Kirjoittaja Aihe: Ducato vm. 2001 lämmityslaitteen puhallin  (Luettu 17381 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2023 kello on 18:30
« : 27.06.2023 kello on 23:45 »
Lämppärin puhallin ”pimeni” otsikossa mainitusta autosta —> ei toimi millään puhallusteholla 1-3.
Hanskalokeron sulake nro 13 on ehjä - ilmeisesti muualla ei ole sulaketta/sulakkeita?
Kokeilin piuhalla suoraan akulta, niin puhaltimen moottori lähti pyörimään, oisikohan vika siinä tapauksessa kytkimessä…
Olettaisin, että joltakin löytyisi vastaus tähän yllättävään tilanteeseen. 😀
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:42
Vs: Ducato vm. 2001 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #1 : 28.06.2023 kello on 00:46 »
Jos 4 nopeus toimii, niin varmaankin etuvastus palanut.
Joku syy sillekin varmaan on, moottori on ottanut jostain syystä liikaa virtaa. Hiilet lopussa tai laakereissa rasvan puutetta. Pyöriikö se puhallin nöyrästi?
« Vastaus #2 : 28.06.2023 kello on 05:24 »
Puhallin ei toimi millään nopeudella - ilmeisesti kytkimessä oleva tuulilasinkuvasymbo li on se nopeutta 4 vastaava nopeus?
Puhallin kyllä pyörii ilman rohinoita ja soraääniä ihan terhakkaasti.
« Vastaus #3 : 28.06.2023 kello on 06:04 »
Ja siis pyörii johdoilla suoraan akulta puhaltimen liittimeen kytkettäessä. 😀
« Vastaus #4 : 28.06.2023 kello on 13:33 »
Puhaltimen katkaisijoita (/ kytkimiä) noista on mennyt, voisi olla syyllinen.
« Vastaus #5 : 28.06.2023 kello on 13:43 »
ei oo osat hinnan kiroissa...
https://aeromotors.fi/kataloog/fiat/ducato-umpikori-230/2-5-td/lammityslaite-tuuletus/ohjainlaite?of=m288;t20227;s10825
https://aeromotors.fi/kataloog/search/def012tt/thermotec
käsittämätön tuo hinnoittelu....
esivastys + kytkin _otonetissa 68.8e
ja aerolla 23.2e
kumpikaan tuskin myy tappiolla...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:26
« Vastaus #6 : 28.06.2023 kello on 13:52 »
ja aerolla 23.2e
Mutta tuskin sama osa, aika naiivia edes luulla.
« Vastaus #7 : 28.06.2023 kello on 13:54 »
Kiitos neuvoista! 👍
Tilasin uuden katkaisijan ja esivastuksen,loppuviikosta selviää missä oli vika. Esivastus näytti päälle päin ehjältä, mutta oli kyllä aika lailla ruostunut.
« Vastaus #8 : 28.06.2023 kello on 13:56 »
Korpi-Autossa katkaisija 45€, esivastuksen hintaa en kysynyt - menee varmaan pakettina enempi tuohon Motonetin hintahaarukkaan.
« Vastaus #9 : 28.06.2023 kello on 14:36 »
ei ne tosiaan voi olla sama osa millään kun myydään eri kaupassa...ei ne niitä siirtele liikkeestä toiseen ketjujen välillä ainakaan.  Thumb
Kaikissa osissa ei hintaero ole ihan moninkertainen mutta esim tälläset laitoin alle tuossa joku viikko sitten...
104 euroa halvemmalla sai 2kpl..... ja tuli ilman postikuluja kotipihaan.
Mutta arvonsa on silläkin tietty että saa heti haettua naapurikaupungista kun tarvii. Mutta kaupan pitäisi pohtia mikä on kohtuullinen lisähinta .... esim tollasesta 77 euron iskarista joku 90eur voisi vielä olla.... mutta kun mennään 130 euroon niin jokainen voi pohtia kuinka paljon on varaa tukea paikallista....sääs tyneen 104 euroa voi käyttää esim viemällä muijan ja muksut paikalliseen syömään...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:22
« Vastaus #10 : 28.06.2023 kello on 14:55 »
Naivia on väittää jotain, osia näkemättä.
« Vastaus #11 : 28.06.2023 kello on 16:42 »
Jos se verran joskus tutkit, niin hakemalla Googlesta jotain osaa, tulee jokin Baltian osa kaupoista. Ja sieltä jo löytyy osaa useita kappaleita. Hinnat heittää samassakin kaupassa eri valmistajien kesken huomattavasti. Esim. https://m.autodoc.fi/autonosat/venttiili-pakokaasun-kierratys-10651/fiat/ducato/ducato-umpikori-250/19979-160-multijet-3-0-d . Niin kai ne silloin voi heittää eri liikkeittenkin kesken.
« Vastaus #12 : 30.06.2023 kello on 15:18 »
Mysteeri jatkuu: Vaihdoin uuden katkaisijan ja esivastuksen, mutta puhallin on edelleen mykkä. 🤔🤔
Jääköhän tuohon muuta mahdollisuutta kuin että liitin on rikki… ? Johdoissa tuskin on vikaa.
« Vastaus #13 : 30.06.2023 kello on 15:53 »
Tai voihan se johtokin mennä poikki… 🙈🙈
« Vastaus #14 : 30.06.2023 kello on 17:11 »
Tuleeko sinne katkaisijalle virtaa?? Onko vika siis ennen vai jälkeen katkaisijan?
Voisko siellä olla myös rele jossain?
mm. tämmönen löytyi, tosin hieman uudemmasta kyse mutta...:
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuautot/ducaton-puhallin-pimeni/
Kiitos ehdotuksista, Ismon vastaus osui tällä kertaa oikeaan. Autossa tosiaan on kaksi erillistä sulakeboksia, olin tutkinut vain tuon auton sisällä olleen. Konepellin alta löytyi lisää sulakkeita ja releitä, yksi releistä oli palaneen näköinen ja vaihtamalla päikseen viereisen kanssa, puhallin lähti toimimaan.
Eli nyt vaan relettä etsimään
