Kirjoittaja Aihe: 12V lattialämmitykset (Esim. Mi-Heat)  (Luettu 10955 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:29.04.2024 kello on 16:37
« : 25.04.2024 kello on 18:16 »
Moi,
Onko kenelläkään täällä kokemusta esim. infrarot-fussboden.de - nettikaupan tarjoamasta Mi-Heat 12V (infrapuna) lattialämmityksestä, tai muista vastaavanlaisista 12V lattialämmityksistä?
Vaikuttaisi saatavilla olevien tietojen mukaan olevan aika järkevän oloista tavaraa, mutta olisi kiva kuulla muiden käyttökokemuksia ennen ostopäätöstä.
Viime kesänä ostamani, lähes käyttämätön 80-luvun Bürstner Club kastui talven aikana sen verran pahasti, että nyt edessä on purku pelleille saakka ja uudelleenrakennus. Ajattelin samalla luopua kaasuista kokonaan ja asentaa vaunuun sen verran järeän aurinkojärjestelmän että sillä pitäisi pärjätä omavaraisesti valoisina vuodenaikoina. Nollakeleille sitten verkkovirrasta öljytäytteinen sähköpatteri.
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2025 kello on 12:36
Vs: 12V lattialämmitykset (Esim. Mi-Heat)
« Vastaus #1 : 25.04.2024 kello on 18:36 »
Tuota, tuota. Katsoin tehoja, 130W/m² vaikuttaa pieneltä, ehkä riittää lämmittämään mutta sähköä menee, arvio n 3- 5 kWh/vrk. Riittääkö akusto? Lataus lisälaturilla olisiko 30-50A . Varsinaista kokemusta 12V lämmityksestä ei ole, mutta myös jääkaappi tarvii omansa. Suosittelen kokemuksesta diesel vesikiertoista tai ilma lämmitystä, ei kuluta sähköä paljoa ja riittää. Kun auki on niin neste lattialämmitys ja patterikierto niin pärjää. Omani on juuri kaasuton ja paneelilla pärjää maaliskuusta eteenpäin ainakin tänä vuonna, kasvatin vielä paneelin 275 vattisesta 450 vattiin. Samoin autossa ilmawebastolla toimii, molemmissa jääkaappi sähköllä, vaunussa 230v tarvittaessa toimii invertterillä, ja autossa 12v. Joten anteeksi, mutta kokemusta on.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #2 : 25.04.2024 kello on 19:55 »
Aurinkopaneelilla lämmittäminen vaatii pysäköinnin Messukeskuksen viereen. Siellä on paneleita kattotäys. Pilviselle päivälle villasukat ja kuntopyörä. Olen itsekin paneelien varassa pitkään keväästä syksyyn. Lämmitys kaasulla kylläkin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
  • Puskailija Hymer B680 sl
« Vastaus #3 : 25.04.2024 kello on 20:23 »
Tehokkain malli näkyi olevan 220W/neliö. 220W/12V=18.3Ampeeria/neliö. Aika järeä akusto saa olla jos noilla meinaa autoa lämmittää Kun ensiksi pitäs saaha mattoa mahtumaan ainakin kilowatin edestä ja esim 5neliötä x 18.3Ampeeria tekee 91.5Ampeeria akulta.
Eli käytännössä täysi 500Ah lifepo akusto jaksaa soitattaa kilowatin teholla tuomosta mattoa 5 tuntia.
Ei mitään järkeä...
Noh, toki pienempikin teho riittää siihen että lattia tuntuu lämpimältä, sisätilojen lämpötilaan ei mahtonta vaikutusta saa ilman kilowatti tason tehoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:33
« Vastaus #4 : 25.04.2024 kello on 21:21 »
ei noilla lattiamatoilla varsinaisesti lämmitetetä, ne pitää vaan lattian mukavan lämpöisenä. Itellä 48V matot.
Ehdoton mukavuus varuste verkkosähköllä.
