Aihe: Dometic jääkaappi + pakastin RM7651 L meni pimeäksi (Luettu 14663 kertaa)
« Vastaus #1 : 9.05.2024 kello on 00:27 »
Tuleeko alemman sokeripalan valkoisten (-) ja sinisten (+) väliin 12v?
Tuosta taitaa mennä ohjauspaneelin jännite, jos se puuttuu niin ei taida toimia millään energia vaihtoehdolla. Vaunun akku sähköistä varmaan löytyy tuolle sulake.
« Vastaus #2 : 9.05.2024 kello on 09:11 »
tuohon sinisen ja valkoisen väliin tulee noin 2 volttia? -Kummasta akusta tuohon tulee virta toisaalla puhuvat ajoakusta ja jossain keskusteluissa että hupiakusta - voisiko tuota testata esimerkiksi niin, että syöttää erillisellä piuhalla tuohon 12v?
« Vastaus #3 : 9.05.2024 kello on 09:15 »
Mistä ohjauspanelista tuo jännite pitäisi tulla, kyseessä Kabe Travelmaster 2008 vm vai tuleeko se Alden 3010 piirikortilta?
« Vastaus #4 : 9.05.2024 kello on 10:27 »
Eikös tuossa ole se SVB30 keskus. Jännite tulee sieltä, kun ohjauspaneelissa on virrat päällä. Tarkista tuo sulake SVB30 keskuksesta, että jos on hapettunut. Vaihda vaikka uusi sulake siihen. Kuvan pitäisi olla oheinen
« Vastaus #5 : 9.05.2024 kello on 14:13 »
Kiitos tiedosta, eli se virta tulee tuon sulakkeen takaa, mutta otin sen irti ja katsoin silmämääräisesti, että ehjältä näyttää ONKO mahdollistas testata erillisellä +12 kaapelilta esim suoraan akulta tai toisesta virtalähteestä kytkemällä +12v jännite tuohon sokeripalaan
« Vastaus #6 : 9.05.2024 kello on 15:25 »
Jep mutta ota varmuuden vuoksi ne alkuperäiset johdot siksi aikaa irti kun testaat
« Vastaus #7 : 9.05.2024 kello on 16:02 »
Kiitos, ja sinisen savun hälvettyä etsimme paikalla olijoista syyllistä
« Vastaus #8 : 9.05.2024 kello on 16:16 »
Sen vuoksi pyysin ne alkuperäiset irrottamaan.
« Vastaus #9 : 9.05.2024 kello on 19:53 »
En kerinnyt tänään vielä testata, mutta tarkistin mainitulta sulakkeelta, että molemmissa on virta, lisäksi kokeilin koetuskynällä SVB30 keskuksesta yhtä vasemmanlaidan sinistä ja se sattui ainakin olemaan sellainen johto, jos otti sulakkeen pois niin siitä katkesi virta Mutta sinne jääkaapin taakse ei tule - mistähän kautta se kiertelee ja sitten siihen tulee 2 sinistä jossa merkintä 12v + ja valkoisett on maa jonka mittasin, että on ainakin akkun - yhteys
« Vastaus #10 : 9.05.2024 kello on 20:23 »
Kertomasi perusteella + on poikki. Voisi olla sulakkeen kosketus vaiva, tai jokin liitos. Ensin pitäisi löytää kytkentäkaavio mistä selviää sähkön syöttö jääkaapille
« Vastaus #11 : 9.05.2024 kello on 20:38 »
Tuota kytkentäkaaviota olen yrittänyt etsiä - Kysyin ruotsita, tuli vastaus, että emme anna kaavioita, koska jokainen auto joka valmistetaan poikkkeaa toisistaan, naurettavaa ilmeisesti jotkut tottuneet huoltomiehet joille on jotain tietoa annettu, suojellaan bisnestä
« Vastaus #12 : 9.05.2024 kello on 20:41 »
mielestäni sulakkeen kosketusvaiva ei ole, koska testasin sitä yhtä sinstäjohtoa koelampulla, niin siihen se vaikutti, eli sulake irti niin siihen ei tullut virtaa, kun laittoi sulakkeen niin lamppu syttyi
« Vastaus #13 : 10.05.2024 kello on 09:52 »
Itse mittaisin seuraavasti
1. Punainen ja musta johto. Mitä näyttää jännitemittaus näiden johtojen välillä?
Jos kohta 1 on 12 volttia niin sitten.
2. Mittaus punainen ja valkoinen. Mitä näyttää jännitemittaus näiden johtojen välillä? 3. Musta ja sininen. Mitä näyttää jännitemittaus näiden johtojen välillä?
Jos yllä olevat näyttivät 12 volttia niin sitten sininen ja valkoinen johto irti ruuviliittimestä ja niiden johtojen mittaus erikseen.
4. Sininen (1) ja musta johto. Mitä näyttää jännitemittaus näiden johtojen välillä? 5. Sininen (2) ja musta johto. Mitä näyttää jännitemittaus näiden johtojen välillä?
6. Valkoinen (1) ja punainen johto. Mitä näyttää jännitemittaus näiden johtojen välillä? 7. Valkoinen (2) ja punainen johto. Mitä näyttää jännitemittaus näiden johtojen välillä?
Merkataan ne johdot, joihin tuli mittauksilla 12 volttia. Nämä tulevat sähkökeskukselta ja ne mitkä näyttävät 0 volttia menevät jääkaapin ohjauspaneelille. 8. Sininen ja valkoinen välinen jännite sähkökeskukselta tulevilta johdoilta. Jos tämä näyttää 12 volltia on vikä silloin jääkaapin ohjauspaneelin elektroniikassa. 9. Jos kohdista 4 ja 5 ei saada jännitettä kummastakaan on vika sähkökeskuksesta tulevassa johdossa. 10. Jos kohdista 6 ja 7 ei saada jännitettä kummastakaan on vika maadoituksessa.
« Vastaus #14 : 10.05.2024 kello on 10:33 »
ensimmäiseksi suuri kiitos, että apua tarjotaan - käsitykseni, ennen mittauksia on, että mihinkään tuolla ei tule 12v jännitettä - lähden mittailemaan nyt ja palaan kommenttien kanssa tänne - Onko suosituksia minne yritän saada huoltoajan, olisi ensiviikolla tarve lähteä työmatkalle as autolla ja eväät jääkaappiin, tosin nyt taitaa ulkonakin säilyä
