Kirjoittaja Aihe: UPO Mobilite vm -90 Solifer 550DL  (Luettu 15658 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 15:08
Vs: UPO Mobilite vm -90 Solifer 550DL
« Vastaus #15 : 7.05.2023 kello on 17:01 »
Kummin päin tuo messingin värinen napikka pitää olla. Putos purkaessa niin etten nähny kummin päin oli.
« Vastaus #16 : 7.05.2023 kello on 17:04 »
Kummin päin tuo messingin  värinen napikka pitää olla. Putos purkaessa nii etten nähny kummin päin oli
« Vastaus #17 : 7.05.2023 kello on 18:23 »
Väittäisin, että jousi pujotetaan siihen ja toinen pää tulppaan. Eikö tuo ole rakenteeltaan sellainen, että sileä toiselta puolelta. Tämä siis päättely kun kuvia katsoin, ja voi olla väärää tietoa.
« Vastaus #18 : 7.05.2023 kello on 22:46 »
En minäkään muista ulkoa, mutta samaa veikkaisin. Varmaan näkyy jousen jäljet niissä olakkeissa.
Onko ne kanavat puhtaat ja olikohan siellä joku kumikin?
« Vastaus #19 : 8.05.2023 kello on 10:57 »
Termostaatin läpi tuntuu ilma menevän puhaltamalla helposti. Mutta kuvassa punaisella nuolilla merkittyä reittiä ei mene puhaltamalla vaikka painaa pohjaan sen jousitapin joka painetaan kaappia sytytettäessä. Pitäiskö mennä vai vaatiiko se isomman paineen?
« Vastaus #20 : 8.05.2023 kello on 12:42 »
Tuosta ei kuulu kaasun kulkea. Siihen tulee liekkivahdilta tuleva sähköjohdin joka kyllä näyttää kupariputkelta.
Sitä pitkin tulee se pieni jännite joka pitää pitokäämin auki liekin palaessa, kosketuspinnat kannattaa putsata.
Poista pitokäämi sieltä reiästä, että saat kanavat ja tiivisteen tarkastettua. Silloin kyllä ilma kulkee...
https://wilhtom.fi/product/6119/pitokaami-junkers-matalapaine
https://wilhtom.fi/product/6122/pitokaami-matalapaine-mini
« Vastaus #21 : 8.05.2023 kello on 19:10 »
Joo ne oli irti. Eikä silti ilma kulje.
« Vastaus #22 : 8.05.2023 kello on 19:11 »
Tuohan se pitokäämi kai on?
« Vastaus #23 : 8.05.2023 kello on 19:14 »
Kulkee kyllä taaksepäin tulopuolelle mutta ei jos sen tukkii
« Vastaus #24 : 8.05.2023 kello on 19:18 »
Sorry nyt sain sen kulkemaan kun aikani väänteli tappia
« Vastaus #25 : 8.05.2023 kello on 19:57 »
Voila alko pelaamaan. Ainut kauneusvirhe näytti olevan että napsahtaa pois päältä kun termostaattia kääntää riittävästi minimin suuntaan. Voisiko johtua siitä että se termostaatin nupilla tuli kuitenkin väärin päin? Laitoin noiden yllä olevien arvausten mukaan.
« Vastaus #26 : 8.05.2023 kello on 22:41 »
Hyvä että edistyy. Thumb
Ota vielä auki se termostaatin tulppa. Sen termostaatin männän alla on muistaakseni vielä tiiviste siellä reiässä. Sinne pitää jäädä pieni kanava auki ylläpito liekillä, olisiko kaasun parafiini tukkinut sen kanavan tiivisteen alta...
« Vastaus #27 : 9.05.2023 kello on 13:27 »
Kylläpä se oli siinä napikassa. Kun käänsin toisinpäin rupes pelaamaan. Toisin päin se napikan alapinta jää sen uutteen verran ylemmäksi ja säätötappi ei kai yllä minimiasennossa
« Vastaus #28 : 9.05.2023 kello on 13:33 »
Hyvä että selvisi. Thumb
« Vastaus #29 : 13.05.2023 kello on 12:24 »
Vielä yks kysymys: kertooko tuo punaisen viivan paikka jotakin polttimen toimivuuden tasosta tai liekin laadusta. Maksimiasetuksilla tuo näyttö eikä termostaatin säätö näytä sen paikkaan vaikuttavan eikä myöskään liekin säätö.
