Kirjoittaja Aihe: Triax antenni  (Luettu 11077 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:09
Vs: Triax antenni
« Vastaus #15 : 14.07.2023 kello on 20:46 »
Eikös jos triaxin ostaa niin tulee virtalähde mukana? Vai oletetaako että tv lähettää virran antenniin?
Mulla olis pari katolta pudonneita jos joku tarviis! Olettaisin että kunnossa !
Ei tullut minulle. Vanhassa töllössä oli +5 VDC lähtö antennivahvistimell e, se ei riitä Triaxin vahvistimelle.
  • Viimeksi paikalla:27.05.2024 kello on 12:23
Vs: Triax antenni
« Vastaus #16 : 14.07.2023 kello on 20:55 »
Triaxissa ei tule virtalähdettä mukana, jollei ole erikseen kasattu paketti.
Lisäksi kannattaa huomioida, että kun vetää antennijohdon töllöstä irti kun 12v päällä, se voi rikkoa virtalähteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:21
  • Callengr
Vs: Triax antenni
« Vastaus #17 : 14.07.2023 kello on 21:09 »
Ei kai se töllö lähetä 12v? Kyl se 5v pitäs kait riittää?
Ai niin eihän se ole vahvistin vaan virtalähde! Anteeks!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:25
Vs: Triax antenni
« Vastaus #18 : 15.07.2023 kello on 03:13 »
5-24V tasavirta käy.
Omassa vaunussa menee akusta 12v tälläisen palikan läpi.
https://www.satshop.fi/7450.html
Alkuperäiseen kysymykseen:
Onko TV:n virittimen vika poissuljettu kokeilemalla telkkaria esimerkiksi kotona?
Virran syöttö ja kaapeli lienee jotenkin kunnossa, jos led palaa. Voi siinä kuitenkin joku kohta vaimentaa antennisignaalia liikaa.
Joku perus RG-6 ja f-liittimet välttää tuohon.
https://www.satshop.fi/antennikaapeli-rg6-120db.html?gclid=CjwKCAjw5MOlBhBTEiwAAJ8e1gqxDl85USUjMu65OSwuiE_4PSPRB3xpRpgbZHiZHbrrsE3jNEa-eBoCTOwQAvD_BwE
Oma on näkynyt hyvin vielä noin 20-30 km mastosta, tuolla etäisyydellä tosin huono sää ja esteet alkaa jo vaikuttaa ympärisäteileviin. Korkeuden säädöllä on usein pätkiminen vähentynyt.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2024 kello on 08:15
Vs: Triax antenni
« Vastaus #19 : 15.07.2023 kello on 12:36 »
Jos asennus tehty ammatti liikkeessä veisin sinne ja pyytäisin korjaamaan niin että näkyy
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:23
Vs: Triax antenni
« Vastaus #20 : 15.07.2023 kello on 13:37 »
Antennin sijoituksesta katolla olisi hyvä olla kuva - vaikuttaa oleellisesti..
Ennen kuin ko. tuotetta mollaa, kannattaa poissulkea häiriöaiheuttajat; niitä voi tulla ilmateitse ja 12V jännitesyötön puolelta kulkineen sisältäpäin;
- eli kaikki muu pois päältä (paitsi tv ja triax), siis valaistus, 230VAC syöttö pois jne..
Varsinkin valaistuksessa "korvausledit" ovat pahimpia tv-signaalin häirikköjä, joka voi tulla yhtähyvin rf:nä kuin 12V:n mukiloinninsta ledien palojännitteelle johtojapitkin.. helppo testata: BlackOut
Vanhemmat Triax eivät myöskään tykänneet 2/3/4/5G lähettimistä (puh/tietokoneet/jne)
Sitten myös kannattaisi katsoa TV:n signaalitietoja sen valikosta (voimakkuus/laatu). On myös tullut vastaan muutama paikka, joka on aivan liian lähellä lähetinmastoa, jolloin vahvistin saattaa leikata ajoittain tai kokoajan.. esim SFC Kuusistossa aikoinaan pelkällä passiivilla antenninjohdolla näki kaikki kanavat, mutta Triaxilla ei saanut aktiivisti mitään.
Sitten näissä markettien valmiissa antennijohdoissa on kovasti laatuheittoa, niin impedanssissa kuin mekaanisessa kestossa valetuissa liittimissä kuin johdon taivutuskestossa - kokeile useilla.. missään nimessä ei ylipitkänä kun sekin voi toimia "antennina"..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
Vs: Triax antenni
« Vastaus #21 : 15.07.2023 kello on 20:08 »
Muutamat näkyvyys ongelmaiset kulkineet käynyt läpi niin kyllä suurimmassa osassa on ollu antennijohto liitokset tehtynä vasemmalla kädellä ja sitä kautta syy että kanavat ei näy kunnolla. Liitokset ajatuksen kanssa kuntoon niin on alkaneet toimimaan niin kuin kuuluukin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:42
Vs: Triax antenni
« Vastaus #22 : 16.07.2023 kello on 00:24 »
Pitänee viedä liikkeeseen missä auton oston yhteydessä anteeni laitettiin
Vs: Triax antenni
« Vastaus #23 : 20.09.2023 kello on 11:03 »
Nyt laitettuna korotuspala anteenin ja katon väliin. 13cm. Koitetaan jos auttaa. Kotelomarkiisi on aivan anteenin vieressä ja anteeni samalla tasolla katveessa. Vielä ei ole reissussa oltu tuon korotuksen kanssa.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Triax antenni
« Vastaus #24 : 20.09.2023 kello on 15:05 »
Pitää myös huomioida Triaxin ikä vanhemmissa ei ole LTE-suodatusta.
Kun kännykkäverkkojen taajuusalue laajennttiin telkkarin 61-69 kanavien alueelle, vanha Triax yliohjautuu lähellä olevan kännykkämaston signaalista.
Triax Ufo 170 antennissa on jo suodin noille kanaville.
Vs: Triax antenni
« Vastaus #25 : 21.09.2023 kello on 10:55 »
Tässä ko. tapauksessa uusi anteeni
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Triax antenni
« Vastaus #26 : 21.09.2023 kello on 16:52 »
Onko myös uusi malli, ettei ole myyty vanhaa mallia, joka on ollut myymättä kaupan hyllyllä?
Vs: Triax antenni
« Vastaus #27 : 22.09.2023 kello on 15:45 »
Malli 170
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Triax antenni
« Vastaus #28 : 22.09.2023 kello on 16:35 »
Malli 170
Sitten ei pitäsi kännykkäverkot häiritä
