Kirjoittaja Aihe: Akkukäyttöinen lumilinko?  (Luettu 32572 kertaa)
Vs: Akkukäyttöinen lumilinko?
« Vastaus #60 : 20.01.2025 kello on 22:32 »
Bilteman akkulumilapio.
Ollut nyt kolmen lumisateen jälkeen käytössä ja sai vanhemmilta peukkua.  Thumb
Voi olla hyvä kampe polun aukipitämiseksi. Saattaa olla hankalaa kun sataa märkää tiskirättiä.
« Vastaus #61 : 21.01.2025 kello on 07:44 »
Vanhemmat auraa sillä koko pihan. Joutuuhan siinä edes takaisin kävelemään mutta menee liikuntana.
Autotien levyinen vaatii 8 uraa....eli jos piha vaikka 50m pitkä niin siitä tulee 400m kävelyä. Ei paha...
Kyllä sillä tuollainen normi taajama ok talon pihan putsaa yhdellä akulla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:18
« Vastaus #62 : 21.01.2025 kello on 08:47 »
Riittääkö akku 400 m linkoamiseen...?
« Vastaus #63 : 21.01.2025 kello on 09:07 »
Katselin tuossa karttapaikan ilmakuvasta että aurattva alue on melko tarkkaan 150m2. Eli vaatii noin 450m lapion levyisen uran tekoa. Siihen on ainakin akku riittänyt ilman mitään ongelmia. Laitteeseen hommasin 4Ah akun eli se isompi vaihtoehto.
Epäilin vähän tuleeko lahjalle käyttöä vanhemmilla, mutta sen jälkeen ei näytä enää perinteistä kolaa käytetyn vaan pelkästään tuota akkumallia.
« Vastaus #64 : 21.01.2025 kello on 09:50 »
4Ah/150m2. En ihan heti usko. Montako lumihiutaletta oli?
« Vastaus #65 : 21.01.2025 kello on 10:44 »
Muutamasta sentistä alle 10 senttiin. Ei kuitenkaan nuoskalunta.
Mutta jos mietit kauanko 450m auraukseen menee niin se kovin kauaa vie.... normi ihmisen kävelytahti on luokkaa 6km/h. ja jos olettaa että kolmasosavauhtia voi lingota niin 2km/h eli 450m menisi aikaa 13 minuuttia....ei se kovin kummoinen suoritus ole akulle.
Huom se on 36V akku. Siitä riittää 500w moottorille laskennallisesti 30 minuutiksi. (jos moottori on 500w, en ole katsonut)
Joku toinen käyttäjä raportoi tuolla TechBBS että tuo 4Ah akku riittää juuri 100m mökkitien auraukseen kun lunta ei ole kovin paljon. 100m mökkitietä meinaa kaiketi noin 250m2 oletuksena normi auton levyinen tie...
Käyttäjä rapsaa...
https://www.youtube.com/watch?v=e8NaI08HbTs
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:15
« Vastaus #66 : 21.01.2025 kello on 14:03 »
On sulla jutut....    :o
« Vastaus #67 : 21.01.2025 kello on 14:39 »
Aitoja käyttäjäkokemuksia ovat.
Tuo toinen on keskustelupalstalta kokemus ja toinen ihan vanhempien testaamaa eli ainakin 150m2 on mennyt ilman merkkiäkään akun hiipumisesta.
Kovin on ollut suosittu laite, loppuivat jo pari viikkoa ennen joulua, kauppaan jäi 1 kun hain. Ja sen jälkeen oli vielä kempeleessä 4. Muualla loppu.
