Kirjoittaja Aihe: Truma Combi käyttäytyy oudosti, mutta toimii  (Luettu 3010 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 16:50
« : 17.03.2025 kello on 20:17 »
 Olis tälläänen vika auton combi-lämmittimessä. Lähtee hyvin käyntiin, pitää auton lämmöt oikeana, ei pidä ylimääräistä metelia, mutta kun. Käynnistyksen jälkeen lämmittää, muuttaa puhallinnopeutta ym, mutta sitten sammuu. Sammumisen jälkeen puhallin pyörii hetken ja hiljenee. Muutaman sekunnin, ehkä 10-20 sekunnin( ei ole kellolla tarkastettu) jälkeen koko lämmitin käynnistyy uudelleen, ja sama toistuu koko ajan. Lämmitin on päällä muutamia minuutteja ehkä 5-10 ja sammuu taas. Tuota se tekee koko ajan, mutta auto pysyy kyllä lämpimänä. Onkohan vika huonetermostaattili njasssa vai ehkä laite kuumenee liikaa, vai kenties onko tuo tyypillistä käytöstä. Itsellä ollut muunlaisia Truma lämmittimiä ja yksi Aldekin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
Vs: Truma Combi käyttäytyy oudosti, mutta toimii
« Vastaus #1 : 17.03.2025 kello on 20:38 »
Taitaa mennä kiertoilma puhallin vaihtoon. Vika voi olla myös etätunnistimessä.
« Vastaus #2 : 18.03.2025 kello on 18:19 »
Senverran kurkistin lämmittimen tilaan, joka on aika ahdas, että toisen lähtevän putkilinjan putki on ollut kurtussa ja yritetty oikoa. Oikominen ei kuitenkaan ole oikein onnistunut. Voisiko se aiheuttaa liikaa vastustusta ilmalle, ja aiheuttaa tuollaisen toiminnan?
