Kirjoittaja Aihe: Citroen Jumper 2.2hdi 2011 vikavalo  (Luettu 8866 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 19:28
« : 17.03.2023 kello on 21:10 »
Jumperi Puman koneella sytytti vikavalon ja auto ei kierrä kuin Max. 1800rpm. Vikakoodit lueskelin carlyllä (Carlyn oma BT obd lukija) mutta mitään ei antanut viaksi, mutta todella hitaasti otti yhteyttä autoon niin tuohon ei ole satavarmaa luottoa. Car scanner ohjelmalla ei anna yhteyttä ecuun ollenkaa. Akkuja käytin irti mutta ei vaikutusta.
Mikä olis ilmainen vikakoodien lukuohjelma Androidille tai joku edullinen vois myös kiinnostaa.
Onko muilla vastaavia ongelmia ollut?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:37
Vs: Citroen Jumper 2.2hdi 2011 vikavalo
« Vastaus #1 : 17.03.2023 kello on 22:21 »
Jos se on Voortin kone, niin totteleeko se Voortin softaa?
Siilloin kävisi Forscan.
Siis PC koneelle.
On mulla joku Androidillekin, vaan en nyt viitsi könytä autolle, jos huomenna....
« Vastaus #2 : 17.03.2023 kello on 23:26 »
Citikka ja Pösä taitaa totella parhaiten vain omaa softaa & adapteria. Esim. https://www.ebay.de/itm/332426941456
Pääsee kiinni kaikkiin yksiköihin sekä muuttamaan asetuksia jossain määrin.
Ilmaisten tarjonta näihin ranskiksiin taitaa olla aika heikkoa. (?)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
« Vastaus #3 : 18.03.2023 kello on 08:15 »
Lexia Sitikalle ja PP2000 Pösölle. Ongelma, että nämä toimivat vain aika vanhoissa Windowseissa, eli enintään Windows XP.
Windows 7:ssa ja 10:ssä nuo on saatu toimimaan myös XP-virtuaalikoneessa.
Uudemmille autoille on PSA:lta tarjolla Diagbox, joka toimii ainakin Windows 7:ssa.
Ks. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=16604
« Vastaus #4 : 18.03.2023 kello on 14:16 »
Asensin yhelle kaverille monimerkkitesterin Autocom tms. kopion softineen läppärille, sillä sai yhteyden Boxeriin, kun testasin asennusten toimintaa. Millään android vehkeillä eikä palikoilla ole saanut mitään järkevää ulos tuosta autosta.
« Vastaus #5 : 23.03.2023 kello on 21:00 »
Laitetaan tännekin, että laadukas obd elm327 palikka ja torque maksullinen alkoi vikakoodit löytymään.
Vikakoodi: p2452 diesel particulate filter differential pressure sensor circuit.
Antoi nollata koodin ja tehot takasi. Pienellä ajelulla ei sytyttänyt uudelleen ja täytyy seurailla, että joutuuko loukun puhdistelu hommiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:16
« Vastaus #6 : 24.03.2023 kello on 09:45 »
Eikös tuo nyt viittaisi ennemminkin paine-eroanturiin kuin siihen että pönttö olisi tukossa.
« Vastaus #7 : 24.03.2023 kello on 09:59 »
Eikös se anturi reagoi tukkoisuuteen?
« Vastaus #8 : 24.03.2023 kello on 11:44 »
sensor circuit....
anturin virtapiiri.... oliskohan siellä joku erilainen häly jos mitattu paine poikkeaa targetista.
