Kirjoittaja Aihe: Dethleffs Advantage A 5881 vm. 2007 / puhdasvesi valuu alle?  (Luettu 28790 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.12.2025 kello on 20:38
Vs: Dethleffs Advantage A 5881 vm. 2007 / puhdasvesi valuu alle?
« Vastaus #15 : 21.07.2023 kello on 10:41 »
Pelonsekaisin tuntein odottelen kyllä ekoja pakkasöitä... kylmävesipuolen hana mainittu, sellaistakaan en kyllä löytänyt omastani.
Varmaan siis parempi aina reissun jälkeen vaan tyhjentää suosiolla kaikki vedet pois. Pitäisi jossain vaiheessa puhdistella tuo raikasvesipuoli, vaikkei sitä tulla meillä juomavetensä käyttämäänkään. Oli ruskeahkoa pintaa puhdasvesisäiliössä, kun tutkin sen sisältöä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
« Vastaus #16 : 21.07.2023 kello on 10:59 »
Sitruunahappoa säiliöön ja parikymmentä litraa vettä. Käyt ajamassa lenkin ja sitä ennen pumppaa liuosta putkistoon. Sitten tyhjennys ja huuhtelu
« Vastaus #17 : 21.07.2023 kello on 11:34 »
Kuinka paljon sittis happoa?
« Vastaus #18 : 21.07.2023 kello on 11:53 »
100-200g/10litraa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:38
« Vastaus #19 : 21.07.2023 kello on 12:07 »
Todennäköisesti pohjaproppu säiliön sisällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
« Vastaus #20 : 21.07.2023 kello on 12:46 »
Etsipä vielä.
Sekä kylmä- että lämminvesiletkussa luulisi olevan hanan josta ne tyhjenevät kokonaan.
Katsele myös auton alle, montako letkunpäätä sieltä löytyy?
« Vastaus #21 : 21.07.2023 kello on 15:36 »
Etsipä vielä.
Täytyypä perehtyä asiaan. Jos on lämminvesipuolelle omansa, niin on kyllä jossain vähän hankalammassa paikassa sitten.
Tällä hetkellä olettamus, että Alden vieressä oleva keltapäinen vipuhana (ks. aiempi viestini jossa kuva) on Alden ja puhdasvesisäiliön välissä. Ja kun sen avaa, niin ko. hanasta Aldeen päin kaikki vedet valuu auton alle, ml. lämminvesiputkien sisältö. Puhdasvesisäiliön pohjalla on tulppa, jonka avaamalla sen puolen saa tyhjennettyä. Harmaavesi sitten auton sivulla olevan hanan kautta.
« Vastaus #22 : 21.07.2023 kello on 15:54 »
Litran verran vettä tulee Adrian putkista kun ne imuroi tyhjäksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #23 : 21.07.2023 kello on 16:02 »
Kattele auton alta, näkyykö semmottii muoviputkenpäitä alaspäin törröttämässä,ylä / sisäpuolelta mahdollisesti jonkin kaapin tai vastaavan välipohjasta löytyy letku jossa kyseinen tyhjäyshana.
Tällainen sydseemi oli tai on vieläkin aikoinaan omistamassani Detskun asuntovaunussa.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
« Vastaus #24 : 21.07.2023 kello on 21:39 »
Minulla on vaunussa vain 1 hana putkistossa, toinen vesisäiliössä ja kolmas harmaavesi. Juuri tuollainen edellä mainittu keltainen vipu oikein hankalassa paikassa, suurin piirtein käsikopelolla tavoittaa. Tyhjennyksen suorittanut vipu ylöspäin ja vesihana vessasta ja keittöstä eriaikaan auki sekä kuumalle että kylmälle puolelle kääntäen, vessan pyttyä unohtamatta, olettaen että ko putki kerennyt tyhjentyä varaajalle asti. Joskus joko puhaltamalla tai kompuralla sievällä paineella avittaen että lähtis loputkin mahdolliset vesitaskut pois.
« Vastaus #25 : 21.07.2023 kello on 21:43 »
Kompuralla puhaltamista mietin myös, sehän olisi järjen kanssa tehden toimivin ratkaisu saada putkistosta enimmät vedet pois.
« Vastaus #26 : 21.07.2023 kello on 22:03 »
Kompuralla ( öljytön ) n. 1.5bar paineella olen vesisäiliöltä päin painanut vedet putkista pois, varaajan olen ensiksi laskenut tyhjänsi ettei sen sisältöä tarvitse hanan kautta tyhjentää.
Jokaisesta hanasta vuorotellen lämpimästä / kylmästä putkesta niinkauan että kaikki vesi on tullut pois. Vessan nappia niinkauan painaen että ei tule tippaakaan.
Lopuksi hanat auki, pakkasvahti auki asentoon, mahdolliset vipuset hana keskiasentoon ja auki. Säiliön pohjatulppa kiinni ja säiliön kuivaus puhtaalla paperilla.
Ne vesitipat mitä hanoihin/putkiin jää eivät jäätyessään riko mitään. Jäätymisen estämiseen hajulukkoihin olen lirauttanut propyleeniglykolia joka on glykoleista luontoystävällisint ä. Näin toimien olen säästynyt pakkasvaurioilta.
Jokainen saa tehdä kuten haluaa ja parhaaksi näkee . . .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:59
« Vastaus #27 : 21.07.2023 kello on 22:07 »
Entäs mites onko noita hajulukkoja monessakaan? Niihin ja poistoputkiin jäätymätöntä jotain, vaikka pirtua ettei tuu sanomista näillä vihreillä!
« Vastaus #28 : 4.05.2024 kello on 23:15 »
Talveksi tyhjäsin myös harmaavesisäiliön, mutta kun joskus aina testailin näyttöpaneelin toimivuutta pakkasilla niin näytti harmaavesisäilö muka olevan jopa puolillaan. Kyseessä paneeli, missä analogiset "jännitemittarit". Nyt lämpöisemmillä keleillä näyttää taas tyhjää kuten kuuluukin, ja pitihän tuo pakkasten loputtua vielä varmistaa että varmuudella olin tyhjentänyt ja jättänyt harmaavesisäiliön hanan auki-asentoon. Ilmeisesti jotain anturihäikkää, mutta mistähän suunnasta harmaavesisäiliön osalta moinen voisi löytyä?
