Kirjoittaja Aihe: Alde 2920 sähköpatruuna keittää  (Luettu 5872 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:17
Vs: Alde 2920 sähköpatruuna keittää
« Vastaus #30 : 26.10.2023 kello on 16:31 »
Nesteitä tuskin pystyy tarkistamaan mitenkään mutta tuon voi todennäköisesti vaihtaa toisesta samanlaisesta patruunasta ja katsoa toimisiko se.
Kyllä nuo kapilaarit taitaa olla alunperin juottamalla kasattuja, joten nesteen tarkastus tai lisäys on melko haastavaa.
Irtonaisena sen ehjäksi epäilemäsi voi testata yleismittarin vastusmittauksella navoista mittaamalla ja lämmittämällä putken päätä vaikka kiehuvassa vedessä.
Lähelle 0-0,5 ohmia pitäisi näyttä kylmänä (sama kun mittajohdot yhdessä) ja kuumana ääretöntä (sama kun mittajohdot erillään).
Kokeilin kevyesti nostaa tuota palikka pois, mutta tuntui että nuo kupari pillit estävät nostamasta. En kyllä voimalla vielä uskaltanut testata.
Näkyykö anturitaskun reiässä jotain tiivistettä tai holkkia, mikä voisi ahdistaa poistamista?
  • Viimeksi paikalla:17.02.2024 kello on 17:54
« Vastaus #31 : 26.10.2023 kello on 18:21 »
Onko toi patruuna kiinteästi verkossa vai onko releohjauksella? Esmin releitä noissa on käytetty ohjaukseen, siis tuossa aiemmin laittamassa kuvassani. Patruuna löytyi hyllystä jos sellaiselle on tarvetta.
Kiinteästi verkkovirrassa, ainoa säätö on päällä oleva tehon valinta 0/1/2/3
« Vastaus #32 : 26.10.2023 kello on 18:22 »
Minäpä otan tuon ens viikolla kunnolla tutkailtavaksi, kiitos hyvistä vinkeistä ja neuvoista!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
« Vastaus #33 : 26.10.2023 kello on 19:19 »
Tosi outoa. Eli aina kun olet verkossa on patruuna päällä?
« Vastaus #34 : 26.10.2023 kello on 20:49 »
Ei toki, vaan kun laitan sen päälle. Siinä on ihan normaali 230v pistoke ja manuaalikatkaisija.
« Vastaus #35 : 26.10.2023 kello on 22:32 »
Oletko huomannut tehoeroa 1-3 asentojen välillä?
Vastuksia on vain yksi, niin mitenköhän tuo kolmeportainen tehon säätö on toteutettu?
Ehkä diodilla ja tyristorilla tai jotain vastaavaa noituutta.
« Vastaus #36 : 26.10.2023 kello on 22:42 »
On selkeä ero eri pykälillä.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6272-sulp-iso-a70.html
Eikö tuolla periaattessa voisi hoitaa koko virran jakelun siten että kiinniitää tuon säiliön kylkeen ja kun sen lämpötila nousee, katkeaa virta?
« Vastaus #37 : 27.10.2023 kello on 13:09 »
Samalla idealla tuo alkuperäinenkin on ollut, kapillaari termostaattiin on varmaan päädytty kotelon ahtauden takia.
Tässä mallissa olisi korkeampi virrankesto (16A), jos löytyisi jostain sopiva m5 kierrereikä sille.
https://www.starelec.fi/index.php?cPath=961_1145_3955
