Kirjoittaja Aihe: 12V pumppu vesikanisteriin  (Luettu 14703 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2024 kello on 10:29
« : 22.11.2023 kello on 10:40 »
Mitäs vaihtoehtoja löytyy? Kanisterin suuaukko on 42mm eli todennäköisesti mikään retkisuihkun mokkula ei mahdu sisään, joten pitäisi olla mallia jossa letku syötetään vesisäiliöön. Tämä tulee satunnaiseen astioiden tiskailuun ja miksei suihkuksikin, eli toinen pää saisi olla joko joku kätevä suutin tai letku mihin saa tavallisia suuttimia kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:36
Vs: 12V pumppu vesikanisteriin
« Vastaus #1 : 22.11.2023 kello on 10:59 »
Hanki jokin vanhan Soliferin kanisteri, sen korkissa pumpun läpiviennit jne 20 litraa tilavuus
« Vastaus #2 : 22.11.2023 kello on 12:01 »
Etsinnässä full setti
https://www.aliexpress.com/item/1005001367865302.html
vai pelkkä pumppu
https://www.aliexpress.com/item/1005002027778858.html
On lukematon joukko erilaisia tarjolla....
« Vastaus #3 : 22.11.2023 kello on 12:34 »
Tottakai ne kannattaa kiinasta tilata.....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:07
« Vastaus #4 : 22.11.2023 kello on 14:19 »
Halvempaahan se on tilata itse, kun että joku kauppias tilaa...
Saa niitä sitten kotimaastakin: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seaflo-12v-22l-min-uppopumppu?id=101927084&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv4T1zcrXggMVGUKRBR10XQMREAQYASABEgJ2L_D_BwE
Tuo on juuri sen 42mm.
« Vastaus #5 : 22.11.2023 kello on 14:37 »
Tuossa Lohjalla on vesi astioita tekevä paja.  https://www.plastex.fi/tuotteet/vesiastiat-ja-kanisterit.html  Pitäisi Nummelalaistenkin tietää.  ;D Mm Etola myy niitä. Ei kaikki tilaa kiinasta. Ps en tilaa enkä osta mitään tuosta linkkaamastasi kaupasta.
https://suomalainentyo.fi/10-eurolla-10-000-tyopaikkaa/
« Viimeksi muokattu: 22.11.2023 kello on 15:24 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
« Vastaus #6 : 22.11.2023 kello on 15:00 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:37
« Vastaus #7 : 22.11.2023 kello on 15:05 »
Halvimmat peruspumput menee 40mm reiästä. Esim.
https://www.motormarket.fi/caravan/uppopumppu-elegant-12v-10-l-min/p/0600500/#description
Tuohon letkunpätkä ja päähän vaikka liitin suihkuletkun kierteelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:07
« Vastaus #8 : 22.11.2023 kello on 15:19 »
Saattaa just mennä änkeemällä sisään, mutta tuleeko pumppa vielä kannusta poiskin? 🙂
« Vastaus #9 : 22.11.2023 kello on 15:22 »
Alin pumpuissa on käytetty kiinalaista "elintarvikemuovia" ? Faktaa vai fiktiota? 🙂
« Vastaus #10 : 22.11.2023 kello on 15:57 »
Kannattaa tilata tuo motormarketin vaikka, kun käy hakemassa tuosta liikkeestä niin säästää postimaksut niin hinta on sama kuin kiinasta.
Ja porissa kannattaa muutenkin poiketa.  Thumb
« Vastaus #11 : 22.11.2023 kello on 16:00 »
Saa "mausteet samalla" Tainnut eräs foorumilainen käyttää jo tuttipullosta lähtien. Edit: @Karabiilisti, laitetaanko siihen alipaappan tilaukseen tuotekoodiksi sun nicki? Ohjautuu bonukset sulle. Isot pojat sanoi jotta parhaat bulvaanit saa kunnon "handjob" välineen palkaksi 🤣🤣🤣
« Viimeksi muokattu: 22.11.2023 kello on 16:27 »
« Vastaus #12 : 22.11.2023 kello on 16:15 »
Pumppua ei kyllä kannata tilata mistään. Paikallisesta huollosta tai caravanliikkeestä saa yleensä halvemmalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:49
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #13 : 22.11.2023 kello on 16:21 »
« Vastaus #14 : 22.11.2023 kello on 18:34 »
Vaunuun laitoin tällaisen toiseksi vesisäiliöksi.
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/leirinta-retkeily-ja-ulkoilu/juomavesisailiot/vesikanisteri-20-litraa-2000050685
Sahasin hanan puolesta välistä halki ja suurensin reiän tiukaksi letkulle. Viereen toinen tiukka reikä sähköjohdolle. Hyvin toimii kun ei täytä piripintaan.
