Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneleilla vaunuun vähän lämpöä talveksi?  (Luettu 6893 kertaa)
Meillä on vaunu kausipaikalla ja rupesin tässä tulevaa talvea mietiskelemään et varmaan jätetään vaunu sinne talveksi eikä siellä juuri käydä muuta kuin teltan ja vaunun päältä lumia silloin tällöin pudottamassa. Vaunussa olis vissiin ihan hyvä välillä vähän lämpöä sinne laittaa. Tuli sellanen ajatus, että jos laittais jonkunlaisen aurinkopaneli + akku + invertteri + ajastin + lämmitin combon jolla pitäisi vähän lämpöä vaunussa. En ole juurikaan aurinkopaneli aiheeseen aikaisemmin tutustunut niin vähän vieras aihe. Ajattelin jos tekis aluksi sellaisen ei kiinteän asennuksen jossa panelit olis terassissa kiinni joten ne eivät peittyisi lumella ja siitä sitten johdot vaunun sisään jossa erillinen akku + invertteri + ajastin ja joku lämpöpuhallin.
12v->220v Invertteri mulla jo on mutta kaikki muu puuttuu. Vaunussahan on jo akku niin voishan sitä vissiin myös hyödyntää vai olisko erillinen akku tähän tarkoitukseen?
Lämmittimenä vois toimia vaikka sellanen pieni 1-2kW lämmitintuuletin ja se voisi pari kertaa vuorokaudessa sisälle vähän lämpöä puhaltaa.
Jos nyt ei oteta kantaa tämän idean hyödyllisyyteen, hinta hyötysuhteeseen tai siihen tarviiko vaunussa edes ollenkaan lämmitystä talvella niin onko tällänen ihan tuhoontuomittu ajatus?
  • Viimeksi paikalla:11.12.2025 kello on 21:34
Vs: Aurinkopaneleilla vaunuun vähän lämpöä talveksi?
« Vastaus #1 : 20.09.2024 kello on 10:39 »
Idea on periaatteeltaan hyvä.
Kun saat kerrankin vuorokaudessa hiukan lämpöä sisään, ilma vaintuu.
Ja kuivuu.
Jotta saisit sen vähäisen, talvella taivaalta tulevan energian käyttöön, hommaa 12V puhallin.
Kyllähän se intikankin lämpö jää sinne sisään mutta kuitenkin...
« Vastaus #2 : 20.09.2024 kello on 12:10 »
Heippa !
Laita solarventi. siinä on kaikki mitä tarvitset.
Voi käyttää myös muualla.
« Vastaus #3 : 20.09.2024 kello on 12:26 »
Tollanen 12V propelli ei varmaan paljoa lämmitä.
Kärkkäsellä olis aika hyvässä tarjouksessa panelit esim. 49e https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-mono-315w-aurinkopaneeli
Ja siihen vissiin tollanen olis hyvä säädin https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-mppt-30a-lataussaadin-lcd-naytolla
ja sitten vielä vähän johtoa niin eikö se ole siinä jos vaunun akkua käyttäisi?
Heippa !
Laitoin tollasen tallin seinään mutta noissa on niin onneton se tuuletin ettei se oikein ilmaa paljon liikuttele.
Ja tässä vempaimessa on se, että en saisi sitä kiinnitettyä vaunuun oikein mitenkään koska sillä puolella millä aurinko paistaa on koko vaunun sivun peittävä teltta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:26
  • Puskailija Hymer B680 sl
« Vastaus #4 : 20.09.2024 kello on 12:35 »
Panelien tuotto on talvella käytännössä pyöreä nolla.
Niiden varaan ei kannata energian tuotantoa laskea, JOS ei ole mahdollisuutta laittaa paneleita reilusti, eli luokkaa 10kpl ja pitää ne puhtaana. Silloin voi olla teoriassa mahdollisuus saada paneleilta ehkä jopa kilowattitunti energiaa päivässä. Sillä ei vaunua kyllä lämmitetä.
Jos välttämättä haluat harrastella niin paneli kiinni seinään, eli pitää olla pystyssä ettei lumi peitä sitä, siltikin panelin pintaan jäätyy kuurakerros joka blokkaa valon pääsyn panelille.
100Ah perus lyijyakussa on käytettävää kapasiteettia noin 600Wh, eli 0.6kWh, sillä yhdellä akullisellakaan ei juuri vaunua lämmitetä, saati monta kertaa viikossa.
Herää myös kysymys että onko tuosta pienestä lämmittelystä vain haittaa? Vaunun sisäilma hieman lämpenee mutta rakenteet on jääkylmiä ja niiden pintaan kondensoituu kosteutta joka ei kerkeä koskaan haihtua pihalle kun vaunu taas jäähtyy ja kosteus jäätyy pinnoille.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2024 kello on 12:47 »
« Vastaus #5 : 20.09.2024 kello on 12:54 »
Olen vuosikymmeniä pitänyt autossa lämmitintä, joka puhaltaa aamuisin ½h.
Ilma vaihtuu, eikä kosteutta ole.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:31
« Vastaus #6 : 20.09.2024 kello on 15:05 »
Paneleilla?
ON!
« Vastaus #7 : 20.09.2024 kello on 16:11 »
Siis vaunu kausipaikalla. Ei muuta kuin loviisan tai olkiluodon perään kumpi sattuu milloinkin olemaan tuotannossa jollain automatiikalla hetkellisesti lämpöä päälle. Inventterin tyhjäkäynti taitaa jo tyhjentää akun talvi syvännä.
« Vastaus #8 : 20.09.2024 kello on 17:44 »
Paneleilla?
Lue joskus, mihin ihmiset vastaavat...   :D
  • Viimeksi paikalla: 4.12.2025 kello on 13:24
« Vastaus #9 : 20.09.2024 kello on 18:20 »
  Kuivattamiseen ei tarvita lämpöä. Kuivattamiseen riittää kuiva ilma. Ennen vanhaan sanottiin että minkä kesä kastelee sen talvi kuivaa.
  Vaan eihän tuo toimi stroroxikopeissa kun ne ei hengitä seinistä ulos. Luonnon lämmönvaihtelut "pumppuaa" kosteutta styroksikoppien ja muovitettujen rakennusten sisään. Pitäisi olla systeemi  niin että pakkaspäivinä vaihdettaisi kuivaa pakkasilmaa sisään.
« Vastaus #10 : 20.09.2024 kello on 20:02 »
Nimenomaan, kyse oli aurinkopaneeleista saatavalla virralla lämmittämisestä.
« Vastaus #11 : 20.09.2024 kello on 20:35 »
Mika T:n vastaus on kyllä vähän masentava mutta varmaan ihan täyttä asiaa. Taidan unohtaa tämän ajatuksen jos kerran panelit ei talvella oikein mitään tuota.
Koko aurinko homma ajatus lähti ensin siitä, että kausipaikan sähkö on aika arvokasta mutta jos kerran panelit ei juuri mitään tuota talvella niin laitan johtoon kiinni.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:22
« Vastaus #12 : 20.09.2024 kello on 20:40 »
https://www.tuontitukku.fi/fi/just-nyt-ajankohtaista/aurinkoilmalammitin-airplus-40-sunwind-aurinkoilmalammitin-tuuletukseen/p/7028640054309/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwurS3BhCGARIsADdUH51HTfbJgWXIJOXhHVutyg9hpqzpVdCz0ii_xOxUywQgJt4_Q-eL-O4aArNhEALw_wcB#description
Kaverilla on autossa kattoluukkuun  liitetty tuuletin, talveksi se asentaa aurinkokenno lämmittimen siihen, on kuulemma hyvä. Talvisin ei oo ollut kosteus ongelmia. Raikas on ilma kun keväällä tarkastaa vahingot.
Niin kuva on vaan netistä napattu
« Vastaus #13 : 20.09.2024 kello on 20:48 »
Olen seurannut oman 295w paneelin tuottoja kyllä. Ei tuu
« Vastaus #14 : 20.09.2024 kello on 21:31 »
  Tuo aurinko sähköllä lämmittäminen lienee saanut tuomion?
  Minä olen luottanut normaaliin tuuletukseen kattoluukun kautta joka on raollaan koko talven. Kattoluukun päällä iso pönttö, pieni savupiipun päällä. Ajoittain kun akkua lataan on 300 W. sähköpatteri päällä.
  Havaitsemani kosteusvauriot ovat kaikki tulleet ulkoa päin.
