Kirjoittaja Aihe: Hupiakku tyhjenee ajon aikana  (Luettu 16360 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.03.2025 kello on 19:29
« : 2.09.2023 kello on 21:53 »
Moro.
Tuli vastaan seuraava ongelma ja tarvitaan parviälyn apua. Eli jääkaapin ollessa 12V:n käytöllä akku tyhjenee ajon aikana n. 5-6 tunnissa. Voiko jääkaappi kuluttaa noin paljon virtaa, että auton oma laturi ei jaksa sitä tuottaa ylläpitosähköön?
Autossa on aurinkopaneeli ja se kyllä lataa akkua. Sen verran olen tutkinut, että otin irti paneelit ja auton ollessa käynnissä hupiakulla on sama jännite oli auto käynnissä vai ei. Auton starttiakun vieressä olevat midi-sulakkeet mitannut ja ne on ehjät, samoin hupiakun luona oleva sulake. Ainoa mitä en ole tarkastanut on mahdollinen rele joka ohjaa tuota latausta (ei ole löytynyt sen paikkaa mistään). Starttiakku on uusi ja hupiakku on uudehko. Kyseessä on Kabe Travelmaster vm.2007 jossa 170A laturi. Voiko tuo jääkaappi (Dometic RM7651L) hörpätä niin paljon virtaa, että hupiakku menee polvilleen 5-6 tunnissa. Vaiko onko niin, että auton laturi lataa ensin auton starttiakun ja sitten vasta hupiakun?  Eikö joka tapauksessa pitäisi jotain latausvirtaa tulla joka tapauksessa hupiakulle?
Vs: Hupiakku tyhjenee ajon aikana
« Vastaus #1 : 2.09.2023 kello on 22:02 »
Ajon aikainen lataus ei toimi.
« Vastaus #2 : 2.09.2023 kello on 22:14 »
Katso sulakkeet "lähtöpäästä" eli ohjaamon puolelta.
« Vastaus #3 : 2.09.2023 kello on 23:35 »
Sulakkeet on ehjät. Ne mitkä on starttiakun vieressä. Samoin se mikä on hupiakun vieressä. Nämä oli niitä midi-kokoisia sulakkeita.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:04
« Vastaus #4 : 3.09.2023 kello on 03:14 »
 Hupiakun maadoitus? Onko hupiakun päävirtakytkin ok. ?
Mittaa  onko vika plus vaiko miinus johdossa.
 Siis auton käydessä Sarttiakun + navan ja hupiakun + navan välinen jännite ero
 Ja sitten Auton käydessä Sarttiakun - Navan ja hupiakun - navan jännite ero.
  Nämä jääkaapin ollessa 12v käytössä
  Sekä jääkaapin ollessa pois käytöstä.
  • Vs: Hupiakku tyhjenee ajon aikana
    « Vastaus #5 : 3.09.2023 kello on 14:21 »
    Onko myös tarkastettu tuo ns. D+ johdon sulake? Yleensä lienee 2A kokoinen.
    Kyllä jääkaappi voi tyhjentää hupiakun hyvinkin tuossa ajassa. Riippuu tietysti akun koosta.
    Jääkaapissa ole vastus on yleensä kait sen 170W, joten se voi haukkaa jopa 15 A virtaa.
    « Vastaus #6 : 3.09.2023 kello on 20:19 »
    Kaikki sulakkeet on tarkastettu mitä on löytynyt. Tuo D+ johdon sulake ja mahdollinen rele on vielä
    Täysi mysteeri. Ainoat tuohon järjestelmään liittyvät sulakkeet jotka löytynyt on nuo 2kpl akkujen
    Väliset midi-kokoiset sulakkeet.
    Vielä kun jostain saisi tietoa missä nuo kaikki loput kilkkeet löytyy. Kuukkeli ei ole tuonut yhtään
    Lisätietoa aiheseen. Näyttää Kaben johtokaaviot olevan kiventakana.
    « Vastaus #7 : 3.09.2023 kello on 21:16 »
    onkos siellä sellaista isoa isoa kuningas lattasulaketta laturin ja hupiakun välissä?
    « Vastaus #8 : 3.09.2023 kello on 21:58 »
    On. Ilmeisesti tarkoitat juuri niitä midi-kokoisia. Kaksi löytyy, kummankin akun lähellä ja molemmat
    ehjiä. Kummankin akun lataus toimii hyvin jos kiinni ”maasähkössä”. Eli lataus toimii toiseen suuntaan.
    Luulisi, että latausta tulisi edes hiukan auton käydessä ilman, että löytyy dc-dc-boosteria.
    « Vastaus #9 : 3.09.2023 kello on 23:33 »
     Muistelen että olisi D+ liitin jääkaapin koneistossa. Jääkaapin takana. Selkeästi merkitty kalusteliitin. Näkyy kun ottaa ulkoseinästä jääkaapin alimman tuuletusritilän irti. Olisiko tuo vasemmassa liitinrimassa alin johdin?
     En kyllä tiedä liittyykö itse ongelmaan mitenkään mutta eikös tuohon
    Pitäisi tulla noin +14v jännite  kun moottori käy ja laturi lataa... ?
    « Viimeksi muokattu: 3.09.2023 kello on 23:58 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:50
    « Vastaus #10 : 4.09.2023 kello on 08:53 »
    Juu ja se 2A:n sulake ehjä!
    « Vastaus #11 : 4.09.2023 kello on 09:26 »
    Moro.
    Minkä merkkinen verkkolaturi autossa on?
    « Vastaus #12 : 4.09.2023 kello on 10:07 »
    Vielä ei ole selvinnyt, minkälainen kaappi...
    Onko kyseessä automaatti, vai voiko energialähteen valita vapaasti?
    Jos vehje vaihtaa automaattisesti 12V:lle, silloinhan d-ohjaus toimii kaapille asti.
    Jos akku latautuu mutta kaappi tyhjentää sen, siinä ei ole järkeä, ellei akku sitten ole loppu.
    « Vastaus #13 : 4.09.2023 kello on 12:31 »
    Toimiikos ajon aikana kaikki hupitilan sähkölaitteet?
    Kuningas sulakkeella tarkoitin tälläistä
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/autoline-30a-5kpl-hakasulake?id=102407177&gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAuH0xeEzH9GG8GqcGHXXLjAL7GkqQ74Ok3-pEFILDvdzx3-FtPMocQaAtxcEALw_wcB
    Iteltä oli mennyt tuo haperoksi ja ajon aikana lataus ei toiminut.
    Virtaa mennyt kait läpi enempi kuin sulake kestää jatkuvasti.... jääkaappi + intikka ajon aikana lataamassa tietokoneita ja kännyköitä.
    Voi olla että kabes ei tuollaista olekaan. Yleensä jossain akun lähellä jos on.
    Tommosessa sisällä....   https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/bl-midi-haka-sulakerasia
    Päällepäin näytti ehjältä mutta mureni käsiin.
    « Vastaus #14 : 4.09.2023 kello on 14:32 »
    No niin paljon tyli lisäkysmyksiä ja on tuota autoa taas kierrettykin :o
    Sitä 2A sulaketta ei tosiaan ole löytynyt. Liekö se on olemassakaan.
    Asunto-osan laturi on Calira LG 430-DS/IU ja sähkökeskus on SVB 30.
    Jääkaappi on DOmetic 7651L eli siinä on manuaalinen valinta 12V/kaasu/230V. Joten automatiikkaa tuohon valintaan ei ole. ja akku on mitattu, ehjä on sekä uudehko AGM-tyyppinen.
    Ne sulakkeet jotka on akkujen navoissa on midimallisia eli komapakteja lattasulakkeita jotka pulttiliitoksilla.
    Kaikki 12V sähkölaitteet toimivat normaalisti. Mitään poikkeavaa en ole huomannut, muuta kuin tuon hupi-akun tyhjenemisen kun jääkaapin 12V on käytössä ajon aikana. Toki eihän se toimikaan silloin kun auto ei ole käynnissä.
    Se vielä lisähämmennyksenä, että huoltoliikkeessä olivat mukamas tarkastaneet sähköjärjestelmän ja se oli heidän mukaansa kunnossa. Kuulemma Kabessa vm2007 autoissa on ominaisuus,että antaa sen verran pientä latausvirtaa hupiakulle ettei se sen vuoksi lataudu kunnolla ja sen vuoksi hupiakku tyhjenee 12V käytöllä. Itse kun olen mittaillut niin ei sieltä mitään latausvirtaa kyllä tule. Edelleen huolto väitti, että jos haluaa kunnolla latausvirtaa auton laturista niin on hommattava boosteri (DC-DC-laturi).
    Muissa asuntoauto merkeissä mitä ole nähnyt niin kyllä tuon jääkaapin käytön ajon aikana on akku ja latausjärjestelmä kestänyt.
