Kirjoittaja Aihe: 1986 LMC 535 ja käyttövesijärjestelmän ihmettelyä  (Luettu 8826 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:07
Tulipa hankittua halvalla otsikon kapine ja ehjäilen nyt tuon käyttövesijärjestel mää.
Laitteessa on lämppärinä Primus 2490 ja nähtävästi painevesijärjestelm ä lämpimällä vedellä koska vessan kaapissa on painesäiliö ja toisen sängyn alla styroksipöntön sisällä lämminvesivaraaja.
Vessassa on mikrokytkimellinen hana jonka johdot tosin eivät näytä koskaan olleen missään kiinni koska ne näyttävät täysin koskemattomilta, mutta vesisäiliössä, joka myös on vessassa, on uppopumppu jonka johdot menevät takaiskuventtiilise n painekatkaisijan(?) kautta. Katkaisijassa oli myös mikrokytkin jossa säätöruuvi.
Tuo itse venttiili on katkennut(aika rapsakkaa muovia olikin) joten ostin siihen uuden, tässä ei sitä säätöruuvia olekaan.
Miten tuon vesijärjestelmän kuuluisi toimia? En ole vielä säiliötä täyttänyt enka sen enempää hanoja kokeillut vaan lähinnä ihmetellyt miten tuo uppopumppu oikein virtaa saa?
Primuksen ohjauspaneelissa on nappi jossa on hanan kuva mutta siitä ei tapahdu mitään.
Kiitos.
Vs: 1986 LMC 535 ja käyttövesijärjestelmän ihmettelyä
« Vastaus #1 : 6.08.2025 kello on 09:24 »
  Ko. vaunusta en mittään tiiä.
  Saattaa olla että tässä on tehty "omasta päästä"paljonkin?
  Meillä on tuo uppopumppu on joka jokaisen hanan mikrokytkimestä yhdistetty pumppuun johdolla. Lisäksi varalla on kytkin joka pumpun käynnistää, käytän sitä bidee suihkulle, on myös varalla jos hanan mikrokytkin reistaa.
  Tietääkseni painevesi järjestelmä on ihan erilainen?
« Vastaus #2 : 6.08.2025 kello on 11:23 »
Primuksen hananappi siirtää lämmityksen ohjauksen huonetermostaatilta lämminvesivaraajan termostaatille, jolloin lämmittää patteriveden kuumemmaksi. Ei tuota tarvitse käyttää kun kesällä tai ennen suurta kulutusta. Yleensä varaajan lämmittävä kierukka on kytketty  patterilinjan kanssa rinnan ja patterilinjassa on sulku kesäkäyttöä varten.
Ei niitä hanakytkimiä tarvitse jos painekytkin käskee pumpun päälle paineen pudotessa. Sillä siellä on se painesäiliö.
« Vastaus #3 : 6.08.2025 kello on 19:31 »
Ruuvilla oleva kytkin on painekytkin. Ruuvilla on säädetty paine mihin nostaa. Onkohan vessan kaapissa viellä paisuntasäiliökin.
« Vastaus #4 : 6.08.2025 kello on 22:19 »
Siltä tuo vaikuttaa.
« Vastaus #5 : 7.08.2025 kello on 23:12 »
Kiitokset vastauksista.
Ongelmana tuossa on tällä hetkellä se, että pumpulle ei tule jännitettä ollenkaan, ja tuo vanha ruuvisääteinen painekatkaisija on tosiaan poikki siitä takaiskuventtiilin letkulähdöstä.
Yritin seurailla johtoa pitkin vaunua mutta nähtävästi joku kyläseppä on tuota jo aikoinaan "korjannut" ja jännite häviää jonnekin.
Alla muutama kuva tästä hässäkästä, tuolla vessan kaapissa tosiaan on tuo kokoelma abiko-liittimellisiä johtoja joista vasen valkoinen on se jonka oletan tulevan 12v-puolelta ja hoitavan pumpulle virtaa.
« Vastaus #6 : 12.08.2025 kello on 22:50 »
Itse itselleni vastaten, vika systeemistä löytyi :D
Johto sulakerasialta pumpulle on poikki jostain kohdasta maapuolelta eikä jännite siksi tavoita pumputinta.
Hyppylangalla testasin suoraan akun navasta maadoitusta ja jopa alkoi vesitankissa pyörre käymään.
Ja luonnollisesti tästä seurasi se, että muutama letkuliitos antoi periksi kun paine hiemankin nousi ja tyhjennysventtiilis tä murtui kääntökahva irti. Onneksi sentään auki-asentoon joten vesivahinkoa ei päässyt syntymään.
Nyt täytyy ehjätä tuo kaapeli, korjata letkuliitokset ja vaihtaa tuo venttiili niin päästään testaamaan mistä seuraavaksi hajoaa.
