Kirjoittaja Aihe: smart alternator ongelma  (Luettu 11560 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.07.2025 kello on 13:05
« : 28.12.2024 kello on 17:29 »
taisin löytää ratkaisun joka toimii ainakin mun 2020 ducatossa. nyt lataa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
Vs: smart alternator ongelma
« Vastaus #1 : 28.12.2024 kello on 17:46 »
TÄH ??? Mistä ratkaisu ja mihin :o
« Vastaus #2 : 28.12.2024 kello on 20:51 »
ne joilla tää euro6D tms ongelma varmaan tunnistaa. voi ottaa suoraan yhteyttä ratkasuun
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:56
« Vastaus #3 : 28.12.2024 kello on 21:16 »
Boosteri ja ongelma on ratkaistu sekä alustaan että hupipuoleen ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:44
« Vastaus #4 : 28.12.2024 kello on 21:37 »
Jos kysymys on älylaturista, niin sen latausongelmat lienee ratkaistu jo kauan sitten...
« Vastaus #5 : 29.12.2024 kello on 13:12 »
no tää on sitten varmaan henkilökohtanen ongelma. mut joo jos oot parkissa tolppasähkössä niin tolppa lataa akut ja sillee.
« Vastaus #6 : 29.12.2024 kello on 14:43 »
Voihan kohdatun ongelman ja ratkaisun siihen kertoakin täällä. Tiedon jakamista varten nämä foorumit paljolti ovat.
« Vastaus #7 : 29.12.2024 kello on 15:22 »
FIAT, joss oli kaikki viat. no siis kun se yrittää lakisääteisesti säästää energiaa sillee että lataa akkua vaan kunnes moottori on lämmin ja sitten lopettaa. sen jälkeen vain moottorijarrutukses sa johon cruisella ei "koskaan" mene. paitsi kun on tullut jo biletti peltipoliisilta. ei siinä buusteri auta paljoo kun se tyhjää ajoakun ajon aikana. mulla on kyllä kaks buusteria eli saan startattua hupiakuilla kun kytken toisen väärinpäin. mut joo ongelmaan on ratkaisu. jossain muissa automerkeissä riittää että ottaa "shuntin" piuhan irti akun maajohdosta. 2020 ducatossa ei riitä. softaan on tehty korjaus. jos tunnistat omaavasi tuon ongelman niin mulla on siihen korjaus.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:33
« Vastaus #8 : 29.12.2024 kello on 16:57 »
Minkälaisia vikoja/oireita/vajaatoimivuuksia autossasi esiintyi?
« Vastaus #9 : 29.12.2024 kello on 18:31 »
nii joo. ennen oli kaikissa rallye ooppeleissa volttimittari. mut joo. yleensä auto ei käynnisty jos akku on tyhjä. typerää esim liikennevaloissa keskellä kesää. buusteri syö sen tyhjäks ku ei lataa.
« Vastaus #10 : 29.12.2024 kello on 18:51 »
Jopas on salaista kun vikaa eikä sen ratkaisua suostuta kertomaan. Siis tyhjää höpötystä.
Keskustelua samaisesta laitteesta: https://www.fiatforum.com/threads/smart-alternator.506161/
https://www.fiatforum.com/threads/smart-alternator-problems.497398/
G-kääntäjä auttaa jos on tarvis.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:09
« Vastaus #11 : 29.12.2024 kello on 19:42 »
Meillä on fiat dugato 2.3 automaatti vm 21ja siinä on latausboosteri, sillä hoituu auton ja hupiakun lataus yhtäjaksoisesti. Vaikka näissä uudemmissa autoissa on rajoitettu auton omaa latausjärjestelmää.
Schaudt wa 121525  25 A. Todella hyvä laite  Thumb
« Vastaus #12 : 29.12.2024 kello on 19:50 »
kyllä se on kuule niin, että jos se buusteri on oikein kytketty, niin ei syö virtaa vaikka autossasi on start stop järjestelmä. Toimii viimeisen päälle, 60 tkm ajettu tähänmennessä ja pelittää todella hyvin.
« Vastaus #13 : 29.12.2024 kello on 19:56 »
Juurikin noin Thumb
« Vastaus #14 : 29.12.2024 kello on 20:07 »
Oireen perusteella vaikuttaa kuin hupiakun buusteri ottaisi virran liian läheltä auton akkua, ohi auton oman shuntin. Näin auton Ecu ei ole tietoinen kaikesta kulutuksesta eikä siten osaa pyytää latausta tyhjenevään akkuun.  :-\
Ei älyttömän älylaturin niin tyhmä pitäisi olla, etteikö osaa ladata ajossa tyhjäksi hupenevaa alustan akkua, riippumatta minne kulutus on mennyt.
