Kirjoittaja Aihe: Truma 6002EH FET vikaantuu aina jos kaasulla puhallin menee "täysille"  (Luettu 11833 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2024 kello on 10:18
  • Hymer Van 522
Olen pari kertaa vaihtanut tuon jäähdytyslevyn alla olevan P-FET:n  ( IRF4905), sellainen siellä on ollut aiemminkin, ja piirilevyn jäljistä päätellen se on jo ennen minun omistusaikaani vaihdettu useamman kertaa.
Onko tuo vääränlainen vai onko jossakin muualla vikaa?
Se toimii ihan moitteettomasti sähköllä ja kaasulla, jos puhallin ei mene "täysille".
Jos laittaa kaasulle ja kääntää termostaattia niin paljon, että puhallin lisää tehoa, niin 10-15 min kuluttua lämmitys sammuu, mutta puhallin jää puhaltamaan.
Se puhaltaa vaikka kytkimen kääntää off asentoon. Kun ottaa sulakkeen pois ja laittaa takasin puhallin alkaa puhaltamaan vaikka kytkin off asennossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
Ei kannattaisi tehdä asioita joista ei mitään ymmärrä eli et tunne lämmittimen toimintaa. Puhaltimen ohjausksessa on vikaa jolloin olisi järkevää vaihtaa se fet uudestaan ja sen ohjaustransistori. Sinun tapauksessa olisi järkevää vaihtaa myös puhallinmoottori kun se vika on siitä johtuva. Miksi yleensä kääntelet sitä lämmönvalintaa, ei se sen nopeasti lämpene vaan saa aikaan ongelmia.
