Kirjoittaja Aihe: Wlan-verkko kotona  (Luettu 26589 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
Vs: Wlan-verkko kotona
« Vastaus #15 : 30.01.2024 kello on 13:19 »
Asun rinnetalossa, jossa välipohja on liittolaatan (0,9mm teräs) päälle valettua betonia, jossa kiertää vesikiertoinen lättialämmitys. Ei oikein mene wifi tuosta läpi, eikä voi tehdä läpivientejä.
Wifi-toistin portaikossa auttaisi, mutta eipä ole sähköä tarjolla lähimaillakaan. Toinen vaihtoehto olisi vetää tarpeettomaksi jääneet puhelinpiuhat pois ja pistää tilalle ethernet-kaapelit ja -rasiat. En ole jaksanut ryhtyä.
Olen ratkaissut ongelman TP-Link Deco P9 Mesh-wifi laitteilla. Systeemi käyttää purkkien väliseen tiedonsiirtoon talon sähköverkkoa. Hyvin ja riittävän nopeasti toimii, eikä tarvitse miettiä piuhojen vetoa. Ehkä pari-kolme kertaa vuodesssa P9 purkkien välinen liikenne saattaa tippua pelkän wifin varaan ja silloin on hiiiiidaaassstaaaa kerroksesta toiseen. Pääosin toimii luotettavasti, enkä ole miettinyt muita vaihtoehtoja.
Valokuitu on tulossa. Sisäverkon nopeus 500-700mbps on mielestäni riittävä tuohonkin, ainakin omaan käyttötarpeeseen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #16 : 30.01.2024 kello on 14:51 »
Tietty se ihan oikea Cat6 noiden paukkulankojen tilalle olisi se paras ratkaisu, mutta melko usein tuo paukkulankakin kyllä riittää jopa 1Gb/s yhteyteen noilla lyhkäsillä etäisyyksillä Thumb
« Vastaus #17 : 30.01.2024 kello on 22:15 »
Kyllähän Cat3 kaapelilla pääsee 1Gb/s nopeuksiin, mutta ei kovinkaan luotettavasti. 100Megasena toimii kyllä ihan hyvin (100BASE-T2).
« Vastaus #18 : 31.01.2024 kello on 06:54 »
Mitenkäs onnistuu tuon Cat6 kaapelin vetäminen suojaputkessa? Mulla olisi valmis putkitus, pohdin silloin 2005, että joku kaapeli pitää joskus vielä vetää ja laitettiin suojaputket muutamaan huoneeseen tekniikkatilasta. Eikö liitin juutu mutkiin vai sopiiko edes putkeen? Vai pelkän kaapelin veto ja liittimen asennus?
Jos kaapelia on 20 m luokkaa ja jonkinlainen jakorasia tekniikkatilassa (en tiedä edes millainen) niin hukkuuko nopeus matkalle?
  • Viimeksi paikalla:14.09.2026 kello on 08:45
« Vastaus #19 : 31.01.2024 kello on 07:47 »
Mesh verkko helpoin ja toimii, ei tarvitse kaapeleita vedellä. Itsellä ollut jo pitkään raskaassa työkäytössä ( lue useita koneita ja laitteita )  aina toimii.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #20 : 31.01.2024 kello on 07:55 »
Jos kerran putkitus niin helppoa, irtokaapelia putkeen ja rasialiittimet päihin, ei tarvita kummoisia työkaluja, puukko ja ruuvari, mikäli putket lyhyitä menee työntämällä, muuten imurilla lanka putkeen ja vetoja. Jos seinärasiapaikat niin uppoliitin ja keskiölevy, löytyy lähes kaikista halpakaupastakin. Sitten rasiasta lyhyt johto kytkimelle ja huoneessa sopiva liitosjohto laitteelle.
« Vastaus #21 : 31.01.2024 kello on 08:08 »
Ainahan ne kaapelit vedetään ensin ja vasta sitten liittimet niihin päihin. Toki käyttämällä mahd. ohutta narua se vetäminenkin on useimmiten helpointa mutkien yms. läpi ja joissain Cat6 naruissa oleva muovirunko saattaa pahimmillaan noissa alkaa ahistamaan
Tietty sitten mieluiten sinne kaapelin päihin RJ45 rasiat, joihin liittimiin tarvitset tuon tökkimis-työkalun
Ainahan sen voi oikaista ja laittaa suoraan sen RJ45 liittimen siihen kaapeliinkin, ilman mitään rasiaa, mutta sekin sitten tarvitsee sen oman työkalunsa. Oheisessa kuvassa myös tuo johdinten värijärjestys liittimessä, liittimen pohjasta katsottuna
Kysymyshän ei niinkään ollut saako tuon mesh-verkon toimimaan langattomastikin, vaan siitä kuinka hyvin se toimii ja kuinka paljon paremmin se toimii jos ne purkit onkin naruilla kiinni toisissaan.
« Vastaus #22 : 31.01.2024 kello on 15:01 »
Ei nykyiset rasia naarasliittimet tarvii työkalua, runko painaa johdon hahloon ja lukitsee, väritkin on merkitty.
« Vastaus #23 : 31.01.2024 kello on 16:22 »
No jaa, voi hyvinkin olla, mutta itse ainakin tykkään tuolla alle 10€ työkalulla tökkiä narut kiinni, pätkäsee sen ylimääräisen piuhan päänkin just sopivasti siinä samalla Thumb
Toki tässä kohtaa lienee paikallaan mainita että se eka tarve näille molemmille työkaluille (liitostyökalu ja liitinpuristin) tuli ex. taloyhtiössä, kun naruttelin sinne nettiyhteydet maailmalle ja sisäverkon pykälään, niin siinä yhteydessä piti myös ristikytkentärimoje n kanssa nysvätä. Ei tullut mieleenkään noita määriä johtoja (105 asuntoa) lähteä jollain "pihdit ja ruuvari" -tekniikalla nykertämään :o
« Vastaus #24 : 31.01.2024 kello on 18:39 »
Hyvä. Jos nyt vedän tuon Cat6 kaapelin tekniikkatilaan (muurarin mukaan tekninen komero), niin minkälainen boksi sinne laitetaan, josta edelleen pystyn jakamaan kaapelin kolmeen rasiaan?
Mukava muistipeli miettiä, mihin huoneisiin ne putkitukset on vedetty. Ovat kalusteiden takana eikä välttämättä päälle näy, missä ovat.  :D
« Vastaus #25 : 31.01.2024 kello on 19:20 »
Tuleeko se netti (minkälainen?) sinne tekniseen tilaan? Vai minne?
No enivei, kytkin missä riittävät liitännät käy hyvin.
« Vastaus #26 : 31.01.2024 kello on 19:25 »
Sanoit että teille tuli valokuitu. Tuossa on varmaan ns.kuitupäätekin, jossa on RJ45 liitinkin. Tuo on sitten se sun ns. WAN. Ja jos hommaat noita MESH-purkkeja sen 2 tai 3 kpl, sijoittelet ne sopiviin paikkoihin taloa, niin yksi noista on sitten ns. pää-boxi, jossa on kaikki tarvittavat routerit, NAT:it yms. toiminnallisuudet. Ja tuo WAN-yhteys kaapeloidaan tuolle pää-boxille, vain ja ainoastaan sille, jonka toisesta RJ45-liittimestä lähtee sitten se sun oma koti-LAN. Tuon koti-LAN voit sitten vetää vaikka tuonne tekniikkatilaan, jossa on ihan tavallinen perus-kytkin, jolla teet sen jaon sitten noihin muihin käyttöpaikkoihin, vetelet narut niille muille MESH-purkeille ja kenties jos on NAS-palvelinta tms. kotona, niin turhaa tuo käpistelee dataansa WLAN kautta, laitetta kun ei varmaankaan juuri liikutella, niin se sama koti-LAN sitten noillekin.
Kyseinen perus-kytkin voi sitten olla esim. tälläinen 8-porttinen joka kykenee 1Gb verkkonopeuteen, tuo kuvan esimerkki maksaa "huikeat" 30€
« Vastaus #27 : 31.01.2024 kello on 20:23 »
https://www.youtube.com/watch?v=hBKwc0HaYLw&ab_channel=StevenPenk tuossa yksi esimerkki. Ite tiukanpaikan tullen sievästi pienellä ruuvimeisselillä pukannut hahloihin johdot. Ite käyttänyt Enstolaista https://www.ensto.com/fi/building-systems/tuotteet/asennuskalusteet/ensto-intro--asennuskalusteet/tele--data--ja-mediatuotteet/datatuotteet/mj6ukfi/ Omaan mökkiin meinasin vaihtaa CAT johdot entisten puhelin johtojen tilalle, mutta kun ei hievahtanut niin kytkin RJ45 rasiat puhelinjohtoihin kiinni. Osa tuomitsi tuhoon koko homman mutta 100M nopeuteen pääsee ja se riittää mulle. Rima kuitumuuntimen ja RJ45 kytkimen vieressä josta lyhyet yliheittojohdot => puhelin johto MHS ja huoneessa rasiat joista taas johdolla laitteeseen kiinni. Tällä konstilla saa vain yhden yhteyden jos ei laita myös loppupäähän kytkintä millä haaroo. Oikealla johdolla saa 2 yhteyttä samalla johdolla.
« Vastaus #28 : 31.01.2024 kello on 20:26 »
Tutustuppa nykyaikaisiin liittimiin, ei sinne sovi tuo työkalu kun johto laitetaan kanteen ja painetaan kiinni liitin hahloihin. Ruuvaria tarvittiin silloinkin keskiölevyn kiinnitykseen, toisin nykyään voi vain painaa jousikiinnikkeeseen .
Olen myös noita puhelinsysteemeitä tehnyt. Esim tuolla:
https://www.staypro.fi/sahko-valaistus/tietokoneet-ja-internet/verkkomateriaalit/modulaariset-pistorasiat-ja-liittimet/schneider-electric-s-one-dpm-kat-6a-stp-modulaarinen-liitin-suojattu-1-kpl-28110873?channable=012371736b75003238313130383733c9&VAT=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_OetBhAtEiwAPTeQZ1j4QsB6jCS_4WIeXX3AastH0uNDhmygAEyeUW1lKFKBmx3AqovzsBoCJKkQAvD_BwE
« Vastaus #29 : 31.01.2024 kello on 21:28 »
No juu, onhan noi pro liittimet ihan toista luokkaa mitä tälläisen pers'aukisen harrastajan :-[
