Kirjoittaja Aihe: Akun lataaminen ajossa  (Luettu 26340 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:19.08.2024 kello on 15:15
« : 19.08.2024 kello on 14:18 »
Moro.
Onko kukaan viritellyt asuntovaunuun autonlaturia joka lataisi akkuja vaunua vedettäessä.
Joku hihnavirityshän siihen pitäisi rakennella, dynamo ei oikein taida olla ratkaisu  :)
Ja saa nauraa ajatukselle  ;D
-Diudiu-
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
Vs: Akun lataaminen ajossa
« Vastaus #1 : 19.08.2024 kello on 14:40 »
Eikö vaunun akku mukamas lataudu auton laturilla ajon aikana liittimen kautta saadulla virralla? ???
No juu, 7-pin liittimessä ei taida virallisesti olla piuhaa tuolle ja siksi moni onkin käyttänyt "turhaa" sumuvalon pinniä tuota varten. Siksi se suositeltavin tapa onkin päivittää tuo liitin 13-pin versioksi Thumb
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 19.08.2024 kello on 15:11 »
On joo 7-napainen eikä oikein haluisi viritellä
« Vastaus #3 : 19.08.2024 kello on 15:44 »
Joo remmivälitteinen dynamo ei kuulostakaan "viritykselle" :D
Aurinkopaneeli niin lataa parkissakin.
« Vastaus #4 : 19.08.2024 kello on 15:57 »
  Eipä se paljon lataudu. Latausvirtaa muutaman alkuminuutin jälkeen menee ehkä 2A voimakkuudella. 60 Ah akkuun menee kolmen tunnin ajossa 6 Ah.
 Ampeerimittarilla paikan päällä mittaamalla saa toki tarkemman tiedon.
 Virran voimakkuus kertaa aika tunteina. Siinä tieto miten monta amppeerituntia akkuun on mennyt
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:48
« Vastaus #5 : 19.08.2024 kello on 16:01 »
Jos ei halua viritellä, laittaa jarrurumpuun hammaskehän, josta saa pienemmällä rattaalla ja akselilla voiman vaunun alle. Siitä sitte sopivalla välityksellä hihnalla laturille.
Ehkä minä virittäisin ennemmin 13-napaisen. 2x2.5mm² parit, tullee riittävästi virtaa 😉
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
« Vastaus #6 : 19.08.2024 kello on 18:03 »
No melko viritteyltä kuulostaa jos asennat toisen laturin autoon.... :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #7 : 19.08.2024 kello on 18:47 »
Moro.
-Diudiu-
  Tuohan ihan hyvä ajatus sinänsä, romiksesta saa halavalla toimivan laturin, naapurista saisi lähes tai kokonaan ilman.
  Mutta mistä saa ees halavalla ne voimansiirto vehkeet?
  Aurikopaneelitkin on lähes sopivan hintaisia kesäkäyttöön.
  Tuossa 13 piikkisessä on se hyvä puoli, etä saa pakkivalonkin samalla. Myös omat latauspiuhat voi vetää, nk. trukkiliittimillä.
  Aurinkopanelit on ainoat, jotka vain pikkasen ilmanvastuksen vuoksi lisää polttoaineen kulutusta. Oli lataus autosta tai vaunun pyörästä, voima otetaan veturin moottorista. Ei sitä eroa huomaa, on niin vähäistä.
  Jos autosta alat askartelemaan, tuolla on juttua aiheesta:
   https://karavaanari.org/index.php/topic,1660.0.html
  Vanhoihin älyttömiin autoihin se on helpompi, tuo äly sähköissä tekee asiasta paljon hankalampaa.
« Vastaus #8 : 19.08.2024 kello on 19:47 »
Onhan niitä dc/dc latausboostereitaki n myynnissä! Ihan hyvä vehjes! Esim cetecilläkin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:25
  • Eye never sleep
« Vastaus #9 : 19.08.2024 kello on 22:43 »
ei se virta buusteristakaan ilman kulje. Kunnon kaapelit se vaatii. Vaunuun vielä pitkä matka.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:16
« Vastaus #10 : 19.08.2024 kello on 23:01 »
Lähinnä sillä DC/DC buusterilla kaiketi torjutaan nykyaikaisen älylatauksen ongelmat.
« Vastaus #11 : 20.08.2024 kello on 04:28 »
Lainaus: @mike: (huutomerkki poistettu) "Onhan niitä dc/dc latausboostereitaki n myynnissä"
- Tuo nimitys ei kuulosta hyvältä, se viittaa latauksen tehostamiseen. Lataus tietysti
  palautuu "normaaliksi" kun jännitehäviö kompensoidaan. Millähän nimellä tuota oikein
  kutsuisi? Jonkinlainen jännitteenvakautush an se on.
- Nuo monet TOPTRON:in laturithan toimittavat tuollaista virkaa kun vaunun virtalähde
  l. muuntaja halutaan pitää 12V:na jota jännitettä on hieman korotettava että akku
  latautuisi kun verkkosähkössä oltaessa muu sähköjärjestelmä "nauttii" tarkkaa 12V:a.
  Tuollaisella voi kompensoida vetoautosyötön johdotuksen jännitehäviön yhtälailla.
@ktako: "ei se virta buusteristakaan ilman kulje. Kunnon kaapelit se vaatii"
- Jos jännitehäviö kompensoidaan niin kaapelin jännitehäviön merkitys määräytyy aivan
  toisin. Vastaus #4 viittaa kompensoimattomaan tilanteeseen ("Eipä se paljon lataudu.
  Latausvirtaa muutaman alkuminuutin jälkeen menee ehkä 2A voimakkuudella") Siinä
  pienikin jännitehäviö romahduttaa latausnopeuden joten kaapeleitten on oltava paksut
  häviöitten, ei kestävyyden takia.
    Kompensoituna taas häviöt eivät aivan helposti häiritse latausta, kaapeleitten
  kestävyys saattaa tulla vastaan ensimmäisenä. Mutta siinä kysymys onkin sitten siitä
  mitä halutaan.
    Esimerkkinä vaikkapa: (Elektroniikkakeskuk sen sivuilta)
                   Tilauskoodi:   SD-100A-12
                   Tulojännite:   9,5-18 Vdc
                   Antojännite:   12 Vdc  (11-16 Vdc säädettävissä)
                   Antovirta:   8,5 A
   saattaisi olla riittävä sellaiselle joka ei aivan pikalatausta ajossa
   tarvitse. Jännitteenaleneman marginaali syötössä tulisi olemaan 4,5V tai
   hieman yli ja syötön virta ehkä ~15A joten varsin ohuella johtimella
   selvitään jos sen sallitaan hieman lämmetä. Tuollainen johdin ei vielä
   erotu auton muusta johdotuksesta mitenkään paksuna.
     Verkkosivu ei kerro kuluttaako tuo merkittävästi akkua virrattomana,
   siihen pitänee ainakin varautua. (esim. tarvittaessa schottky- diodi
   lähtöön)
@Aakku: "Lähinnä sillä DC/DC buusterilla kaiketi torjutaan nykyaikaisen älylatauksen ongelmat"
- En osaa nähdä asiaa noin. Älylatauksen ongelmat torjutaan parhaiten sillä että vältetään
  älylatausta ja älylatureita minkä karavaanarit varmaan osaavatkin. Ja jos eivät osaa
  niin aikaa myöden oppivat. Tässä on kuitenkin kyse aivan muusta eli jännitehäviöiden
  vaikutuksista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:15
« Vastaus #12 : 20.08.2024 kello on 07:50 »
Oman kokemuksen mukaan ajonaikainen lataus on aika heikko vaikka olisi kyseessä lyhyet johdot ja hyvä laturi. On kahdesta autosta ja muutamasta vaunusta kokemus.
Yleensä vaunut olleet maasähkössa ja 12 v kulutus pieni, jolloin sähkö riittää hyvin. Autoissa ollut isompi kulutus johtuen puskakäytöistä. Silloin ei tahdo riittää 300 km latauskaan. Siirryin aurinkopaneeleihin jolloin lähes kaikki ongelmat poistui, niin vaunun kuin auton suhteen. Siellä tietenkin isompi parempi kun auringon valon määrä vaihtelee.
Lisäksi aika yksinkertainen ja edullinen nykyään rakenta. Paneeli 450w noin 150:- ja säädin 100:- mppt. Sitten varsin huoleton.
  • Eye never sleep
« Vastaus #13 : 20.08.2024 kello on 19:38 »
  mitä halutaan.
                   Antovirta:   8,5 A
   lähtöön)
  vaikutuksista.
  toisin. No kerrotko miten?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 20.08.2024 kello on 20:03 »
Olisikohan DC-DC- laturi sopiva nimitys? No jos lasketaan näillä arvoilla suunnilleen mitä tässä on ollut esillä, niin otetaan 15 metriä 2.5 neliön johtoa autosta vaunuun. dc-dc- laturin ottovirta oli se 15A, jännitehäviöksi saadaan noin 1.5 volttia. Oletetaan auton lataurilta saatavan 14 volttia, niin 12.5 volttia on dc- laturin sisäänmenossa jolloin se toimii vielä hyvin, kun minimi oli tuolle laturille 9.5 volttia.
Älylatauksen ongelmat tarkoittanevat nykyaikaisen auton laturia jossa jännite heittelee sen mukaan mitenkä auton äly katsoo tarpeelliseksi yrittää sinne varastoida moottorijarrutukses sa energiaa ym fiksua...
