Kirjoittaja Aihe: Raikasvesi säiliön ja putkien puhtaanapito juomakelpoiseksi  (Luettu 25415 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.09.2025 kello on 12:22
Hei minulla on Ducaton päälle rakennettu Weinsberg 540 CaraBus jonka hain juuri talvisäilöstä. Siinä on nyt vesisäiliöt tyhjänä ja tänä vuonna olisi tarkoitus myös käyttää vettä juomiseen. Ostin sitä varten "Silvernet" muovisen laatikon joka menee raikasvesisäiliöön pitäen veden juomakuntoisena. Minkälaista disinfektiota suosittelette tankeille ennen käyttöön ottoa? Riittääkö että pyöräytän sieltä vaan hieman raikasta vettä läpi vai pitäiskö sinne laittaa jotain puhdistusainetta tai viinietikkaa?
Onko muuten kokemuksia tuosta silvernetistä ja siitä kuinka hyvin se toimii?
  • Viimeksi paikalla:13.12.2025 kello on 18:42
Vs: Raikasvesi säiliön ja putkien puhtaanapito juomakelpoiseksi
« Vastaus #1 : 11.04.2024 kello on 15:45 »
Eikös se olisi helpoin vaan kuskata erillisiä, hanallisia muovisia juomapönttöjä? Keväisin olen vaunusta vesijärjestelmän käynyt sitruunahapposeokse lla läpi, aina sieltä jotain törkyä tulee.
« Vastaus #2 : 11.04.2024 kello on 16:18 »
viime vuosi mentiin sellaisen erillisellä hanallisella 10 l juomavesi systeemillä, mutta jos aikoo pidempiä puskaparkkeja harrastaa erityisesti maissa jossa ei aina tiedä onko vesi juomakelpoista niin kyllä tuo omasta mielestä helpottais elämää kun voi juoda hanasta.
Sitruunahappo, mitenkäs se toimii? Paljonko laitat?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
  • Italiafani
« Vastaus #3 : 11.04.2024 kello on 19:39 »
10 l vettä ja 100 g sitruunahappoa. Vähän epätasaista ajoa jarrutuksin että kaikki osat tulee kosketuksiin aineella ja kaikista hanoista lasket läpi myös lämmintä että myös varaaja puhdistuu. Sen jälkeen samat toimenpiteet huuhteluvedellä.
  • Viimeksi paikalla:13.12.2025 kello on 23:51
« Vastaus #4 : 11.04.2024 kello on 20:50 »
Jos todella puhtaaksi haluat, niin vetyperoksidikäsitt ely.
Aine tankkiin ja putkiin, annetaan vaikuttaa 24h jonka jälkeen huuhtelu pariin kertaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:07
« Vastaus #5 : 11.04.2024 kello on 21:26 »
Millä prosentilla?
« Vastaus #6 : 11.04.2024 kello on 22:16 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:46
« Vastaus #7 : 12.04.2024 kello on 07:59 »
Vetyperoksidi ja peretikkahappo on erittäin tehokkaita mutta niiden käytössä pitää sitten kyllä olla varovainenkin. Varsinkin jos ns teollisuuslaatua.
Kotikäyttäjälle olisi varmaan parempi klorite tai vastaava natriumhypokloriitt i, pullossa lukee ihan käyttöohjeet vesisäiliöiden puhdistukseen ja desinfiointiin.
Sitruunahapoll alähtee kyllä kalkit ja likaakin mutta pöpöt tottelee paremmin kloritea. Tai sitten noita ensin mainittuja.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:23
« Vastaus #8 : 12.04.2024 kello on 09:59 »
Sitruunahappo on luonnontuote ja porsaiden ripulilääke.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:20
« Vastaus #9 : 12.04.2024 kello on 10:33 »
Kaksi keinoa ollut kymmeniä vuosia, vähintään kaksi krt/vuosi käytän ko tarkoitukseen olevaa jauhemaista desigioivaa ainetta.  Sekä kun saavun ulkomailta kotiin eli bakteerit vaihtuu.
Vettä tankatessa ensin valutus ja kielen päälle maistelu, mahdollinen makuhaitta tuntuu.
Näillä on vatsa terveenä säilynyt yli 40 vuotta tai omat bakteerit ovat tosi kovia.
« Vastaus #10 : 12.04.2024 kello on 10:41 »
mutta nyt piti hoitaa vesitankkien puhtaus eikä sitä ajavien porsaiden ripulia....  ;D
klorite on myös puhdas luonnon tuote, hajoaa suolaksi ja vedeksi.
Ja jos porsaalla noro virus niin kloritea käyttöön pintojen pyyhkimiseen....ei saa koko pesua sitten niin helposti sitä
« Vastaus #11 : 12.04.2024 kello on 10:54 »
Vetyperoksidi hajoaa hapeksi ja vedeksi, joten periaatteessa ei tarttis edes huuhdella.
« Vastaus #12 : 12.04.2024 kello on 11:53 »
hajotessaan ja ennen sitä aine muodostaa biofilmistä, ameeboista, punkeista yms mitä vedessä liikkuu erinäisiä yhdisteitä ja ei ne kelluvat ameeban ruumiitkaan houkuta juomaan.... joten huuhtelua aina suosittelisin....
« Vastaus #13 : 12.04.2024 kello on 12:00 »
Joo, mutta se haju. Sitruunahappo on hajuton ja edullinen, käy moneen muuhunkin hommaan, mihin kloriitti ei käy ollenkaan. Vai putsaatko esim. kodin keittimet ja pesukoneet kloriitilla?
« Vastaus #14 : 12.04.2024 kello on 12:59 »
Uima-altaan puhdistukseen sekä kaakelipinnoile se kloriitti käy.
Etiikka on paras vedenkeittimelle ;)
Käyttää jotkut nero auton tuulilasin pesuun astianpesukone tablettejakin.
https://www.youtube.com/watch?v=vM9A6hRoy9Q
