Kirjoittaja Aihe: Lmc munsterland 1988 mikä lämmitin?  (Luettu 16320 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2026 kello on 09:34
« : 11.08.2025 kello on 22:08 »
Moi. Vaunustani on poistettu kaasulämmitin. Etuboxista on vesiletkut kytketty yhteen. Mistä voin tunnistaa että minkälaisen lämmittimen hommaan tilalle(kytkinpaneeli löytyy kyllä sisältä)
Ja toimii verkko virralla edelleen. Etusohvan alla kaiketi sähkövastus ja pumppu..
Sen verran ehkä olen saanut selville että tämän ikäisistä lmc vaunuissa on käytetty Primus lämmittimiä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:56
Vs: Lmc munsterland 1988 mikä lämmitin?
« Vastaus #1 : 11.08.2025 kello on 22:32 »
Mulla oli samanikäisessä Lämsyssä (LMC Siesta 530 -88) Primus 2470.
« Vastaus #2 : 12.08.2025 kello on 19:22 »
Moi. Koitan saada teille kuvia ihmeteltäväksi loppu viikosta kun pääsen vaunulla..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:56
« Vastaus #3 : 13.08.2025 kello on 08:31 »
Kyllä varmaan Primus, muut ei ole etuboxissa. Kun mulla oli Polar pysty pannulla ja halusin diesel lämmittimen tein juuri noin etukoteloon. Se sisällä oleva on sähköpatruuna ja varmatoiminen mikäli kierto vesipumppu pelaa, ilmeisestikin toimii koska lämpeää. Jos muu lämmitys tarpeen niin hankkii joko korjatun primuksen orggilaisilta, tai viemärin tms dieselin, on sitten helppokäyttöinen ja varmatoiminen. Dieselkin sopii primuksen ohjaimille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:59
« Vastaus #4 : 13.08.2025 kello on 09:19 »
Ota sen poistetun lämmittimen kohdalta kuva siitä roikkuvasta johdosta niin näkee mikä lämmitin on ollut käytössä. Toivottavasti johtoa ei ole poistettu. Ohjauspaneelistakin voi päätellä lämmittimen tyypin. Jos kaasunappia painaessä led on punainen niin voisi olettaa lämmittimen olevan Primus 2480:nen.
« Vastaus #5 : 14.08.2025 kello on 20:11 »
Tarina on seuraava. Ostin vaunun viikonloppuna ja hain sen eilen keskiviikkona. Myyjä ei osannut sanoa mikä lämmitin oli ollut paikoillaan.vaunun papereiden mukaan ohjain laite on 716081 joka esitteen mukaan sopii 2470 sekä 2450. Asennusohjeet tuli papereiden mukaan 2450 ja 2470 . Sähkö vastus ja kierto pumppu papereiden mukaan 714821. Sitten löytyy papereista jonkinmoinen lämmittimen ohjetarra vaunuun liimattavaksi joka on2470 lämmittimen. Tätä ei siis aikoinaan liimattu mihinkään vaan löytyi papereiden seasta
Papereiden mukana tuli myös myyjän takuu todistus vaunusta?? Josta selvisi myös vaunun malli joka on lmc munsterland Luxus 520T. Tähän merkitty lämmittimen kohdalle vain Primus..
  • Viimeksi paikalla:19.10.2025 kello on 20:09
« Vastaus #6 : 15.08.2025 kello on 10:22 »
-88 vuoden LMC Munsterland Siestasta löytyi tämmöinen lämmityratkaisu etuboksista, Primuksen 2470. Jos olisi apuja.
« Vastaus #7 : 17.08.2025 kello on 17:33 »
Jos olet lämmitintä hankkimassa niin osta Primus 2490. Oliko johto paikallaan?
« Vastaus #8 : 18.08.2025 kello on 19:46 »
Moi. Kuviakin otin mutta pitäisi varmaan jollakin opeilla niitä pienentää että saisi tänne.
Etusängyn alta löytyi sähkö vastuksen ja pumpun vierestä mielestäni kaasupannun liitin.
Ns. Kampaliitin jossa sininen,musta,keltainen ja vihreä piuha rinnakkain.
 Mitähän eroa näillä eri pannu versioilla on ?
2450 ainakin olisi hyvin tarjolla. 2470 vähemmän. Tuota 2490 en ole vielä edes etsinyt...
« Vastaus #9 : 18.08.2025 kello on 19:47 »
Juurikin samanlainen liitin kuin tuossa gobin ottamassa kuvassa
« Vastaus #10 : 19.08.2025 kello on 07:48 »
Kuvat mahtuu vaikka kuinka suuret kun siirrät ne kirjoitus alueen yläpuoliseen laatikkoon, harmaa alue
« Vastaus #11 : 19.08.2025 kello on 21:32 »
« Vastaus #12 : 19.08.2025 kello on 21:34 »
« Vastaus #13 : 19.08.2025 kello on 21:35 »
« Vastaus #14 : 20.08.2025 kello on 18:47 »
Aika raaka kaasuputken tulppaus. Onko 50kpa paineensäädin pullossa kiinni? Primus 2490 menee suoraan paikalleen kun vielä vaidat paineensäätimen säädettävään, jos nyt on se 50kpa.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2025 kello on 19:08 »
