Kirjoittaja Aihe: Letkurikkoventtiilin tukkeuma/jumi?  (Luettu 6600 kertaa)
« : 28.05.2024 kello on 14:04 »
Onkos tullut vastaan että letkurikkoventtiili menee jumiin/tukkoon?
Piti laittaa kaasuliesi päälle mutta kaasua ei tullut pihaustakaan. Pullo lähes täynnä.
Ei auttanut vaikka kuinka paineli letkurikko venttiilin vihreää nappia. (josta aiemmin lähtenyt kaasut liikkeelle)
Letku irti ja painallus...ei sihaustakaan.  Ummetulla on.
Uusi jo tulossa postissa mutta mikäs tuollaisessa oikein voi juuttua....tommoses ta siis kyse...
https://bestcaravan.fi/tuote/korkeapaineletku-450mm-truma-letkurikko/
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:45
Vs: Letkurikkoventtiilin tukkeuma/jumi?
« Vastaus #1 : 28.05.2024 kello on 17:19 »
Entä se toinen nappi? Näkyy tuolla välissä vähän huonosti.
« Vastaus #2 : 28.05.2024 kello on 17:27 »
ei tuossa trumassa ole kuin yks tatti jota painaa.
no uusikaan ei ole kallis. ja hätätilassa vois jättää poiskin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #3 : 28.05.2024 kello on 19:40 »
Letkussa yksi, paineensäätimessä toinen.
« Vastaus #4 : 28.05.2024 kello on 20:30 »
tuo letku on kyllä ihan vaan letku....
ja tuo vihreen napin systeemi on se josta kaasu ei etene....vaikka koko letkun ottaa irti tuossa näkyvästä liittimestä ja pitää napin pohjassa.
Pullon vaihdon jälkeen tuota on aina pitänyt painaa jotta kaasu virtaa mutta nyt ei virrannut.
« Vastaus #5 : 28.05.2024 kello on 20:32 »
No mulla ja monella muulla niitä nappeja on 2,molemmat pitää painaa. Muuten ei kaasu virtaa.
« Vastaus #6 : 30.05.2024 kello on 08:31 »
Uusi venttiili saapui matkahuollosta ja ei siinäkään ole kuin 1 nappi.....ja kaasu liikkuu taas.
No vanha letku olikin jo 15v joten aika vaihtaa. Vaikkakin uuden veroinen.
« Vastaus #7 : 30.05.2024 kello on 12:09 »
Katso sitä kuvaa..... Toinen nappi letkussa, toinen paineensäätimessä.. ...
« Vastaus #8 : 30.05.2024 kello on 12:38 »
joo no nappeja ja venttiilejä saattaa olla tietty myöhemminkin putkistossa, mutta letkurikkoventtiili ssä vaan 1.
Jos paineensäätimessä on jo letkurikko nappi niin onkohan sillon tuo letkurikkovena vähän turhakin....
no varmuus ehkä lisääntyy tietty jos moninkertainen varmistus...
« Vastaus #9 : 30.05.2024 kello on 13:46 »
Suojaa tuo sen väliletkun vuodon ennen säädintä.
Rakenne kuvasta voi arvailla vian aiheuttajaa.
Arvailua auttaa jos tietää miten nappi ja kaasun virtaus käyttäytyy.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2024 kello on 16:11 »
« Vastaus #10 : 30.05.2024 kello on 14:51 »
kaasu ei virrannut läpi, ei vaikka napista painoi. Nappi kyllä painui ja sihahti pikkasen kuten yleensä kun painanut.
Lienee siis tuo venttiilin sisällä oleva vaakasuunnassa liikkuva pätikkä juuttunut paikoilleen talviseisonnassa.
« Vastaus #11 : 30.05.2024 kello on 16:06 »
Jos esim. kolarissa korkeapaine letku repeää tai hajoaa haurastuttuaan ei säätimen rikkoventiili auta.
Korkeapaine puolelta tulee kaasua paljon reippaammin kuin säätimen jälkeen.
« Vastaus #12 : 30.05.2024 kello on 17:58 »
Sihaus nappia painettaessa viittaa siihen että venttiili aukeaa, ainakin vähän.
Jos jousi on poikki tai kuoleentunut, silloin kara ei jaksa pysyä auki normaalilla pienellä virtauksella kun napin nostaa.
« Vastaus #13 : 30.05.2024 kello on 22:50 »
joo tuo nappihan on sellainen itsenouseva. ELi alas painallus ja pieni sihahdus...nappi pomppaa ylös itsestään. sihaus kuin ohivuoto napin juuresta, mutta putkesta ei tule ulos mitään.
