Aihe: Trumatic C 6002 EH kaasulämmitys ei toimi (Luettu 7015 kertaa)
« Vastaus #1 : 11.07.2025 kello on 08:31 »
miten veden lämmitys asenossa pysyykö päällä vai meneekö heti häiriölle ?
« Vastaus #2 : 11.07.2025 kello on 15:07 »
Hei, Menee tosiaan silläkin moodilla hetimiten vikatilaan. Puhallin on pois päältä, sirinää kuuluu, kaasuventtiili napsahtaa ja mielestäni kaasu vähän tumahtaa ja sitten menee punaselle ledille. T.Jukka
« Vastaus #3 : 11.07.2025 kello on 16:39 »
Eli paloilmapuhallin rikki.
« Vastaus #4 : 11.07.2025 kello on 19:32 »
Veikkaisin, että kaasuventtiilin pikkuteho tukossa. Voi olla myös paloilmapuhallin, mutta sen voi todeta pakoputkesta, virtaako ilma.
« Vastaus #5 : 9.09.2025 kello on 20:31 »
Hei, Kaasulämmitintä käynnistäessä pakoputkesta virtaa ilmaa, lämmintä kaasunkäryä ja sitten sammuu vikatilaan. Äänenä pannusta kuuluu kova särinä, josta audioliite zippinä, kun ei muuten saa tiedostoa liitteeksi. Pääsisittekö perille, mitä varaosaa täytys alkaa katteleen? T.Jukka
« Vastaus #6 : 10.09.2025 kello on 20:43 »
Hei,
T.Jukka
Väitän vahvasti, että on piirilevyvika. Mittaa piirilevyn alapäässä oikealla olevasta mustasta riviliittimestä vasemman puolen ruskeasta johdosta jännite kun käynnistät pannun. Jännite nousee ja noin 18 sekunnin kuluttua on jännite noin 11,5 volttia, jolloin kaasuventtiili napsahtaa, pysyykö jännite ylhäällä vai putoaako? Jos putoaa on piirilevy korjausparpeessa.
« Vastaus #7 : 25.09.2025 kello on 12:06 »
Tervehdys, Mittasin tosiaan kehottamasi ruskean johdon riviliittimeltä kaasulämmityksen käynnistyessä, niin lämmityksen päällekytkennän jälkeen jännite nousee 11,5-8V paikkeille ja, kun venttiili naksahtaa auki jännite nousee 12,16V ja jää sille tasolle, kunnes vikatila(venttiili sulkeutuu) kytkeytyy ja jännite putoaa. Onnistuuko korjaus joitain piirilevyn komponetteja vaihtamalla vai voisinko postittaa sinulle sen Mjo huoltoon? T.Jukka
« Vastaus #8 : 25.09.2025 kello on 16:48 »
Tervehdys,
T.Jukka
Vaihda kipinäkärjet.
« Viimeksi muokattu: 6.10.2025 kello on 14:21 »
« Vastaus #9 : 6.10.2025 kello on 14:20 »
Tervehdys,
T.Jukka
Onko kärjet tarkastettu?
« Vastaus #10 : 6.10.2025 kello on 16:30 »
Alan liikkeessä pannu nuohottu ja kärjet tarkastettu. T.Jukka
« Vastaus #11 : 7.10.2025 kello on 15:39 »
Kokeile pelkkää vedenlämmitys asentoa. Ei tarvitse vesien olla sisällä.
« Vastaus #12 : 7.10.2025 kello on 19:42 »
Kts. alla vastaukseni aiemmin tätä kysyttäessä: Hei, Menee tosiaan silläkin moodilla hetimiten vikatilaan. Puhallin on pois päältä, sirinää kuuluu, kaasuventtiili napsahtaa ja mielestäni kaasu vähän tumahtaa ja sitten menee punaselle ledille. T.Jukka" Olisiko sitten uudelleen otettava kärjet tarkasteluun? Olisiko vinkkejä varaosakärjistä, mistä tilata? T.Jukka
« Vastaus #13 : 7.10.2025 kello on 20:26 »
Veisin kyllä sinne Alan liikkeeseen ja kysyisin mikä vaivaa!
« Vastaus #14 : 7.10.2025 kello on 20:28 »
Minä en veisi. Alkaisin vakavissani tutkimaan kaasuventtiilin toimintaa. Vaikuttaa, että on tukossa osittain, jos paineensäädin oli vaihdettu.
