Kirjoittaja Aihe: Pakastin toimii, jääkaappi ei.  (Luettu 17604 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 12:02
« : 8.06.2023 kello on 21:16 »
Dometicin kaapin pakastin kylmenee parille pakkasasteelle, mutta jääkaappi ei viilene olenkaan.
Kaikki tiedetyt temput tehty, eikä auta.
Koitin etsiä aiheesta aiemmista keskusteluista tulokseksetta. Osaisiko joku jelpata vai onko nestepuoli kaput nyt?
Vs: Pakastin toimii, jääkaappi ei.
« Vastaus #1 : 8.06.2023 kello on 21:29 »
mimmone kaappi kyseessä?
Osassa kun jääkaappi viilenee sillä pakastelokerolla... tavallaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
« Vastaus #2 : 8.06.2023 kello on 21:30 »
Mulle kävi samoin viimekesänä ja ratkaisu tuossa ketjussa  ;)
https://karavaanari.org/index.php/topic,27480.0.html
Loppuvaiheessa sai vielä kylmäkalleja kylmäksi pakkasessa ja niillä viilennystä kaappiin, mutta parin päivän jälkeen ei sekään pysynyt pakkasella
Dometic oli 14 vuotias
« Vastaus #3 : 8.06.2023 kello on 21:51 »
Kyseessä korkea jääkaappi, jonka yläpuolella erillinen pakkanen.
« Vastaus #4 : 8.06.2023 kello on 21:52 »
Kiitti linkistä Ossi66 T. Pietu67
« Vastaus #5 : 8.06.2023 kello on 22:05 »
Aika heikko teho
Meillä kyllä pakastin kylmenee -20 asteeseen ja jääkaappi pysyy muutamassa asteessa kaikilla energia muodoilla.
Kaapin mallia en muista kuitenkin korkea Dometic erillisellä pakastimella
« Vastaus #6 : 8.06.2023 kello on 22:13 »
Just tsekkasin. Pakkanen kylmenee enää nyt nolla asteiseksi ja tuota Ossin maisemaa kylmäkalleja jääkaappiin rumbaa ollaan harrastettu muutama päivä. Tottakai tämän pitää tapahtua just, kun ollaan reissussa. Terveisiä Kroatiasta 😎
« Vastaus #7 : 8.06.2023 kello on 22:15 »
Toivotaan pakkasen edes toimivan tuon verran, niin sinne saa mahdutettua kriittisimmät tuotteet 👌🏼
« Vastaus #8 : 8.06.2023 kello on 22:18 »
  Eikös nuo toimi sekä verkkovirralla että myös kaasulla.?
 Mikäli näin on, niin ensinnä kannattaa selvittää toimiiko kummallakaan kunnolla.
  On helpompi arvailla/vastailla kysymykseen kun olisi tieto onko epäkuntoisuus vain toisessa energia muodossa.
... Jos vika on kaasukäytössä niin aika tyypillistä et kaasuputki jääkaapin takana kaasuventtiililtä polttimella ruostuu sisäpuolelta polttimen puoleisesta päästä ja ruostehiukkaneneten ee polttimen suuttimeen. Suuttimen reikää ei saa yrittää puhdistaa mekaanisesti  koska reikä on tähden  *  muotoinen, reikä suurenee jos sitä tökkii jollakin. Paineilma spraypullo, esim. Puuilosta, suihkaisu kaasusuuttimeen "vastakarvaan" tietenkin liekki sammutettuna, saattaisi auttaa hetkeksi.
  Huollossa jos käyttäminen on tietenkin kestävin korjaustapa, jos vika on ruostunut putki,  poltin ja tuo putki vaihtuu yleensä odottaessa, puolen tunnin homma kun tarvikkeet ja työkalut on käsillä.
  Nestekaasun paine on todella pieni, vastaa 30mm korkeaa vesipilaria, niin jotta suuttimen reikään juuttunut hiukkanen lähtee takaisinpäin aika helposti, tullakseen s itten kyllä aikanaan ongelmaksi uudelleen.
« Viimeksi muokattu: 9.06.2023 kello on 00:18 »
« Vastaus #9 : 8.06.2023 kello on 22:24 »
Ei lähtenyt pelittämään kylmenemään verkkovirrallakaan. Testasin sen menopelin omalla Tec29 aggrella. Poltin puoli on puhdistettu ja liekki on ok.
« Vastaus #10 : 8.06.2023 kello on 22:40 »
   Jos olet absortiojääkapin "uusi käyttäjä" niin se on hidas kylmenemään. Ei se muutamassa tunnissa kylmene.
« Viimeksi muokattu: 9.06.2023 kello on 00:13 »
« Vastaus #11 : 8.06.2023 kello on 23:08 »
Tämä tiedossa putkimies 👌🏼
« Vastaus #12 : 9.06.2023 kello on 07:29 »
Eli tuossa korkeassakin kaapissa se neste kiertänee ensin pakastimelle ja sitten jääkaapille, joten valitettavasti ongelma lienee nestekierrossa.  Osaavalta huoltomieheltä kannattaa ottaa parempi diagnoosi, mutta omassa oli vaihtoehdot joko vaihtaa koneisto tai koko kaappi.  Uuden kaasukaapin ja koneiston hintaero oli marginaalinen, joten meillä päädyttiin kompurakaappiin. :(
« Vastaus #13 : 9.06.2023 kello on 10:21 »
Thänks tiedosta Ossi.
« Vastaus #14 : 8.07.2023 kello on 20:17 »
Homma hoidossa nyt!
Kävin heittää tässä välissä Kroatian keikan. Lyhyt nopea rapsa... Reisussa jääkaappi hyytyi alle viikossa ja pari viikkoa pakastin jaksoi pitää kamat viileänä.
Olin ostamassa jo uuttaa kaappia, kunnes fasessa törmäsin vielä yhteen oljenkorteen.
Irroitin polttimen ja magneettiventtiilin välissä olevan kaasuputken ja bingo! Suuttimen sisäpuolisesta kupista pystyi heti bongaamaan hiton pieniä hitusia.
Putken putsaus ja paikoilleen. Jääkaappi päälle ja yes, liekin koko tuplaantui kohisten kunnolla.
Viisi tuntia tästä ja jääkaapin lämpötila oli laskenut jo nollaan.
Loppu hyvin, aina kannattaa yrittää 👌
