Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 lämmittäisikö vai ei  (Luettu 7618 kertaa)
  • Primus 2470 lämmittäisikö vai ei
    « : 27.09.2024 kello on 21:16 »
    Primus 2470 ei oikein osaa päättää lämmittäisikö vai ei. Pannu kyllä syttyy, jos magneettiventtiili on par sekuntia auki, hehku on uusi ja jännite yli 12 V.
    Mutta kun laite naksuttelee magneettiventtiiliä, joskus pitää auki niin, että syttyy, mutta saattaa sitten sammuttaa muutaman sekunnin jälkeen. Ja kohta uudestaan. Tai sitten välillä lämmittää pitkäänkin.
    Vika siis tuntuu kuin laite ei oikein osaisi päättää milloin tarvitsee lämmittää. Huonetermostaatti vaihdettu viime kesänä ja kontaktit kunnossa. Säätimen pyörittely vaikuttaa toimivan, joskin välillä laite lämmittää yli 24 asteen, välillä jäähtyy 16-17 asteeseen.
    Mutta eniten siis häiritsee tuo magneettiventtiilin naksuttelu, auki ja samantie kiinni, joskus 3- 4 kertaa peräkkäin ja sitten tauko..tai 2-5 sekunnin lämmitysjakso. Ja välillä sitten lämmittää pidempään ja joskus ei haluaisi lopettaa lainkaan.
    Mustähän tuota vikaa etsisi?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:19
    Vs: Primus 2470 lämmittäisikö vai ei
    « Vastaus #1 : 1.10.2024 kello on 19:08 »
    Tämä on arvaus poksi vika
