieltä alhaalta tulee verhon kanssakin aika vilakkata kun eihän se verho alhaalta tiivis ole (sivuilta ja/tai ylhäältä jää muistaakseni oven tiivisteen väliin) ja kylmä muutenkin viihtyy alhaalla. Ja ei tota tarttee sen kummemmin rullata ylös, senkun nostaa helman ylös ja tarralenkkaritarra pitää sen ylhäällä,  ihan parin sekunnin operaatio.
