Kirjoittaja Aihe: Solifer 500 goldie, vesien kytkentä  (Luettu 3423 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.07.2023 kello on 23:38
« : 13.06.2023 kello on 16:45 »
Moro,
En ole vielä yleismittarilla mittaillut, mutta oliskohan jollain  otsikossa olevaan vaunuun kytkinkaaviota?
Hanoista ei tule vettä. Ohjauspaneelista vedet laitettu päälle ja vessan kytkimestäkin laitettu päälle. Mikrot naksuu hanoissa.
Pöntössä suhisi kun raanasta puhalsi. Valot toimii, rokkikone soi, vesipumppu vaihdettu sokkona..
Onko näillä jotain normaalia vikapaikkaa?
Vs: Solifer 500 goldie, vesien kytkentä
« Vastaus #1 : 14.06.2023 kello on 10:19 »
Tässä -96 Soliferien ohjekirja: https://www.dropbox.com/scl/fi/ghowjlp3rx14t083ap3e6/Solifer-k-ytt-ohjekirja-1996.pdf?dl=0&rlkey=9usq8c46rcsanhulpt0ojheew
Goldie 500 lienee uudempi, mutta veikkaan että kaavio on hyvin pitkälle sama kaikissa 1995-2000 Goidie-malleissa
« Vastaus #2 : 14.06.2023 kello on 14:44 »
Moro,
Kokeile kytkeä vesipumppu suoraan 12V jos pumppu pyörii ongelma voi olla mikrokytkimien johdoissa, mittaamalla tuokin selviää.
  • Viimeksi paikalla: 8.09.2026 kello on 22:48
« Vastaus #3 : 14.06.2023 kello on 16:05 »
Yksi mahdollisuus on että vanha vikaantunut pumppu on polttanut sulakkeen.
Mittari esille...
« Vastaus #4 : 15.06.2023 kello on 21:41 »
Okei kiitos,
Vaunu tulee mun näppien ulottuville juhannuksena niin on aikaa katsella. Sulakkeen tuomitsin jo silmämääräisesti ehjäksi. Sehän on sellanen autoon tarkotettu "posliinisulake", josta näkee pinnasta onko kunnossa.
Mittari kertoo heti enemmän ja hyvä vinkki antaa 12V suoraan pumpulle, kun en ollut varma kestääkö tai onko sielä jotain elektroniikkaa välissä.
Onkos se pumppu itse imevä vai tartteeko siemenveden?
  • Vs: Solifer 500 goldie, vesien kytkentä
    « Vastaus #5 : 15.06.2023 kello on 21:55 »
    Tuollainen sulake kannattaa muuten käyttää irti tarkistusta varten etenkin jos on vanha. Meinaan ei olisi ensimmäinen kerta kun se pää olisi tärinässä kulunut puhki kontaktien kohdalta. Myöskin noilla kontakteilla on tapana löystyä vuosien saatossa.
    « Vastaus #6 : 7.07.2023 kello on 23:03 »
    Sen verran katoin, että hyvin tulee virtaa mikrokytkimelle asti.
    Rupesin nykkimään johtoja ja se mikron johto jäi käteen. Lähti kummatkin karvat irti liittimestään ja toisesta jäi vielä holkki sinne liittimeen. Mikro toimii mitattuna hyvin.
    Olis pitänyt purkaa vessan seinää irti, että pääsis sinne käsiksi niin odotelkoot kunnes laittavat talviteloille.
    Jotain hassua siinä oli, että se seinässä oleva vesien pääkytkin pätki maita eikä plussaa, mutta eihän sillä väliä ole. Saman asian se ajaa toimiessaan mutta yleensä mulle on osuneet sellaiset kytkennät missä kaikki on sielä plussa-johdossa ja maat menee maihin sellasenaa.
    Toihan on mahdollista olla toiminnassa jos se maadottaa jostain pääkytkimen ohi.. Enivei, ei pelota, että kärähtäisi.  Thumb
    Kiitos avusta.
