Kirjoittaja Aihe: Trumatic 5002 Trumavent TEB-2 12 V puhaltimeen uusi moottori mistä?  (Luettu 3331 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2024 kello on 16:46
Trumanvent TEB-2  12 V moottori hajosi ja pitäisi löytää tilalle uusi moottori. Trumavent TEB-2 moottoria ei saa enään mistään. Uusi trumavent on liian arvokas. Useasta liikkeestä kyselty ja kaikista sama vastaus "TEB-2" moottorille ei ole korvaavaa moottoria.
TEB-3 puhaltimen moottori ei kuulemma käy TEB-2 puhaltimeen, se että miksi ei käy sitä ei edes maahantuoja ole kertonut. Onko jollain faktaa siitä, että TEB-3 moottori ei käy TEB-2 puhaltimeen?
kaikki vinkit mistä löytää TEB-2 moottorin, vaikka käytettynä otetaan kiitollisena vastaan.
Kaikki liikkeet suosittelevat uutta puhallinta (TEB3) , mutta TEB -3 vaatii lisäksi sovitepalan, koska on kooltaan pienempi ja hintaa nousee yhä. Toki jos jostain löytyy edullisesti koko Trumavent TEB-2 12 V , niin sitäkin voisi harkita.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:14
Alkoi pitämään kovaa ääntä ja sammuu kokonaan, jos on lämmitys päällä. Kylmänä, jos puhallinta kääntelee pyörii joten kuten.
hiilet tai laakerit.
Mikähän on akselin halkaisija...sopisi ko tilalle joku tuollainen...
https://www.jussinmaki.net/varaosakauppa/lam-moot-12v-1x8mm-138mm/p/9000-1570
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:23
  En tunne ko. moottoria.
  Oooppelissa kun on liukulaakerit lämppärin moottorissa, myös metelöi toissa talvena. Laakerit oli yön yli vanhanaikaisessa vaihteistoöljyssä, ei vielä ääntäneet.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:00
Tarvittaessa liukulaakereitakin löytyy aika hyvin verkkokaupoista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:15
  • Eye never sleep
Hae kaupasta hiilet ja tuunaa ne sopivan kokoisiksi kuten alkuperäiset. Jos liukurengas kulunut uralle hio suoraksi. pitäs taas toimia.  :)
Pitänee purkaa moottori, jos ei muuta vaihtoehtoa ole. Laitoin liitteeksi vielä kuvan moottorista, niin kaikki tietää millaisesta moottorista on kyse.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:01
Onko moottorissa mitään numero/kirjainsarjaa josta vois 'onkia' tietoa irti . . .
Kerro akselin halkaisija / pituus moottorin ulkopuolelle, moottoriosan ulkoiset mitat ja jos kierrosluku tiedossa niin sekin olisi plussaa yms . . .  Noilla tiedoilla joku voi löytää vastaavan moottorin mualimalta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
Tuohon saa hiiletkin vaihdettua purkamatta, tosin kollektorin hyvä tarkistaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:24
Eikös tommonen sopis heittämällä?
https://www.electrawavestore.com/truma-teb-2-12-volt-motor-for-ultraheat-caravan-or-motorhome-heater/
Sinällään jos tietää akselin halkaisijan niin tarvikemoottoria on maailma täynnä about 20euron hintaan.
Ei tuossa kuitenkaan mitään kovin eksoottista ole...tarve vaan pyörittää propellia...
Onko oikea  ?
https://www.123kampeerwereld.nl/08motor-12v-va-3-1983.html
Ja kävisikö tämän vanhan tilalle ?
https://www.jasicamp.nl/buisventilator-12v-80-x-80-mm-zwart-272920-platte-ventilator-met-buisaansluiting-diam-60mm/p14811
Ei valitettavasti ole oikea moottori. Moottori on Truma multivent välipuhaltimeen tarkoitettu, joka on käytännössä lisäpuhallin ilmaputkistoon.
Jonkinmoinen putkituuletinkin voisi tulla kyseeseen, mikäli muuta ratkaisua tule vastaan.
Moottori on kyllä oikea, ja itse myös löysin kyseisen moottorin, vaan sivusto onkin sitten taas epäluotettava.
F-secure ilmoittaa näin sekä Googlella löytää kommentteja ja ovat liki pelkkiä negatiivisia. Harmi kyllä, olin jo tuolta tilaamassa, mutta kun sain moottorin ostoskoriin niin muutaman minuutin aikana muka kymmenen Truman moottoria myytiin Usa:ssa( ilmoitus tuli näytön alakulmaan kun moottoria myytiin). uskoo ken tahtoo, mutta jätin kaupan väliin
electrawavestore.co m
Slightly frowning face
Epäilyttävä
Tämä verkko­kauppa on epäilyttävä. Ole varovainen.
Odotetaan että Mjo33400 tulee lomilta jos löytyisi tietoa
