Kirjoittaja Aihe: Truma 3402 Puhallin  (Luettu 10063 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.05.2024 kello on 17:57
Truma 3402 Puhallin
« : 22.01.2024 kello on 17:55 »
 Viime vl. Pakkasta- 25, auto ei pysynyt lämpimänä. Ei saanut nostettua yli +15 asteeseen. Puhallin pyörii liian hitaasti. Suoraan 12 voltilla pyörii  todella kovaa.Kun moottorin nostaa ylös kansineen puhaltaa tosi hyvin,mutta kun laskee paikalleen puskee jonkun aikaa hyvin jonka jälkeen laskee kierrokset tosi alas. Moottori hyytyy . Uusi moottori tulossa,mutta voiko vikaa olla muualla??
  • Viimeksi paikalla:22.06.2024 kello on 21:55
Vs: Truma 3402 Puhallin
« Vastaus #1 : 22.01.2024 kello on 21:05 »
koitakko ajaa automaatilla vai käsisäädöllä?
« Vastaus #2 : 23.01.2024 kello on 04:53 »
Ei ole muuta kuin automaatti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:51
« Vastaus #3 : 23.01.2024 kello on 13:56 »
Kun olet vaihtanut moottorin ja kuitenkin puhaltaa hiljaa niin piirilevyssä on silloin vikaa. Ihme, että käynnistyy. Katso moottoriosiossa se kolmas ylhäältä kuva, jos vaatii muutakin säätöä. Riippuu piirilevyn mallista.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2024 kello on 09:42 »
« Vastaus #4 : 23.01.2024 kello on 19:23 »
Kun olet vaihtanut moottorin ja kuitenkin puhaltaa hijaa niin piirilevyssä on silloin vikaa. Ihme, että käynnistyy. Katso moottoriosiossa se kolmas ylhäältä kuva, jos vaatii muutakin säätöä. Riippuu piirilevyn mallista.
Moottori tuli ja on täysin erilainen.Fyysisest i pienempi ,kiinnitusreiät kapeammalla ja akseli paljon ohuempi. Minulla on tuo mu/pu johtoinen.uusi oli myös,mutta siihen ne yhtenäisyydet loppuukin. (Taisin vähän hätäisesti tilata väärän moottorin)
Käytin omaa moottoria auki .Hiilet lähes uutta vastaavat.Kaulan lamellit vai mitkä ne on oli puhtaat ja ei ollut kulumaa,ei edes likainen.
Eli onko minulla vika nyt siinä piirilevyssä ja saako sitä kukaan kuntoon?Jos tarvetta voin laittaa kuvia. Truma on aika vieras minulle :)
« Viimeksi muokattu: 23.01.2024 kello on 19:35 »
« Vastaus #5 : 24.01.2024 kello on 09:41 »
Laita kuva ostamastasi moottorista? Vanhan mallinen moottori on ruuveilla kiinni ja helppo aukaista ja on pienempi kuin uudempi pu/mu johtoinen moottori. Piirilevy vialtahan tuo kuulostaa, mutta se selviää testaamalla, jossa minä voin auttaa ja korjata.
« Vastaus #6 : 19.03.2024 kello on 10:48 »
Jep uusi moottori ja eipä se puhaltimen nopeus siitä parantunut??
« Vastaus #7 : 19.03.2024 kello on 18:34 »
Minkä moottorin laitoit? Voin korjata sen piirilevyn.
