Kirjoittaja Aihe: Ducato multijet 120 -07 nestevuoto  (Luettu 3200 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.05.2024 kello on 23:57
« : 4.01.2024 kello on 18:46 »
Ducato multijet 120 -07 Adria Twin
Pakkasella alkanut vuotaa moottorin jäähdytysnestettä, nyt kun pakkaset -35 niin auton alle tullut iso lammikko. Lämpimillä keleillä ei vuoda näkyvästi eikä tarvitse lisätä nestettä. Nyt hurjistui seisoessaan täysin kun pakkaset alkavat olla arktisissa lukemissa.
Onko jotakin tiettyä vikapaikkaa? Yritin pimeässä kurkkia, ihan kuin moottorin öljynsuodattimessa olisi valumatippa (öljynlauhdutin?)
Päältäpäin moottori kuiva.
  • Viimeksi paikalla:31.05.2024 kello on 23:16
Vs: Ducato multijet 120 -07 nestevuoto
« Vastaus #1 : 4.01.2024 kello on 20:41 »
ootko katsonut termostaattikotelon ympäristöä tarkemmin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:43
« Vastaus #2 : 4.01.2024 kello on 20:45 »
Onko vebastoa tai eberiä? Omassa transussa vuotaa jonkin verran talvella vebaston letkujen tyveltä, kesällä ei vuoda. Vuoto sen verran vähäistä että lisään talvikaudella nestettä tarvittaessa.
« Vastaus #3 : 4.01.2024 kello on 20:47 »
Pitää koettaa katsoa kun pakkanen lauhtuisi, nyt 35 astetta. Nyt vuoto niin suuri että varmaankin jättänyt jäljen.
« Vastaus #4 : 4.01.2024 kello on 20:54 »
Eberi on, sijainti kuljettajan puolen etunurkassa. Vuoto näyttäisi tulevan enemmän apumiehen puolelta, mutta en ole tutkinut mihin Eberin letkut menee. Kun ilma lauhtuu niin on päästävä nosturille ja riisuttava pohjapanssari, yläpuolelta ei nää mitään.
« Vastaus #5 : 31.01.2024 kello on 20:10 »
Kovat pakkaset  ja vuoto loppui "samaan aikaan". Pikaisesti katsottuna jäähdyttimen alalaidassa vuodon merkit, muutoin koneessa kuivan näköistä.
Varmaankin vaihdettava varalta jäähdytin uuteen kun kerkeää, on autolla ikää lähes 17 vuotta niin varmaankin jäähdytin alkaa olla ikänsä loppupäässä.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #6 : 31.01.2024 kello on 21:18 »
Minulla tiputti siitä muoviputken ja moottorilohkon välistä Ducato 244
Nyt tosin vuoto on loppunut (tilapäisesti?)
Aiempi vuoto jonka takia uusittiin mm. vesipumppu oli helpossa paikassa, eli paisuntasäiliön alapuolella olevan letkun liitos.
Vika olisi ollut helposti korjattavissa jos olisi sen huomannut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:57
  • Italiafani
« Vastaus #7 : 1.02.2024 kello on 07:17 »
Kun vuoto on noin pientä niin laittaisin Fortea sekaan niin loppuu.
« Vastaus #8 : 1.02.2024 kello on 07:48 »
Älkää vaan mitään paikka-aineita laittako.
Tukkii vähitellen kennojen kapillaarit. (vaikka mainosten mukaan ei pitäisi...)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 23:26
« Vastaus #9 : 1.02.2024 kello on 13:36 »
Varoitus kanavien tukkeutumisvaarasta lienee ihan paikallaan mutta:
"Tukkii vähitellen kennojen kapillaarit"
- Kapillaareja...? Jäähdyttimen kennoissa? Onkohan tuossa sanassa
  jotain koukuttavaa kun sitä lisäillään aivan älyttömiin yhteyksiin.
  Ei kai kukaan tosissaan ajattele että auton jäähdytinkennoissa olisi
  "kapillaareja" tai että kapillaarisuus liittyisi niihin muutenkaaan
  toiminnallisesti.
    Ehkä vaan kiva sana on kiva lisätä minne milloinkin?
  • Italiafani
« Vastaus #10 : 1.02.2024 kello on 13:51 »
  toiminnallisesti.
Forte ei tuki mitään sillä se nostaa pintajännitystä.
« Vastaus #11 : 1.02.2024 kello on 20:30 »
Edellinen vuoto oli minullakin paisuntasäiliön alaletkun pikaliitin, uusin koko letkun joka oli muistaakseni kohtuullisen hintava. Oli myös kohtalaisen työläs vaihdettava kun paikat on ahtaat.
Minulla on nykyisistä nestemäisistä paikkausaineista kohtuullisen hyviä kokemuksia jos niitä ei laita yli suositetun määrän, liikaa laitettuna voi tapahtua mitä tahansa. Aikoinaan oli harmaita "sokeripaloiksi" nimitettyjä paikka-aineita jotka pudotettiin jäähdyttimeen. Näillä meni usein vesipumppu paskaksi niin pienistä kuin suuremmistakin autoista.
  • Viimeksi paikalla:26.05.2024 kello on 19:52
« Vastaus #12 : 1.02.2024 kello on 21:41 »
Työmaan samanikäisessä ducatossa vuoti jäähdytin oikean puoleisesta päädystä kun vuotoa tarkemmin tutkailin samalla kun startin vaihdoin viime syksynä. Korjaamon mukaan tyyppivika kun en kerennyt loppuun asti sanoa vuotopaikkaa kun tiesi jo mistä kyse. :laugh:
« Vastaus #13 : 2.02.2024 kello on 13:06 »
Mahtoiko tämä olla tarkoitettu mulle? Pointtini oli ihan muualla.
Mutta nyt kun mainitsit niin kyllähän tuo pintajännityksen ja
tukkiutumisen yhteys kiinnostaa sekin jos sitä pätevästi perustellaan.
Sattumoisin on vielä niinkin että havaitsin hiljakkoin pienen vuodon
omassa jäähdyttimessänikin jota asiaa tässä seurailen ja varmistelen
ettei pääsisi yllättämään. Toistaiseksi vaikuttaa siltä ettei tarvitsisi
talven aikana tilanteeseen puuttua.
  • Italiafani
« Vastaus #14 : 3.02.2024 kello on 18:45 »
Olin vieressä kun juomatölkkiin tehtiin moralla muutama reikä jonka jälkeen kaadettin vettä tölkkiin ja kun joka reiästä tuli vettä kaadettiin vähän fortea ja samassa loppui vuoto.
