Kirjoittaja Aihe: trumatic c6000 ei käynnisty  (Luettu 6059 kertaa)
  • trumatic c6000 ei käynnisty
    « : 28.05.2024 kello on 18:42 »
    truma c6000 ei käynnisty. päälle kun kääntää puhallin lähtee pyörimään sytytys alkaa hetkenpäästä ja syttyykin mutta sytytyskipinä ei lopu ja kun loppuu sammuu myös pannu ja sytyttää punasen häiriövalon.
    pannu käytetty auki käret siistit ja säädöissä myös liekinvalvontakärki . liekinvalvontakären johto tarkistettu että on ehjä. paineenalennin vaihdettu ja suuttimet puhallettu jotta ovat kyllä auki.
    huomasin että kortin liekkivahdin liittimestä kun maatavasten vastusta mittasin sytytys loppuu ja pannu jää palamaa. osaa myös vaihtaa isolle liekille kunhan mittarin pitää kiinni. eli viittais että maadottaa mittarinkautta liekinvalvontakärke ä ja tunnistaa että pannussa on liekki.
    missä siis vika. voiko liekinvalvontakärki olla rikki vaikka näyttääkin uudelta?  kären johdossa on kyllä jotain diodeja tai vastuksia voiko ne olla rikki jo kärki itsessään ei voi hajota näen että näyttää liki uudelta?
    vai onko kyseessä kortti tai joku muu vika?
    löytyykö gurua joka tämän osais korjata että säästys uuden pannun ostolta?
    pannu etelä pohjanmaalla jos joku olis täälläpäin joka homman osais eikä neuvoja löydy millä itse saisin kuntoon.
