Kirjoittaja Aihe: 12V pumppu vesikanisteriin  (Luettu 14385 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.05.2024 kello on 21:35
Vs: 12V pumppu vesikanisteriin
« Vastaus #15 : 22.11.2023 kello on 18:45 »
Kiitos vastauksista. Kanisteri siis löytyy jo, pitäis vain saada vedet mukavasti ulos. Noissa
https://www.motormarket.fi/caravan/uppopumppu-elegant-12v-10-l-min/p/0600500/#description
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seaflo-12v-22l-min-uppopumppu
ei ollut mittoja näkyvissä. Kärkkäinen on tosin lähellä joten voisi käydä mittailemassa. Molemmissa on ainakin hinta kohdallaan.
Kiinasta ei huvittaisi tilata jos ei pakko...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:44
« Vastaus #16 : 22.11.2023 kello on 19:16 »
No nehän tulee ulos kun kairalla korkkiin 2 reikää joista toisesta menee sähköjohto ja toisesta vesiputki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:42
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
« Vastaus #18 : 23.11.2023 kello on 10:42 »
Mun linkkaama sininen peruspumppu 38.4mm
« Vastaus #19 : 23.11.2023 kello on 18:41 »
On niin halpa että voiko toi toimia yhtä hampaiden pesua kauempaa...
« Vastaus #20 : 23.11.2023 kello on 18:51 »
Näytti hän noita olevan 13-18€ välillä vaikka missä myytävänä.Esim.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/uppopumppu-elegant-10l/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:32
« Vastaus #21 : 23.11.2023 kello on 19:03 »
Jos ei sopivaa pumppua ole montaa vaihtoehtoa, löisin kiinni.
Meillä on Reimon talviteltta ollut 5 vuotta yötäpäivää yhtäkyytiä pystyssä, eikä ole hajonnut.
Reimolla lienee ihan ok hintalaatusuhde kamppeissaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:55
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #22 : 23.11.2023 kello on 19:17 »
Mulla on keittiön hanan kylmävesipuolelle oma 20 litran pytty. Siinä pysyy hyvin kahvivesi raikkaana. Pytyssä on halvin Bilteman pumppu ollut nyt ainakin kolme vuotta ja vaunu on sen ajan ollut ympärivuotisessa asumiskäytössä. Ihan kummasti tuntuu nuo halvatkin pumput kestävän.
« Vastaus #23 : 23.11.2023 kello on 19:35 »
No ei tuossa konkkaan mene, pistin tilaukseen. Seuraavaksi sitten ihmettelyä minkälaisen letkun ja suuttimen laittaisi kiinni. On nyt mökillä varavetenä kun päävesikatkoja tulee ajoittain. Aluksi varmaan vain letku johonkin koukkuun roikkumaan lavuaarin yläpuolelle.
« Vastaus #24 : 23.11.2023 kello on 20:05 »
Meillä alkup. pumppu on jo yli 20 vuotta vanha, odotellu jo koska hajoaa. Kyllä parisataa litraa pumpataan kaudessa läpi.
Edelliseen vaunuun piti uusia 10 vuotta vanha pumppu.
« Vastaus #25 : 23.11.2023 kello on 21:00 »
Meillä nyt ollut saunassa suihkupumppuna reilun kolme vuotta lähes päivittäisessä käytössä. Hieman jo ääntää 😁
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #26 : 24.11.2023 kello on 17:46 »
No nyt kun alkoi laskea, niin kerran viikossa täytän sen 20 litran pytyn, kolme vuotta olen vaunussa asunut, siitähän tulee 3000 litraa... :o
« Vastaus #27 : 24.11.2023 kello on 20:49 »
Varovasti laskien mun pumpulla on nyt pumpattu ainakin 25 kuutioo  ;D
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #28 : 25.11.2023 kello on 06:43 »
Vaunussa on halvin perusmallin pideesuihkukahva, uppopumpun pieni tuotto riittää sille hyvin, ja veden saa poikki, kun päästää kahvasta irti.
« Vastaus #29 : 12.02.2024 kello on 21:24 »
Ekaa kertaa elämässä puuhailen veden kanssa. Tuo Comet uppopumppu toimii hienosti, mutta painetta on liikaakin. Nyt tuo on mökillä vesikatkoja paikkaamassa siten, että kanisteri on altaan vierellä ja sieltä parin metrin letku kuivauskaapin kautta roikkumassa lavuaarin yläpuolella. Pumpun virtakytkin roikkuu lähistöllä. Viritelmä joo :)
Mitäs tuohon olisi vaihtoehtoja paineen vähentämiseksi ja muutenkin homman helpottamiseksi? Joku vedensäästösuutin mitä käytetään muutenkin keittiöissä olisi varmaan helpoin, mutta minkälainen sovitin(sarja) tarvitaan että sen saa 10mm muoviletkuun kiinni? Hienompi systeemi olisi sitten joku matkailuauton hana jossa virtakytkin samassa. Se vain pitäisi saada johonkin oikean hanan vierelle ei-kiinteäksi asennukseksi. johonkin pieneen mutta riittävän painavaan lankunpätkään kiinni?
