Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 ei käynnisty  (Luettu 14572 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2023 kello on 05:44
Vs: Truma Combi 6 ei käynnisty
« Vastaus #15 : 4.07.2023 kello on 19:49 »
Kyllä, mittasin millivoltteja.
« Vastaus #16 : 5.07.2023 kello on 05:42 »
Uusi tulos:  5,0 ?
  • Vs: Truma Combi 6 ei käynnisty
    « Vastaus #17 : 21.08.2023 kello on 16:13 »
    Hei, osaatko sanoa missä vika kun vikakoodi 0046 ja ohjausyksikköön ei tule mitään valoja niin ei pysty laittamaan konetta päälle laisinkaan.
    • Viimeksi paikalla:16.09.2026 kello on 15:37
    « Vastaus #18 : 23.04.2025 kello on 08:07 »
    Ja täsmälleen sama (46 ja pimeä ohjain - combi 6) murhe täällä. Alkaa pikkuhiljaa uskoa koetella. Eli säätölaite on täydellisen pimeä. Vikakoodin 46 perusteella kyse on säätölaitteesta, paloilmapuhlaltimes ta, maadoituksesta tai piirikortista. Kaikkia noita on vaihdettu ja toisellakin piirikortilla vilkuttaa samaa vikakoodia. Eli kokeiltu on
    1) Säätimen vaihto
    2) Säätimen johdon vaihto
    3) paloilmapuhaltimen vaihto
    4) piirikortin vaihto
    5) todettu maayhteys akun miinuksen ja lämmittimen miinussyötön välillä.
    6) annettu akusta virtaa kiertoilmapuhaltime lle - hyvin pyörii
    Missään vaiheessa ei ole tullut vastaan mitään sellaista mikä olisi ilmeisesti rikki. Eli kaikki mikä on vaihdettu on näyttänyt ehjältä ja puhtaalta. Seuraava askel on ehkä kokeilla toisella kiertoiilmapuhaltim ella, eli jos siinä nyt sitten olisi liikaa vastusta vaikka siitä 12v akusta se hyvin liikkelle lähteekiin
    « Viimeksi muokattu: 23.04.2025 kello on 08:48 »
    « Vastaus #19 : 23.04.2025 kello on 09:09 »
    Jos puhallin olisi rikki, niin ei se koko vehkeestä virtoja vie.
    « Vastaus #20 : 23.04.2025 kello on 09:51 »
    Vikakoodin verran sille virtoja tulee, eli ainoa henki on vilkkuva vikakoodiledi. Käyttöpaneli on pimeänä.
    Tuon vikakoodin korjausohjeissa lukee:
    1st action
    1) Replace Combi control panel /
    or cable
    - Replace power selector switch
    Combi E and or control unit
    connecting cable
    2) Replace circulating air motor
    3) Check earth connection
    (ground cable) of power supply
    eli puhutaan Combustion airista (=Paloilmapuhellin siinä päällä?), mutta sitten kuitenkin puhutaan Circulating ari motorista. Eli siitä toisesta. Nuo ovat siis minusta pikkuisen ristiriitaisia puheita ja en oikein tiedä kumpaa uskoa. Siis ainoa etäinen logiikka jonka keksin on se, että se toinen puhallin olisi sen verran juntturassa, että vastusta olisi likaa eikä se suostuisi tekemään mitään. Joskin akusta se puhallin hyrähti sievästi pyörimään.
    « Vastaus #21 : 23.04.2025 kello on 10:18 »
    No hiilipölyn puhallus paineilmalla oli se ratkaisu. Kunhan vaan keksi, että mistä moottorista puhutaan. Eli se ei ollut Combustion air vaan nimenomaan se piirikortin vieressä alhaalla oleva toinen (kiertoilma?) puhallin. Paineilmaa moottorin peräpään kahdesta reijästä ja ongelma poistui - ainakin toistaiseksi.
    https://karavaanari.org/index.php/topic,22696.msg452428.html#msg452428
    Ihan hyvää oppia, kun purkaa ja kasaa Truma Combin tarpeeksi monesti - aika yksinkertainen peli se on.
    « Vastaus #22 : 23.04.2025 kello on 12:37 »
    Tuon lämmittimen kiertoilma puhallin moottorin liittimen kun irrottaa niin lämmittimen pitäisi käynnistyä jos vika kiertoilma puhallin moottorissa ja se voi vetää jännitteen alas.
    « Vastaus #23 : 23.04.2025 kello on 13:19 »
    Tätä kokeilua harkitsin, mutta jäi suunnitteluasteelle . Nyt kun joku painii vastaavien ongelmien kanssa, niin minulla on tuohon käypiä tuotteita myynnissä ja ainakaan ei kannata puhaltaa hiilipölyä moottorista pois ennen kuin on minulta ostanut kasan varaosia  8)
    Siis ongelman ydin oli se, että totesin moottorin toimivan syöttämällä siihen akusta virtaa, mutta en ymmärtänyt että siinä silti voisi olla ongelman syy.
