Kirjoittaja Aihe: FiAT DUCATO 2,3 VM. 2021 VAIHDELAATIKKO  (Luettu 10413 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:00
Vs: FiAT DUCATO 2,3 VM. 2021 VAIHDELAATIKKO
« Vastaus #15 : 15.08.2025 kello on 17:56 »
Kiitän kaikkista yhteydenotoista. En ole asiantuntija. Paikallinen korjaamo, ja tunnen kaverin hyvin, joka on tutkinnut asuntoauton. Hän sanoi että vaihdelaattiko on rikki.
Helistelivä ääni on varmaan liian lievä sana,  enemmän kova koputtava ääni. Sen takia halusin kuulla jos jollain toisella olisi vastaavia ongelmia.
Voipi johtua aiemmin mainituista syistä.
« Vastaus #16 : 23.08.2025 kello on 19:30 »
Kannattaa tehdä niin että nostat toisen etupyörän ilmaan ja joku painamaan kytkimen pojaan tai muuten lukitset kytkimen pohjaan ja kokeilet kaikilla vaihteilla pyörittää käsin ylhäällä olevaa rengasta samalla kuunnellen mistä ääni tulee ja minkä tuntoinen on pyörittää, nykiikö, takerteleeko.
Itse ostin joskus Fiat Fiorinon vähän käytettynä ja muutama viikko ostamisen jälkeen aloin ihmetellä naksuttavaa ääntä vaihdelaatikossa aina kun peruutti, tein edellämainitun "pyöritystestin" eturenkaasta ja siitä pystyi laskemaan monta kertaa naksahti yhdellä renkaan kierroksella peruutusvaihde päällä ja siitä pystyi päättelemään että joku hammas on katkennut peruutusrattaasta. Joku edellinen omistaja oli peruuttanut niin lujaa johonkin esteeseen että pakkirattaasta oli hammas katkennut, vika tuntui todella hyvin rengasta pyörittäessä.
« Vastaus #17 : 7.02.2026 kello on 14:47 »
@?ahkali:   (Vastaus #14)
      "Asiaa on sivuttu aiemminkin: https://karavaanari.org/index.php?topic=8326.15
       Keskusteluja varmaan löytyy, jos ei täältä, niin joltain muulta palstalta"
- Kyllä, olet tosiaan sivunnut aiemminkin (1) mutta ei tuolta mitään selvinnyt itse
  vikaantumismekanism in osalta. Ajattelin vaan että kun toistuvasti liität kapeat
  rattaat ja (hätäisen) vaihtamisen vaihteen päälläpysymisongelm aan niin tiedossasi
  olisi jokin ymmärrettävä yhteys (mainitsemasi) olkapäitten (?) kulumisen ja vaihtamisen
  sekä vaihteen päälläpysymisen välillä. Tuohon yhteyteen yritän metsästää logiikkaa.
  Eli toisin sanoen: miten rattaan kapeus pääsee vaikuttamaan kytkentälaitteeseen?
   Saattaa olla että käsitän väärin termin "olkapää" enkä siksi pääse ymmärrykseen.
(1) "Onkos sulla se laatikko, jossa on ne turhan kapeat rattaat?"
(1) "Vian syyksi on epäilty myös liian hätäistä vaihtamista, jolla sitten saa kulmat pyöreäksi"
(1) "En muista vuosia, mutta tuo 2007 voi olla esim sitä laatikkosarjaa, jossa on älyttömän kapeat
 hammaspyörät. Jos vaihtaa 'kiireellä', olkapää kuluu, eikä vitonen enää pysy päällä"
(1) "Mitäs vuosimallia oli ne Viiatit, joissa oli pirun kapeat vitosen rattaat ja ne kului
 lyhyessäkin ajassa, jos vaihtoi vähän huolimattomasti??"
PS. Aloittaja ole vieläkään kertonut mihin tulokseen päädyttiin, lieneekö asia kesken?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
« Vastaus #18 : 7.02.2026 kello on 15:34 »
Onneksi ei ole!
Vuosimallia/-leja en muista mutta ongelma oli silloin kyllä yleisesti tiedossa.
« Vastaus #19 : 7.02.2026 kello on 16:06 »
Onneksi ei ole!
Eipä tainnut koskea 2021 mallin lootaa
« Vastaus #20 : 7.02.2026 kello on 20:25 »
Tässä tapauksessa koppi oli 2021, alustan ikähän ei ole tullut esille.
Alustahan voi olla parikin vuotta wanhempi.
Siihenkin mennessä ongelma on varmaan poistunut, se nyt vaan tuli mieleen yhtenä vian aiheuttajana.
Ja ongelma on ollut todellinen, vaikka kaikki eivät siitä ole kuulleetkaan..
  • Vs: FiAT DUCATO 2,3 VM. 2021 VAIHDELAATIKKO
    « Vastaus #21 : 12.02.2026 kello on 10:45 »
    Moi,
    Anteeksi kun en ole kertonut miten tilanne eteni. Korjaus venyi kun paikallisella korjaamolla oli paljon työtä. Ongelma oli niin kuin korjaaja epäili, vaihdelaatikko oli rikki. Vaihdelaatikko on korjattu, mutta vain ajettu muutamia kymmeniä kilometrejä sen jälkeen. Korjaaja oli myös ihmeissä rikkoutuneesta vaihdelaatikosta, näin vähän ajetulla asuntoautolla.
    • Viimeksi paikalla: 2.06.2026 kello on 05:22
    « Vastaus #22 : 12.02.2026 kello on 15:00 »
    Moi,
    Olisi hyvä, jos viitsisit kertoa mikä vika laatikossa oli. Saataisiin tietoa tänne Orggiin jaettavaksi muillekkin asiasta kiinnostuneille.  Thumb
