Kirjoittaja Aihe: Vesisäiliöstä  (Luettu 12693 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2024 kello on 08:01
Vesisäiliöstä
« : 26.04.2023 kello on 10:40 »
Hei,
Kovin paljon ei ole vielä kokemusta matkailuautoilusta. Laitoin LMC liberty 2001 vesisäiliöön vettä noin 40 litraa ja kokeilin avata hanaa niin ei tullut vettä. Mistä mahtaa johtua? Eikä myöskään vessaan tullut vettä kun painoin huuhtelunappia. Pitääkös tässä olla kaasu ja 12v päällä. 12v on päällä muttei kaasu. Oon ihan ymmällä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:55
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #1 : 26.04.2023 kello on 10:48 »
Tarkista, onko vesipumpulla oma kytkin. Jos on, sen pitää olla päällä myös, pelkkä 12V ei riitä. Kaasu ei vaikuta asiaan.
Jos kuuluu hiljaista hurinaa, kun avaat hanan, vesipumppu käy. Silloin kyse on vain siitä, että vesijohdot ovat tyhjät eikä vesi vielä ehtinyt hanaan asti. Jos ei kuulu hurinaa, silloin todennäköisesti vesipumppu ei ole päällä. AInakin kaikissa niissä matkailuautoissa, joita olen käyttänyt, vesipumpun äänen kyllä kuulee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:21
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #2 : 26.04.2023 kello on 11:14 »
Pumppu joko hurisee tai "pärisee" riippuen mallista.
Yleensä kait aina on pumpulle oma kytkin ohjaustaulussa.
Jos pumppu ei ala pitää ääntä kun virrat laitat päälle niin etsi kytkin ja se päälle.
Jos pumppu hurisee mutta vettä ei tule niin avaa joku hana ja päästä ilma pois putkista, veden tuloon voi mennä hetki kun putket täyttyy. (kokeile avata kylmä hana, kuuma hanan avaus voi täyttää ensin lämmivesi boilerin ja siihen voi mennä jopa minuutti tai enempikin)
Jos hurisee eikä putket täyty niin tarkasta että vesijärjestelmän tyhjennys venttiili/pakkas venttiili on kiinni...ettei pumppaa vettä suoraan ulos.
Jos hurisee ja vettä ei tule ulos eikä hanasta niin tarkasta ettei ala kaapit tai lattia kastumaan jos pakkanen rikkonut putken tai hanan....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:22
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #3 : 26.04.2023 kello on 11:16 »
Jos irtosäiliö niin laitoitko pumpun vesisäiliöön?
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #4 : 26.04.2023 kello on 11:24 »
En oikein tiedä mikä noista nupeista liittyisi veden tuloon? Onkohan sillä miten vaikutusta että vettä on ehkä muutamia senttejä pohjalla?
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #5 : 26.04.2023 kello on 11:27 »
ääntä alkaa kuulua vain kun muutan trumatic taulun nuppia..muttei tule vettä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:35
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #6 : 26.04.2023 kello on 11:28 »
Pystyisiköhän Yrjö auttaa? Näyttäisi asuvan samalla paikkakunnalla.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #7 : 26.04.2023 kello on 11:32 »
Se nupin asento, missä alkaa ääntä kuulumaan on oikea. Pidä se niin.
Jos laitoit 40l vettä säiliöön, mutta sitä on vain tilkka pohjalla, olisiko sinulla raikasvesisäiliön tyhjennyshana auki ja vedet auton alla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:25
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #8 : 26.04.2023 kello on 11:37 »
Tuossa kuvassa; 3. kytkin oikealta, jossa vesihanan kuva - onko oikeassa asennossa? Paina.. tapahtuuko, jos avaat sitten vesihanaa, naksahtaako mikrokytkin hanassa (hyvin vaimea ääni), niin pumppukin saattaa käynnistyä.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #9 : 26.04.2023 kello on 11:40 »
Yksi mahdollinen selitys voisi olla se, jos jossain päin autoa on vesijohdoissa sulut niiden tyhjäksi valuttamista varten. Minulla ne löytyy keittiötason alta. Jos sellaiset on olemassa ja auki, niin vesi luultavasti menee suoraan auton alle, jos pumppu käy.
Jos nuo tyhjennyssulut on unohtunut auki, kuulen sekä pumpun käyvän että veden lorinan, mutta mitään ei tule hanalle asti ja pumppu pumppaa vedet suoraan auton alle.
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #10 : 26.04.2023 kello on 12:26 »
Pumppu ei välttämättä pumppaa säiliötä aivan tyhjäksi. Kun kurkkaa säiliön luukusta imuletkun tai pumpun (riippuen mallista) on oltava pinnan alla....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:56
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #11 : 26.04.2023 kello on 15:50 »
Onkos tässä pakkasvahtia, joka on auki? Pumppu ilmeisesti pyörii, kun hanan avaa vai eikö tapahdu mitään?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:39
  • Callengr
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #12 : 26.04.2023 kello on 16:07 »
Kurkista ny sinne alle valuuko vettä maahan? Jos niin pakkasvahti tai tyhjennys hana on auki!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
  • Häme
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #13 : 26.04.2023 kello on 19:53 »
Kuva 1. Vesihanan kuvan kytkin painettava alaspäin, niin vesihanojen mikrokytkimille pitäisi tulla jännitteet, ja kylmäpuolen vesihanaa avatessa pitäisi uppopumpun vesisäiliössä alkaa pumpata vettä säiliöstä kylmävesiputkistoon . Tietysti 12 V kytkin täytyy olla myös painettuna alaspäin, että 12 V merkkivalo palaa, kuten kuvassakin.
Näkyykö sinisessä kylmävesiputkessa samanlaista vipuhanaa kuin punaisessa putkessa on? Vipu käännettynä putken suuntaisesti, on hana auki. Vipu pystyssä on hana tyhjennysasennossa.
Kuva 2. Pakkasvahti lämminvesivaraajan täyttämiseen. Metallin värinen rasia, jonka päällä on punainen nuppi. Punainen nuppi pitää vetää ylöspäin, nousee noin 5 mm. Nupin pitää jäädä yläasentoon. Nupin ollessa ala-asennossa, tyhjenee lämminvesivaraaja. Tämä ei vaikuta suoraan kylmävesi puoleen.
  • Viimeksi paikalla:16.07.2023 kello on 10:52
Vs: Vesisäiliöstä
« Vastaus #14 : 5.05.2023 kello on 05:41 »
Aukaise hana,työnnä käsi säiliön luukusta sisään ja heiluta vesipumppua edestakaisin,siinä pumpussa saattaa olla ilmalukko.....
