Kirjoittaja Aihe: Turvatyynyn merkkivalo palaa  (Luettu 10786 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 21:39
« : 5.08.2023 kello on 20:18 »
Mitä hittoa, Tänään syttyi fiiatin turvatyynyn merkkivalo loistamaan punaisena. No eihän tässä edes sellaisia hienouksia edes olekkaan.
Jos laitan virrat päälle niin ei merkkivalo pala lainkaan, ei edes vilahda. Varmaan 15 vuotta ajellut tällä kotterolla niin nyt vasta ekaa kertaa näin koko valon. Mistäköhän fiat ducato tahtoo mua varoittaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
Vs: Turvatyynyn merkkivalo palaa
« Vastaus #1 : 5.08.2023 kello on 20:46 »
Jokin liitin pätkii, tai maadoitus irti. Kokeile heiluttaa piuhoja.
« Vastaus #2 : 5.08.2023 kello on 21:18 »
Mikä vuosimalli?
Minulla on 02-06 (244) version sähkökuvat, jos se on tuollainen voin kaivella kytkentöjä jos syy selviäisi.
« Vastaus #3 : 5.08.2023 kello on 21:41 »
Oisko pelkääjän penkin läsnäolotunnistin viallinen. Liitin irti ja vastus tilalle.
« Vastaus #4 : 6.08.2023 kello on 21:16 »
Niin tää on vm. 05 244 ducato. Ihmettelen vaan miksi tuo turvatyyny valo on tässä autossa vaikkei noita turvatyynyjä  ole. Aikansa tänään paloi kun ajeltiin laamasaaren.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
« Vastaus #5 : 6.08.2023 kello on 21:46 »
Mulla aikoinaan volvossa laturin ongelma (hiilet loppu) alkoi oireilla että turvatyyny merkkivalo vain vilahti. Huomion herätti vasta pimeä kun omat valot ei heijastanut liikennemerkeissä kuten edellä ajavan auton. Kunnes illalla sitten jäätiin tienposkeen kun akku loppu.
« Vastaus #6 : 6.08.2023 kello on 21:49 »
Eikö tuon ikäisessä autossa pitäisi ainakin ratissa olla airbag? :o
« Vastaus #7 : 6.08.2023 kello on 21:58 »
Ei ole ratissa airbagia ainakaan minulla.
Luulen sen olevan harvinainen tuon ikäisessä Ducatossa.
Tutkin huomenna kytkentöjä en viitsi enää näin illalla.
« Vastaus #8 : 6.08.2023 kello on 22:40 »
Joo ei oo yhtäkään turvatyynyä, oon tässä vuosien saatossa purkanut ratin sekä hanskalokeropuolen, ei sieltä mitään oo löytynyt. Jos niistä kaavioista löytyisi syy miksi tuo valo on kytketty päälle vaikkei turvatyynyjä ole.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:43
« Vastaus #9 : 7.08.2023 kello on 08:39 »
Jospa se varoittaa jostain muustakin?
« Vastaus #10 : 7.08.2023 kello on 10:23 »
Siinä katsastusmiehen ilme kirkastuu kun tyynyn valo palaa....luulee saavansa uusinta rahat
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:49
« Vastaus #11 : 7.08.2023 kello on 10:24 »
Jos tuota Ducaton airbag merkkivaloa googlaa lontoon murteella, näyttäs olevan airbag ECU vikoja... Uusi toistatonnia...
Kun tässä ei ole koko bagiä, olisko helpoin vaan irrottaa poltin?
« Vastaus #12 : 7.08.2023 kello on 10:44 »
No onpa sitten itsellä osunut arpaonni kohdalleen  kun 3kpl vm. 02-06 Ducatoja ollut käytössä ja kaikissa niissä on ollut airbag  ratissa.
Off-Topic:
Yhteen joutui vaihtamaan mittariston ja  bägillisen ratin  purkuautosta.
(turvatyynyllisen)ratin irroitukseen tuli vinkki että akunkenkä irti edellisenä iltana eikä virtoja päälle sinä aikana kun ratti  irti niin ei tarvitse koodailla vikavaloa. Eipä ainakaan valo syttynyt kun näin toimi.
« Vastaus #13 : 7.08.2023 kello on 11:02 »
Jos kyseessä on ECU ongelma kannattaa bootata se irrottamalla akusta miinujohto hetkeksi.
Tutkin vielä kytkentöjä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
« Vastaus #14 : 7.08.2023 kello on 11:35 »
itse asiassa miinus johto pitää liittää vaikka stratti kaapelilla plus johtoon. kuulostaa hullulta mutta silloin vasta tyhjenee ecun muisti
