Kirjoittaja Aihe: Vetonivelen suojakumin vaihto  (Luettu 13810 kertaa)
« : 2.06.2023 kello on 18:51 »
Vetonivelen suojakumit pitäisi laitella molemmille puolille uusiksi. Olin varannut ajan huoltoon ja tänään kävin kyymässä onnistuisiko öljynvaihto samalla. Kertoi että työlle oli varattu kahdeksan tuntia? Kertoi että kun on integroitu niin voi mennä enemmän aikaa. Mitäänhän en oikeasti tiedä auton huollosta, mutta oletin että tämä tehdään auton alta ilman että pitäisi olla mitään sen kummempaa erikoisuutta vaikka onkin integroitu. Paitsi toki koko ja paino asettaa rajoituksia missä voi tehdä. Pitääkö tähän varata oikeasti se nelinumeroinen summa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:28
Vs: Vetonivelen suojakumin vaihto
« Vastaus #1 : 2.06.2023 kello on 18:53 »
Varmista nyt ainakin mitä ovat tekemässä.
« Vastaus #2 : 2.06.2023 kello on 19:03 »
Kuulostaa kauhealta kusetukselta.
« Vastaus #3 : 2.06.2023 kello on 19:13 »
Oho! :o Jos niveliä ei ole muuta syytä irroittaa tai purkaa, niin ei niitä kumien vuoksi kannata irroitella.
Laittaa halkaistut, liimattavat kumit:  https://www.motonet.fi/fi/haku?q=vetonivelen+suojakumi+liimattava
Huolellisesti laitettuna kestävät sen mitä itse niveletkin. Vaihtoaika max 1/2h per puoli.
Mikään merkkihuolto, tms. ei tietty tuommoisia suostu laittamaan..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:40
« Vastaus #4 : 2.06.2023 kello on 19:20 »
Eipä tossa montaa tuntia kulu vaikka ottais koko akselin pöydälle ja siinä nivel irti ja kumi vaihtoon.
Tein homman sileällä lattialla ja vaihdoin abs hammasrenkaan ja samalla uuden suojakumin eikä mennyt puolta päivää.
« Vastaus #5 : 2.06.2023 kello on 22:37 »
Niin, kyllä se nivel hyvin pian alkaa pitää ääntä  sen kumin hajoamisen jälkeen.
Ja sitäkin voi pohtia mistä johtuu  merkkihuolto eikä muutkaan "ammatti"korjaamot, joissa takuu toimii, niitä asenna.
Nuo on  niitä joppareiden myyntivehkeisiin laitattamia humpuukeja.
Omiin autoihin en liimattavia laittaisi.
Hyvän jos haluaa niin vetari irti ja kunnon (= ei halvin muovinen) kumi vanhan tilalle.
Nivel on saatava pestyä kunnolla kun vanha kumi on risa, muuten menee äkkiä ellei ole jo vaurioitunut.
Puhtaus on puoli ruokaa tässäkin asiassa ja paikallaan jos turaa kumia niin likaa menee varmasti mukana ja nivelen ikä lyhenee entisestään.
Myös uudet rasvat on saatava kunnolla niveleen.
Kyllä siinä useampi tunti ainakin itseltä menee kun molemmille puolille vaihtaa. -siis jos kunnolla tekee.
Mikäli kumit pitkään olleet risat niin kannattaisiko uusia niveletkin samalla, varsinkin jos jo paljon ajetut?
Sen ei kyllä pitäisi sen enempää lisätä kuin lyhentääkään asennusaikaa oli integroitu tai ei.
  • Viimeksi paikalla:14.09.2026 kello on 08:45
« Vastaus #6 : 2.06.2023 kello on 22:53 »
Liimattavat ei todellakaan ole mitään humpuukia, useita noita asentanut vuosien varrella ja kestää sen mitä muutkin. Vanha kumi irti nivelen pesu, rasvaus ja kumi päälle.
« Vastaus #7 : 2.06.2023 kello on 23:03 »
Kukin tyylillään. Ei se ole sen ehjän kumin vika, jos nivel alkaa myöhemmin ääntämään.
Sama ongelma tulee vastaan jos on tullakseen, laittaa siihen liimatun tai irroittaa vetarin ja laittaa "kunnon kumin".
Tälläkin hetkellä on toisessä käyttöautossa liimattu vetarin kumi, eikä mitään ongelmaa kumin suhteen.
Asennuksen yhteydessä tietty kannattaa nivel puhdistaa mahdollisuuksien mukaan ja laittaa uudet rasvat.
Liimauksesta noi kumit ei muuten petä, ei vaikka ruuvipenkissä yrittää repia liimausta auki.
..mutta tämä tästä. Jokainen tyylillään. Voihan siihen vaihtaa kaiken varalta vaikka aina uuden nivelen - jos haluaa.  :-\
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 15:43
« Vastaus #8 : 2.06.2023 kello on 23:52 »
Tiedän että menee jo vähän offtopicin puolelle mutta kuitenkin. Jos satut asustamaan kaakonkulman paikkeilla niin meillä ois huutava pula ripeistä ja pätevistä asentajista, pomo maksaa tekijähenkilölle varmasti ihan ok palkkaakin.
« Vastaus #9 : 4.06.2023 kello on 20:00 »
ei vetonivelen kumin tarvi olla halkaistava ja liimattava.
Normi kumin saa vedettyä vetonivelen yli kokonaisena.
Tälläsellä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765232/MTX-Automotive-vetonivelen-suojakumin-asennuskartio
Muutama tullut laitettua....kunnol la vaan liukkaria kartioon niin menee kuin Se Sinne....
Ammattilainen käyttää tälläistä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765208/MTX-Automotive-Vetonivelen-suojakumin-asennustyokalu-paineilma
https://www.youtube.com/watch?v=ILkozx3zdqw
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #10 : 4.06.2023 kello on 20:12 »
Yhdet kumit joskus itse nyrkkipajassa vaihtaneena "ihan" ei ole mitään herkkua tuon rasvatun kartion kanssa niitä nykertää. Onnistuu toki, vaan onhan siinä pienoinen purkaminen alapalloa auki ja pyörän napaa irti, ennen kuin pääsee tuota kumia edes yrittämään :-\
Tuo liimattu maksaa 20€/kpl ja jos epäilee ettei sauma pidä aikaa, niin kuis jos laittaisi niitä 2 päällekkäin, pienempi alle ja isompi päälle, saumat vastakkaisille puolille, hiukan gummiliimaa väliin ja varmasti ei "sauma" enää aukea. Meinaan 20€ gummista jos säästää parikin tuntia työtä á 70€, niin...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
« Vastaus #11 : 4.06.2023 kello on 20:42 »
Saumat kyllä kestää, kokemusta on  Thumb
« Vastaus #12 : 4.06.2023 kello on 21:07 »
joo jos kyseessä joku 20v auto jossa alapalloa ja iskaria ei ole koskaan irrotettu niin sitten kannattaa ottaa liimattava...
ei tarvi porailla pois katkenneita fiatin pultteja...
« Vastaus #13 : 4.06.2023 kello on 21:44 »
Kyllä niitä liimattavia asennetaan paljon uudempiinkin laitteisiin, maailma kehittyy.
« Vastaus #14 : 4.06.2023 kello on 21:55 »
Mitenkäs se kumi menee paikoilleen, jos vetoakseli ei ole irti?
