Kirjoittaja Aihe: Kaksi erillistä akkua ja kaksi aurinkopaneeli järjestelmää  (Luettu 3125 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.06.2024 kello on 17:32
Hei
Pikkubussi matkailuautoon tulossa systeemit seuraavanlaiset: Katolla paneeli ja sillä säädin, sitten toiset irtopaneelit 2kpl ja näille oma säädin, akkuja on kaksi erilaista joten nämä myös erillään toisistaan, autossa toki käynnistysakku. Biltemasta hommattu akun valintakytkin 1, 1+2, 2 ja off. Jos kaikki plussat tälläiseen https://www.ruoto.fi/fi/veneily/victron-busbar-150a-kytkentakisko-suojalla-4paikkaa/p/8719076052197/#description , eli molemmat aurinkosäätimet, autosta tulevan lataukset ja kulutuksen lähtevät plussat, ja tähän johto myös tuolta akkukytkimeltä. Akut sitten toinen ykköseksi ja toinen kakkoseksi. Toimisiko? Pitääkö akkujen maat olla yhdessä, riittää että ovat auton rungossa? Mites kulutuslaitteiden maat? Toiseen akun maahan, vai tuommoinen kisko nillekkin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:36
  • viihtyy puskissa
Maakisko kannattaa olla ja siihen sitten yhdistää kaikki miinukset. Ja on sitten tulevaisuudessa helpompi laajentaa. Kuinka iso invertteri tulee? Mulla oli Motonetin veneen kahden akun kytkin, jolle luvattiin joku 250A, niin sille oli ehkä 70A maksimi, ettei kuumentunut sormia polttavaksi, kun oli pitempään kuorma päällä.
  • Viimeksi paikalla:13.06.2024 kello on 20:42
  • Puskailija Hymer B680 sl
Kaikki miinukset kiinteästi yhteen, niin akut, säätimet kuin kulutuslaitteetkin, vaikka tuollaseen kiskoon ja kiskolta vielä järeähkö johto auton runkoon.
Akkujen miinuksia ei tarvi erikseen johdottaa yhteen.
Pääkytkintä ei kannata sitten kääntää nollille paneleiden ollessa säätimissä kiinni, eli paneleiden piuhoihin myös "pääkytkimet"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:54
Akkujen miinukset yhteen!
Tämmönen inventteri on. https://www.ebay.com/itm/253842122937   Tuo ollut käytössä jo viime kesänä yhden akun systeemillä. Eikös ne akkujen miinukset tavallaan ole samassa jos ne on rungossa? Melko pitkä matkaa tulee toiselta akulta toiselle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:05
tommoseen 4000w invertteriin kannattaa suhtautua varauksella...paljo nko oikeasti saa ulos...
ja vaatii jo melko vahvat piuhat akulle....sekä akultakin ominaisuuksia jos koittaa imeä täyden tehon ulos...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:28
Tuo on 2000 W invertteri...
Tuplasin tälle kesälle 100 Ah akun, eli nyt 2x100 Ah. Nyt jännitteet ei enää kyykkää juuri lainkaan 1500 W invertterillä. Katolla 120 W kenno, joka pitää poutapäivänä jääkaapin kylmänä, eli akut ei purkaannu lainkaan. Ajon aikana sitten yön kulutukset saa varattua takaisin.
https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/victron-energy-cyrix-ct-12-24v-120a-blis-battery-combiner-blister-pakattu/p/8719076022145/
Tuommoista ajettelin kun uusin auton laturilta asuntoakkujen latauksen. Kokemuksia? Vai laitanko sellasen biltema mallin erotusreleen?
https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/dc-automaattisulake-200a-seinaasennus-12-48vdc-m6/p/659012/#description
Onko tuommoisista automaatti sulakkeista kokemusta? Latausjohtoon ajettelin.
Aika järeä tuollainen 200 A...
Mulla on latausjohdossa kummankin akun päässä 30 A sulake. Invertterin ja akun välissä on sitten 200 A. Sekin voisi olla hieman pienempi.
Käyttölaitteiden yhteisenä pääsulakkeena mulla on automaattisulake 30 A. Se on lähinnä katkaisijan korvikkeena.
Vs: Kaksi erillistä akkua ja kaksi aurinkopaneeli järjestelmää
« Vastaus #10 : 29.06.2023 kello on 06:32 »
Joo 60a sulakkeen sulatti latausjohdosta, jotka muutenkin liian ohuet. Toki inventterin johdossa ei sulaketta taida ollakkaan, että ehkä siihen sitten tuommoinen isompi.
« Vastaus #11 : 10.07.2023 kello on 21:17 »
Sähköt saatu rakenneltua. Tuli gebe merkkinen erotusrele, ja paljastuikin molempiin suuntiin toimivaksi, vaikka missään ei ollut mitään merkintää. Toimiipahan noinkin mutta tyhjää vähän lataa nyt auton käynnistysakkua, saisi paremmin ladattua muut akut kun ei sinne menis mitään. Ohittaa vielä sähköisen päävirran kun menee suoraa laturiin.
« Vastaus #12 : 11.07.2023 kello on 14:11 »
Laita nappi erotusreleen maajohdon väliin niin saat latauksen tarvittaessa pois päältä.
Toki se pitää sitten muistaa laittaa takaisin päällekkin.
