Kirjoittaja Aihe: 3010 ei lämpene sähköllä?  (Luettu 8884 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.02.2025 kello on 13:18
« : 6.11.2024 kello on 09:43 »
Ei lämpene sähköllä ei. Sulakkeet on ok, ja kiertovesipumppu kyllä lähtee käyntiin. Kaasulla pelaa.
Onko siellä pannulla jotain lämpösuojan kuittausta tai muuta? Vai mistä pitäis vikaa etsiä. Pannukin niin ahtaassa lokerossa ettei oikein näe mitään...
Ai niin, ohjeen mukaan pitäis kuulua kun rele vetää vastuksen mennessä päälle, mutta mä en kyllä kuule mitään.
Onko kumminkin ohjauksessa vika, Apua  :(
    -Sape-
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
Vs: 3010 ei lämpene sähköllä?
« Vastaus #1 : 6.11.2024 kello on 10:06 »
Ainakin mulla releiden naksut on hyvin kuultavissa. Helppo kokeilla vaihtelemalla 1-2-3kW
« Vastaus #2 : 6.11.2024 kello on 10:44 »
Just niin mä kokeilin, mut ei kuulu mitään? Onko se ohjauskeskuksessa vikaa? vai mistä kannattaa etsiä, asetuksiin ei ole koskettu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:03
« Vastaus #3 : 6.11.2024 kello on 12:14 »
Kokeile ny varoiks kuitata ylilämpösuoja vaikka vaan ihan varmuudrn ehkäisemisen välttämiseksi!
« Vastaus #4 : 6.11.2024 kello on 13:18 »
Eihän se pelitä kaasullakaan, jos ylilämpösuoja on lauennut.
« Vastaus #5 : 6.11.2024 kello on 14:02 »
Missä sijaitsee ylilämpösuoja? Ite pannu on tosi ahtaasti koteloitu, enkä räjäytyskuvasta havainnut mitään kuittausnappia. Koetin tunnustellakin, muttei osunut sormiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:19
« Vastaus #6 : 6.11.2024 kello on 14:41 »
Kuten jo aiemmin oli sanottu mikäli ylilämpösuoja lauennut ei lämpiä kaasullakaan, releet sulla rikki Alden kortilla.
« Vastaus #7 : 6.11.2024 kello on 14:53 »
Jaahas, kukas niitä korjaa???
« Vastaus #8 : 6.11.2024 kello on 16:12 »
Mjo33400 käyttäjä, lähetä yv hänelle
« Vastaus #9 : 6.11.2024 kello on 17:48 »
Mihin lämmitin on sijoitettu, onko kaapissa jossa hylly päällä ja sen voi poistaa. Yleisin vika on verkkoreleet piirilevyllä. On myös opto-vikoja jonkun verran, mutta jos kerran verkkopumppu toimii niin vika on releissä.
  • Vs: 3010 ei lämpene sähköllä?
    « Vastaus #10 : 6.11.2024 kello on 21:00 »
    Sängyn alla ja hankalasti luoksepäästävissä. Mietin että loppuisko ne kaikki releet samaan aikaan? Tuli nyt mieleen, että pitää tarkistaa liittimet ohjauspaneelin takana, kun kesällä vaihdettiin tuo asunto-osan mittaristo. Jos vaikka on huono kontakti. Palataan asiaan....
    • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
    « Vastaus #11 : 10.01.2025 kello on 18:40 »
    Yksi niistä releistä on nollajohtimen rele. Jos se hajoaa, ei sähkölämmitin toimi lainkaan. Vastukset saavat vaiheen, mutta nolla kelluu.
    Tämä on vaunuasennuksen erikoisuuksia, kun koskaan ei tiedä onko nollajohdin oikeasti nolla vai vaihe. Niitä kun voi kytkeä vaikka auton lämmitystolppaan schuko pistokkeella. Siksi myös nolla katkaistaan sekä johdonsuoja-automaateissa (sulake) että releissä.
    « Viimeksi muokattu: 10.01.2025 kello on 19:10 »
    « Vastaus #12 : 15.01.2025 kello on 18:03 »
    Ok, kiitos
