Aihe: Projekti Lord Siesta, -88 LMC Münsterland Siesta (Luettu 15961 kertaa)
« Vastaus #16 : 22.07.2025 kello on 19:45 »
Saatta olla sisällä kosteusvaurio? Ootko hankkinut kosteusmittarin? Oikenee kun laitat suoran eristen, painaa sitä vasten, kunnes liima kovettuu. Ootko lukenut: https://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html Tuo on sellainen aikaa ja tupakkia vaativa suht halpa harratus! Mutta kyllä onnistuessaan vaunun käyttö/myyntiarvo säilyy.
Osa noista rimoista on muhinut jostain pienestä vuodosta, tervettä puuta kyllä on suurin osa. Voisihan nuo kosteusmittarilla mitata. Vaunussa oli verraten terve tuoksu sisällä ja pienellä tuuletuksella häviää. Täytyy kokeilla suoristaa sitten liiman kanssa, jahka rimoja uusittu ja liimauksen aika. Projekti-alaosaa tullut nyt luettua, hyviä vinkkejä sieltä löytynyt.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2025 kello on 20:06 »
« Vastaus #17 : 27.07.2025 kello on 08:25 »
Eilen tuli avattua lattiaa edestä, otin puoli metriä etureunasta pois. Pohjavanerit on keskeltä hyvässä kunnossa, reunoista vähän tummuneet, ilmeisesti nuo sivuseinien alapalkit on pehmenneet ja siirtäneet kosteutta pohjaan. Pitää aukoa seuraavaksi tuolta sivusta 10x30 cm alue kerrallaan ja miettiä miten nuo sivupalkit uusii. Uutta osaa laitettu ostoskoriin, kattoluukku, sähkönsyöttöliitin, tuuletusventtiili, vetokahvat jne. Mittailin nuo ulkopulelle kulmiin tulevat tiivisteet, reilu 7 m menee molemmille puolille, täytyy nekin laittaa tilaukseen.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025 kello on 10:05 »
« Vastaus #18 : 5.08.2025 kello on 17:26 »
Vähän päivitystä, lähdin purkamaan taaksepäin vessan puolta kun huomasin että tv-antennin reiästä oli päässyt kosteutta kattorakenteisiin. Jouduin poistamaan vaatekaapin ja vessan etummaisen seinän, katosta löytyi märkää kattovaneria ja yksi kostea poikkirima. Poistin styroksit ja katson joutuuko kattoluukun kehystä uusimaan vielä, kuiva puu vaunun sisällä näyttää mittarilla 15% kosteutta ja tuo kattoluukun takaosan rima on 30%. Auttaisiko että antaisi kuivua ja homeenestoa puuhun? Tv-antennin reikä jää kattoon mahdollista aurinkopaneelin asennusta varten läpivienniksi. Kun saan tuon korjattua, niin siirryn poistamaan loppuja lahoja puita etuosasta ja aloitan sen uudelleenrimoitukse n. Lattiaan hain jo 6,5 mm filmivaneria, siitä tulee pohja, väliin 20 mm Finnfoam, jonka päälle 6,5 mm havuvaneri. Tuolla paketilla tulee paksuutta 33 mm, orkkislattia on 34 mm. Tallissa taitaa olla 1 mm lentokonevaneria, sillä saa lopun kurottua kiinni.
« Vastaus #19 : 5.08.2025 kello on 20:56 »
Mä oon laiskana vanhana äijänä jättänyt noita paikalleen. Pääasia on ulkoinen tiiviys, ei sisäinen kauneus. Ei noi vaimon mielestä kuivana haise.
« Vastaus #20 : 6.08.2025 kello on 09:42 »
Olikin yön jälkeen pahimpien kohtien kosteus tippunut 22%, joten tuo auki vetäminen auttoi asiaa. Ehkä sutaisen hieman homeenestoa noihin mitä on paikalla ja lyön uutta puuta kylkeen.
« Vastaus #21 : 8.08.2025 kello on 09:41 »
Sähkönsyöttöliittim en ympärys oli lahonnut, uusin muutaman puun ja siirsin yhtä pystytolppaa sivummalle. Sain liittimen taakse paksun vanerin tukemaan sen pohjaa. Alapuu jää tuollain, oli kuivaa koko matkalta, annostelin homeenpoistajaa siihen reilusti.
« Vastaus #22 : 11.08.2025 kello on 14:50 »
Aloin lyömään uutta puuta runkoon, käsittelin puun Valtilla, annoin kuivua päivän ja liimasin uretaaniliimalla paikalleen. Aloin myös purkamaan vasenta etunurkkaa, aika lailla kaikki puu hävinnyt tuolta, jossain vaiheessa korjattu laittamalla uutta tiivistysainetta reilusti. Eipä ole juuri auttanut.
« Vastaus #23 : 18.08.2025 kello on 17:31 »
Vasen etunurkka kasasssa, hieman jäi sivuttaissuunnassa puuta näkyviin keulapellin sivusta, n. 10 mm. Mahtoi johtua koko rungon vääntymisestä, kun auoin nurkkia. Vänkäsin runkoa ja sain sen suht hyvin, mittailin ja se 27x11 mm kulmatiiviste peittää kumminkin tuon, laittaa vaan sopivasti butyyliä väliin. Oikeaa nurkkaa tuli putsailtua ja eka runkopuu paikallaan.   Purin myös Primuksen ja tarkoitus se maalata ja tarkistaa toiminta.    Tilasin sisäseiniin vaaleata tiikin väristä koreapaneelia, samalla otin muutaman levyn 3,6 mm poppelivaneria. Koreapaneeli oli 40€ levy ja poppelivaneri 17€ levy, molemmat kokoluokkaa 1200x2500. Dometicin Mini Heki FL 40x40 kattoluukku odottaa asennusta, samoin sähkönsyöttoliitin ja uusi kattoventtiili takaosaan. Kaasupullolle tilasin etuboksiin pidikkeet myös.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2025 kello on 18:54 »
