Sivuja: [1] Siirry alas
Okei ja kiitos paljon nopeasta vastauksesta:)
Mistäköhän diodeja kannattaa tilailla? "Mistäköhän diodeja kannattaa tilailla?"
- Ei vielä mistään. Tuossa kuvassa on 2470-malli mutta 2490 on aivan erilainen elektroniikaltaan. Niissäkin on kaksi versiota joista toisessa pumppua ajetaan transistorilla (joka on herkkä ylikuormalle) ja toisessa releellä. - Sanoisin että asiaa pitää selvittää paremmin. 2490:ssäkin voidaan tehdä jonkinverran mittauksia piirilevyn johdinpuolelta sitä irrottamatta. (irrotus on hieman ikävä toimenpide jota tässä tapauksessa viivyttäisin kunnes on mitattu asioita alustavasti) - Jos olisi oma laite ja se muutoin toimisi niin taitaisin syöttää kiertopumppua ohjainboxin ohi ja palata asiaan kesäkauden jälkeen. - Mutta jos ryhdyt nyt korjaamaan niin täältä löytyy neuvoja/neuvojia. Ehkä aloittaisit kertomalla tarkemmin mistä ja miten teit tuon jännitemittauksen. okei tämä selvä:) ja kiitoksia sinullekkin tiedosta
![]() Primuksen ja kiertovesipumpun välimaastossa on ollut sokeripala kun ei ole kaapeli riittänyt siitä mittasin, pystyyköhän jännitettä mittaamaan jos pumppu on irrallaan? Pitää varmaan koittaa uusia koko johdonkin, mikä on muuten helpoin tapa irroittaa primuksesta johtosarjat siitä, "Puristamalla" vai raottamalla? Ei hirveästi helpota johdon uusiminen kun boksi ei syötä jännitettä tarpeeksi.
Nyt alkoi toimimaan. oli kiertovesipumpun johtoa jatkettu ja se oli tehty huonosti oli + enään parilla säikeellä kiinni sen takia ei antanut tarpeeksi voltteja. Kiitoksia kaikille avusta ja samalla sain opittua paljon muutakin
![]() ![]() Sivuja: [1] Siirry ylös
