Kirjoittaja Aihe: Rautalankaa lämmityksestä  (Luettu 12940 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:21
Vs: Rautalankaa lämmityksestä
« Vastaus #30 : 12.07.2025 kello on 22:04 »
Kuten jo olen sanonut, lämpimyys riippuu eniten toteutuksesta.
Jos lämpöä ei viedä eteen, siellä on kylmempää kun muualla, oli lämmitin mikä tahansa.
Jos jonkun kulkimessa on 'tulipelti' kopintekijän eristämä, niin kertokoon, niin nostan hattua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:29
« Vastaus #31 : 13.07.2025 kello on 00:24 »
On kuten oli edellisessä jossa oli truma, nykyisessä muuten sama mutta alde. Molemmilla pysyi/ pysyy lämmöt hyvin.
Eli se toteutus on se tärkein !
Kuten kirjoitin.
  • Viimeksi paikalla:13.07.2025 kello on 10:14
« Vastaus #32 : 13.07.2025 kello on 07:23 »
Kyllähän ostohousut jalassa on oltu jonkun aikaa. Mutta integroidut on rajattu vaihtoehdoista kokonaan. 😁 Puoli-integroitu tai jos ihan villiksi heittäytyy niin peltikuorinen on ostoslistalla.
Hyvä pointti tuo toteutus. Sen taas tällainen uusi harrastaja varmaan oppii parhaiten näkemällä ja kokemalla. Että mikä toimii ja mikä ei.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
« Vastaus #33 : 13.07.2025 kello on 10:06 »
Paras oli se wanha kunnon 'pulputtaja', joka ei tarvinnut sähköä ollenkaan.
(Nuoremmat ei semmoisesta ole edes kuullut)
Tarkoitat varmaan " Pulsomatic:kia" ?
« Vastaus #34 : 13.07.2025 kello on 10:59 »
Nimeä en muista.  :D
Ruåtsalainen keksintö?
Muistaakseni pystypannussa oli siellä päällä sellainen ½ litran muovipurkki kierrettynä suupuoli alaspäin.
Sen alapuolella oli kai jonkinlainen pallo, joka toimi venttiilinä...
Tarkenna Sinä, kun muistat paremmin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
« Vastaus #35 : 13.07.2025 kello on 11:06 »
Rauhoittui kun laitoin kiertovesipumpun väliin!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
« Vastaus #36 : 13.07.2025 kello on 12:30 »
Ei, ei myöskään tuo jonkun mainitsema yleistys integroitujen lämpimyyteen. Kas kun et siihen puuttunut? Et myöskään muihin mainintoihin omista autoistaan Valikoiva otanta sinulla🤣 Yksi on ollut kyllä selvää ettei sulla ole minkäänlaista kuljinta.
eikö se ollut tyhmää kehua omaansa? en väitä että olet väärässä mutta tyyli kertoa asia on erikoinen, yleensä se alkaa (minulla on, ei ongelmia, toimii kuin junan vessa).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:51
« Vastaus #37 : 13.07.2025 kello on 12:46 »
Lue nyt koko ketju ja kysy apua jos ei ymmärrys riitä. Siellä alussa jo kerrottiin kamiina truman erinomaisuudesta, sitten "asiantuntija" lausuntoja kaikkien autojen samankaltaisuudesta . Kerroin sitten oman kokemukseen pohjautuvan kokemukseni. Mutta sehän ei osion kokemattomalle sopinut. Jostain tuntemattomasta syystä haluaa vaan aina kohdistaa vittuilua mm minuun. No sääli on sairautta sinun kohdallasi.
  • Viimeksi paikalla:11.09.2025 kello on 22:20
« Vastaus #38 : 13.07.2025 kello on 15:51 »
Edes Litiumakusta ei saa täyttä 100Ah:ta ulos.
Ja kun edes -30:ssä lämmitin ei käy kokoaikaa, nuo luvut eivät ole edes teoreettisia.
Kyllä näistä nykyisistä LifePo4 :sta saa lähes jokaisesta sen aidon tarrassa luvatun määrän ulos, youtubessa kymmeniä erittäin läpikotaisia testejä joissa tasaisella kuormalla mitataan ja esim. TimeUSB :n 100Ah :ta tulee lähes tismalleen se 100 tai vähän yli ulos ennenkuin sisäinen BMS laittaa pelin poikki. Ja BMS nimenomaan laittaa pelin poikki niin ettei akku pääse vaurioitumaan.
« Vastaus #39 : 13.07.2025 kello on 19:35 »
Millaisilla virroilla ovat testanneet?
« Vastaus #40 : 13.07.2025 kello on 22:05 »
Parissa videossa taisi olla 12-14 amppeeria ja yhdessä 20 amppeeria joilla tekevät noita pidempiä 100%-0% testejä.
  • Viimeksi paikalla:10.12.2025 kello on 16:33
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #41 : 14.07.2025 kello on 05:47 »
Jonkun akun speksejä joskus katsoin, niin kapasiteetti oli ilmoitettu 0.2C virralla, eli 100Ah akulle 20A.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:12
« Vastaus #42 : 14.07.2025 kello on 08:42 »
Lämmittimiä enempi kannattaa katsella sitä varustusta muuten. Jos takatallia tarvii niin se on ykkös varuste.
Sitten jos oikeasti aikoo talvella matkailla pakkasessa niin vesisäiliöt syytä olla oikeasti lämmimällä puolella.
Ulkosäiliö ja Lämmitysvastuksilla kin tietty pärjää mutta sähköä menee.
Ja kylmällä lämmittämättömälläk in säiliöllä varmaan joku pärjää kun pitää vatia alla ja antaa valua ulos.
Mutta mukavampaan matkailuun eristetty säiliö.
Jos oikeen 6hlö tarve niin sitten mennee alkoovilliseen malliin. Tai jos muuten haluaa että nukkumajärjestelyt ei saa vaikuttaa muun tilan käytettävyyteen.
Integroitu on tietty lämpimämpi ja säästää tilaa eli samoihin ulkomittoihin enempi sisätilaa. Mutta monet tyhmän näköisiä ja omalla kohdalla ne on pois laskuista turvattomuuden vuoksi....nokka lähestulkoon pelkkään lasikuitua ja lasia. Siihen kun ottaa hirven niin .... saattaa hirvi löytyä romusta takasängystä.
Eihän sellaista hirveä tietty kenellekään satu. Mullekin vasta yhden kerran onneksi peltinokkaisella.
Tämä kannattaa luekella ja katsella siinä oleva video ajatuksella....
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/viranomaisten-vakava-huoli-asuntoautosi-saattaa-olla-todellinen-surmanloukku-video-todistaa-shokeeraavan-tuhon-kolaritilanteessa-voiko-tasta-selvita-hengissa/7866832
« Viimeksi muokattu: 14.07.2025 kello on 10:10 »
  • Viimeksi paikalla: 9.12.2025 kello on 20:13
« Vastaus #43 : 14.07.2025 kello on 10:58 »
Joo ei näillä hengissä selviä jos vastaan tulee jänistä isompi esine/eläin.
Varsinkin kun mc klovni teki ainakin 2006 todella vaarallisia asennuksia: hupiakku yhdellä peltiruuvilla kiinni, kaasutoiminen vedenlämmitin kaasuputkella ja pakoputkella kiinni. Kiinnitysruuveja oli laitettu tai oli laittamatta (urakalla kun painaa niin tulee paljon lisää liksaa kun laittaa vaan puolet ruuveista), massaa joko oli laitettu tai ei, ...
Tuossa videossa yllätti miten hyvin ekassa autossa asunto-osa pysyi kasassa. Olisi luullut että siinäkin lähtee kaikki irti ja kori hajoaa palasiksi.
« Vastaus #44 : 14.07.2025 kello on 13:57 »
