Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 alkoi pitämään pahaa ääntä  (Luettu 16005 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.08.2025 kello on 15:46
Vs: Alde 3000 alkoi pitämään pahaa ääntä
« Vastaus #15 : 17.01.2025 kello on 22:58 »
Anteeksi mautoilia ei ollut tarkoitus skipata. Sen ääneen lisäksi se tupsahtelee.?
« Vastaus #16 : 18.01.2025 kello on 01:06 »
Tupsahtelee kun puhallin ei toimi kuten suunniteltu.
« Vastaus #17 : 18.01.2025 kello on 09:55 »
Onkohan kuinka kallis tuo puhallin ja onko iso homma vaihtaa?
« Vastaus #18 : 19.01.2025 kello on 08:26 »
Ei auttanut säätimen vaihto . Samaa tekee katkoo ja tupsahtelee myös pitää jyrinää. Jyrinä loppuu kun ottaa pakoputkesta kädellä kiinni.
Nyt kannattaisi tarkistaa pakoputki molemmista päistä. Ota lämmittimen päästä musta putki irti ja työnnä se noin 4-5cm taaksepäin ja käynnistä pannu.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2025 kello on 15:16 »
« Vastaus #19 : 19.01.2025 kello on 10:16 »
Meillä oli samavika tosi paha ääni , otin irti palo ilma putken oli sisempi putki revenyt mutkasta ja palo ilmat sekoituivat , otin sisemästä reveneen osan pois ja liitin takaisin rupes pelittämään ja jostain kummasta oli myös vettä putkessa ,oli paha purkaa kun oli tiukassa ja ahdas väli sormen päät verillä kun ne reunat on teräviä
« Vastaus #20 : 19.01.2025 kello on 10:50 »
Mitäs kummallista siinä on?
Ne seinäläpiviennit on vaan olevinaan fiksuja.
« Vastaus #21 : 19.01.2025 kello on 14:03 »
Nestekaasun palotuotteet ovat hiilidioksidi ja vesi. Jos pakoputkessa ei ole laskua, vesi jää putkeen. Osa lämmön vaikutuksesta höyrystyy.
« Vastaus #22 : 19.01.2025 kello on 14:37 »
Vähissä taitaa olla ne lämmittimet, joissa putki suuntautuu alaspäin.   ;D
« Vastaus #23 : 19.01.2025 kello on 16:49 »
Ei tartte jatkoja, edes Lapissa.
« Vastaus #24 : 20.01.2025 kello on 13:10 »
Sehän olisi asennusvirhe.
« Vastaus #25 : 20.01.2025 kello on 13:18 »
Kiitos vinkeistä. Täytyy kokeilla kun mennään viikonloppuna vaunulle.
« Vastaus #26 : 25.01.2025 kello on 12:29 »
Jyriisee vielä vaikka mustaputki ( päällimmäinen) otettu irti polttimen päästä. Toimii muuten hyvin mutta käy vain vähän aikaa ja katkaisee. Hetken päästä lähtee uudestaan päälle ja sama homma. Käy noin vajaa minuutin. Ei mene häiriöön eikä tupsahtelee.
« Vastaus #27 : 25.01.2025 kello on 15:19 »
käytitkö sisempää putkia irti ja katsoiko oliko taitto kohdassa reikää ,meillä oli sisemässä putkessa reikä ja siin pääsi palokaasut sekoitumaan
« Vastaus #28 : 26.01.2025 kello on 14:34 »
Mitä tarkoitat taitto kohdalla ?
« Vastaus #29 : 26.01.2025 kello on 15:04 »
Ilmeisesti sitä mutkaa, jos sellainen on.
