Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ohjauspaneeli tussahti  (Luettu 4152 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.04.2024 kello on 14:08
« : 11.09.2023 kello on 18:59 »
Perjantaina vietiin vaunua talvikausipaikalle, ja perillä pistin Alden päälle kaasulla. Mielestäni se lähti päälle, en oo ihan varma. Kohta kun värkättiin, niin kokeilin pakoputkesta, että ei tuu lämmintä, eli sammunut on. Sisällä paneelissa ei palanut punaista häiriövaloa. Härveli oli ihan mykkä. Aikani ihmettelin, niin hokasasin että Aldessa oleva 2A lasiputkisulake oli palanut. Tietenkään uutta ei ollut mukana, niin kätevänä remonttireiskana tein sähköjohdosta "uuden sulakkeen", jonka virrankesto oli tietenkin jotain älytöntä. Kuvittelin että sulake oli palanut vanhuuttaan, tai sitten joku pikku tiltti vain jossain, että kyllä se kestää kokeilla noin...
Sitten paneelista kaasu päälle, ja sehän starttasi ilman ongelmia. Kohta alkoi hirmuinen palanut sähkö haisemaan, äkkiä "sulake patentti" pois ja paikansin käryn ohjauspaneeliin. Siitä on nyt ainakin tuo yksi tai kaksi komponenttia palanut. Onko nuo kondensaattoreita, vai mitä? Toivottavasti ei ole muuta mennyt. Onko jollain tietoa, mitä nuo komponentit tekee, ja mikä niiden palamisen aiheutti? Kaikki ideat on tervetulleita, että saisi talveksi vaunuun lämpöä.
Vs: Alde 3000 ohjauspaneeli tussahti
« Vastaus #1 : 11.09.2023 kello on 19:08 »
Palanut komponentti on diodi.  https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/aktiivit/diodit/verkkosignaalidiodit/2777-1n4007-smd.html
« Vastaus #2 : 11.09.2023 kello on 19:47 »
No niinpä taitaa olla. Samalta näyttää. Onko aavistusta, miksi tuo kärähti? Ja mihin tuo diodi liittyy, eli mihin sen kautta sähkö kulkee?
« Vastaus #3 : 11.09.2023 kello on 22:00 »
Ei ole tietoa ( en muista ), eikä kytkentäkuvia. Mutta korjattuja paneeleita on.
