Kirjoittaja Aihe: Elektroblock EBL 109-7 Akkutyypin valintakytkin  (Luettu 17380 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:10
« : 25.10.2023 kello on 17:54 »
Muistelen joskus lukeneeni, että jos kulkineessa on asennettuna hupipuolelle agm-akku, niin elektroblockista pitäisi valita valintakytkimellä Geeliakun puoli käyttöön?
Vaunussa ( -22vm. Dethleffs) on tuo ebl109-7 ja 2 x exiden 95ah agm akut. kytkin on asennettuna tehtaan tehtaan taikka myyjääliikkeen asentajan toimesta tuohon gel-asentoon, mutta perinteisen akun puolelle on liimattu agm-tarra.
Eli kysymys kuuluu: kumpaan asentoon nappi nyt laitetaan, että menee oikein?
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 00:58
Vs: Elektroblock EBL 109-7 Akkutyypin valintakytkin
« Vastaus #1 : 26.10.2023 kello on 18:55 »
Tyhjentävää vastausta ei ole antaa...
Jatkopohdintaa...
Mahtaako tuolloin ollut kyseessä ollut eri versio EBLstä ja vanhemmasta laitteesta, jolloin vaihtoehtoina oli yleensä Gel/Säure. Myöhemmin on Säure päälle tullut noita liimattuja AGM tarroja. Tarra itsessään ei tietysti takaa, että laitteen sisäinen toiminta olisi muuttunut mitenkään.
Pikaisella googlettamisella näyttäisi juuri tuossa EBL109-7 versiossa tulleen nuo tarrat TÜV turvatuotelogojen, EBLversion sekä akun valinnan päälle. Eli voisi olla tehtaan tekemää päivitystä laitteen toiminnallisuuksiin . Olisiko tuollon myös tullut muutoksia latausparametreihin ja -toimintoihin. Kohtuu tuoreesta tuotteesta kun tapauksessasi on kyse itse saattaisin taipua luottamaan laitteen merkintöihin ja laittamaan kytkimen AGM puolelle. Toisaalta miksi siihen sitten tuo tarra olisi laitettu, ellei tarkotettaisi AGM akkujen valintaa. Vahvistusta voisi yrittää katsoa vielä laitteen ohjekirjan piirikaaviosta olisiko siitä lisävinkkiä. Tämä nyt vain pohdintana, ilman 100varmaa vastausta.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2023 kello on 19:09 »
« Vastaus #2 : 26.10.2023 kello on 19:17 »
Laita vaan siihen AGM-asentoon, siihen se on tarkoitettu.
« Vastaus #3 : 26.10.2023 kello on 19:28 »
Kiitos vastauksista Thumb
Käännän kytkimen agm-asentoon. Jäi tosiaan jostain vanhasta ketjusta tuo kytkimen laitto tuolle geelipuolelle kummittelemaan..
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:18.04.2024 kello on 08:04
« Vastaus #4 : 17.04.2024 kello on 16:54 »
Jatketaan nyt tähän kun on melkein samasta laitteesta kyse ja harkinnassa akun päivitys AGM-versioon. Meikäläisen LMC:ssä on EBL 109-5 ja akkuvalinnat tosiaan "Gel/Säure".
Kumpi pitäisi valita AGM tapauksessa? vai onko parempi tyytyä "tuettuihin" vaihtoehtoihin?
https://www.campingcar-bricoloisirs.net/telechargement/pdf/if1158Elektroblock_EBL_109-5_E.pdf mukaan ero olisi käytännössä 'equalize' vaiheen kestossa.
