Kirjoittaja Aihe: Knaus 12v sähköt ja kytkennät  (Luettu 6921 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:31.07.2023 kello on 18:20
« : 30.07.2023 kello on 20:47 »
Helou,
Uusi täällä ja muutenkin näissä hommissa. Taloon tuli Knaus Azur 560 -01.
Nyt jonkun aikaa tullut tuota uutta tulokasta tutkittua ja tehty havainto että 12v sähköt ei toimi jos kiertovesipumppu ei ole asennossa II tai I+II.
Kiertovesipumppu ei myöskään pyöri asennossa I.
Onko normaalia että toimii noin vai mikä homma? Tuntuu oudolta että ei saa käytettyä esim. jääkaappia ilman että kiertovesipumppu pyörii kokoajan jos lämmitystä ei tarvita.
Sähköt vaikuttaa ''tehtaanlaisilta'', muuta jälkiasenteista ei kytkentöjen perusteella ole kuin radio.
Vs: Knaus 12v sähköt ja kytkennät
« Vastaus #1 : 30.07.2023 kello on 20:52 »
Ei taida olla normaalia, onkohan maadoitukset kunnossa? Aivan kuin sähköt kiertäisi väärää kautta maihin..
« Vastaus #2 : 30.07.2023 kello on 23:05 »
  En tunne muita vaunuja, kuin tuon allekirjoituksessa olevan.
  Kyllä siellä jotain ihmeellistä on, vaikea arvata?
  Ei jääkaappia muutenkaan voi 12 V. käyttää kun ajaessa, mikäli lataus toimii hyvin. Se on sellainen virtasyöppö tuo alkuperäinen kaasu/230 V./12V. kaappi.
« Vastaus #3 : 31.07.2023 kello on 10:27 »
Riippuu kaapista....
« Vastaus #4 : 31.07.2023 kello on 11:02 »
   Aika vähän kompurakaappeja ilmeisesti on vaunuihin vaihdettu??
   Taitaa aika vähän tämäntyylinen keskustelu auttaa aloittajaa?
« Vastaus #5 : 31.07.2023 kello on 11:44 »
Jospas se ei olekaan vesipumpun kytkin, vaan 12v pääkytkin. Toisessa asennossa antaa pumpullekin virrat, toisessa ei.
« Vastaus #6 : 31.07.2023 kello on 12:09 »
On olemassa myös absorbtiokaappeja, joita voi vapaasti käyttää12V:lla.
Uudemmissa se ei enää yleensä ole mahdollista.
« Vastaus #7 : 31.07.2023 kello on 12:36 »
Yleensä nämä vaunun ja auton kaapit on kytketty siten etteivät toimi 12v muuten kun moottorin käydessä! Ovat näet aikamoisia virta syöppöjä! Mitoitettu siten että ylläpitävät sitä lämpötilaa mikä jo saavutettu.
« Vastaus #8 : 31.07.2023 kello on 13:00 »
Meillä on musta mötikkä pääkatkaisija (vähän kuvan kaltainen) mutta meillä ei ole kiertovesipumppua. Valaistus, hanat, truman puhallus 12V.
Jääkaappia ei koskaan ole 12V tilassa käytetty, valo syttyy kyllä napissa muistaakseni.
« Vastaus #9 : 31.07.2023 kello on 15:44 »
Älkää nyt aikuiset ihmiset ruvetko vänkäämään!
Yleensä on yleensä, se ei ole sama kun 'AINA'.
« Vastaus #10 : 31.07.2023 kello on 15:46 »
50-60 wattia ottavat tehoa kait. eli 5A. Joksikin tunniksi riittäis akussa puhtia.
« Vastaus #11 : 31.07.2023 kello on 15:52 »
Itselle tuli aloitusviestistä ajatus ettei sitä jääkaappia saa edes kaasulla päälle. Ei se siinä lue, mutta jotenkin käsitin.
Ois kyllä hyvä saada kuva siitä katkaisijasta mitä ollaan väännelty? Ettei se tosiaan olisi 12v päävirta?
« Vastaus #12 : 31.07.2023 kello on 16:19 »
ALOITTAJA ei puhunut tai kysynyt jääkaapista yhtään mitään. Mitä siitä jankkaatte?
« Vastaus #13 : 31.07.2023 kello on 17:30 »
olihan se jääkaappi siellä kysymyksenä yhtenä ongelmakohtana....
"Tuntuu oudolta että ei saa käytettyä esim. jääkaappia ilman että kiertovesipumppu pyörii kokoajan jos lämmitystä ei tarvita."
« Vastaus #14 : 31.07.2023 kello on 18:02 »
Hyvä että käsitit mitä tarkoitin!
