Aihe: Lisäakku ja aurinkopaneeli (Luettu 16286 kertaa)
« Vastaus #16 : 31.01.2023 kello on 12:05 »
Muunnin 12->24 on tietysti yksinkertaisin, jää yksi vimpain välistä pois. Muuntimia on maailma pullollaan ja johtoon voi aina laittaa uuden tökkelin. Muunnin on itsessään jo yksi vimpain, se yksi voisi olla myös alkuperäisen ajatuksen mukaan yksinkertaisesti invertteri. Siitä on hyötyä muussakin käytössä, ei esim. tarvi 12v latureita jokaiselle ladattavalle laitteelle erikseen, jne. Esim. Victron invertterin hyötysuhde on 90% =>10% häviöillä ei ole käytännön merkitystä. Muut asiat vaikuttaa enemmän.
« Vastaus #17 : 31.01.2023 kello on 14:21 »
Juuri näitä juttuja ajattelin …. ja sattumalta — Victron on se, mitä ajattelin tähän tehtävään 👍 Siis näillä mennään.
« Vastaus #18 : 31.01.2023 kello on 15:02 »
Ja sitten pitää vielä tehdä se 24V...
« Vastaus #19 : 31.01.2023 kello on 15:25 »
Ja sitten pitää vielä tehdä se 24V.. Sen 24V voi "unohtaa", kun invertterillä voi käyttää sitä samaa 230V virtalähdettä kuin kotonakin. Mitä virtalähteessä tai sen jälkeen jälkeen tapahtuu, ei ole kovin merkittävää tai kiinnostavaa.
« Vastaus #20 : 31.01.2023 kello on 15:31 »
« Vastaus #21 : 31.01.2023 kello on 15:38 »
Laite on öisin käytössä n. 6 tuntia ja ottaa 45W. 24V.
Kapine ottaa akun varauksesta noin 11,3Ah+häviöt. 100Ah riittää mainiosti. Toki latauksesta pitää huolehtia. On toki helpompaa käyttää 230VAC kun alkaa värkkäämään omaa 24VDC syöttöä. Aloituksessasi mainitsemassa 25-30 A/vrk. ei avaudu. Mikä on laitteen ottama hetkellinen virta? Se kerrottuna käytetyllä tuntimäärällä kertoo sen miten akkua puretaan.
« Vastaus #22 : 31.01.2023 kello on 15:54 »
Aikomukseni on lisätä toinen akku (100Ah) vaunuuni (Hobby 400 -07) invertteri-käyttöön (200W). Samalla asennan aurinkopaneelin katolle (170W). Akkujen miinus-navat yhteen. Lataussäätimeltä (Sunbeam Moonray 160) syöttö molemmalle akulle latauksenjakajan (Cristec) kautta.
Muutoin vaunun sähköjärjestelmä jäisi ennalleen, mutta nyt lisätyltä akulta syöttö invertterille ja parille USB-pistorasialle.
Invertterin ollessa tositoimissa, se kuluttaa virtaa n. 25-30 A/vrk.
Mitä mieltä suunnitelmasta?
Nyt olisi hyvä kuulla asiallisia kommentteja, ennen kuin rupean ruuvaamaan.
Itse joudun myös öisin käyttämään valvontalaitetta ja ratkaisuni siihen oli Victronin pienin siniaaltoinvertteri (ostin tältä palstalta vähän käytetyn). Hyötysuhde erittäin hyvä, käytännössä äänetön (ei häiritse herkkäunisintakaan), akuissa rittänyt energiaa vallan mainiosti. Samalla laitteella saan sitten latailtua kännykät, tietsikat ja muut härpäkkeet. Valinnat ovat kuitenkin aina henk kohtaisia, joten se siitä.
« Vastaus #23 : 31.01.2023 kello on 22:29 »
Ei sitä nyt 'unotaa' voi. Kun keran 'keskusteltiin' häviöistä ja laitteiden määrästä, niin pelkkä muunnin on vain yksi laite ja yhdet häviöt.
« Vastaus #24 : 31.01.2023 kello on 22:51 »
Ottamatta kantaa häviöihin, niin tarvitaan joko: Akku-invertteri-virtalähde-CPAP-laite tai: Akku-konvertteri-CPAP-laite. Sitten on asia erikseen jos/kun invertteriä käytetään muuhunkin käyttöön.
« Vastaus #25 : 31.01.2023 kello on 23:14 »
Kun ollaan akun varassa, häviöt tulee huomioida. Jokainen (millikin)ampeeri mikä ei mene hyödyksi on hukkaan mennyttä energiaa. Ollessa roikkaan sidottu, ei ongelmaa. Puskareissuilla kannattaa varustus olla kunnossa.
« Vastaus #26 : 31.01.2023 kello on 23:43 »
periaateessa sinun tiedolla ja taidolla pitäisi heti tulla vastaus mitä laitteita tarvitaan, akkujen koko, kaapeleiden paksuus, eikö?
« Vastaus #27 : 1.02.2023 kello on 00:39 »
Itse suosittelen CPAP laitteelle akusta virtansa ottavaa virtalähdettä, jos sopivan virtalähteen löydät. Tuo laitteesi ei taida olla Airsence 10 kun siinä on pyöreä liitin. Itse hommasin netistä akkuvirtalähteen on 90W/12V. Toin 12V tupakansytkäritöpse lin sängyn viereen. On siinä pysyvästi kiinni, ei tarvii johdoilla pelata reissussa. Muihin kytkentöihin en viitsi ottaa kantaa. Tuplana akusto, 270W paneelia ja 1500W invertteri on itselläni muuhun käyttöön.
« Vastaus #28 : 1.02.2023 kello on 06:23 »
Airsense 11. Siihen ei Suomesta saa virtalähdettä. Jenkeistä kylläkin. Varmasti olisi hyvä ratkaisu tuo ehdotuksesi, mutta hyllystä löytyy tuo Victron invertteri, niin taidan päätyä sen asentamiseen. Koko kuvaamastani järjestelmästä ei puutu laitteiden osalta muuta, kuin paneeli ja säädin. Veneessäni on tuo Sunbeam säädin ja ajattelin laittaa vaunuun samanlaisen. Sen verran hyvät speksit ja kokemukset siitä. https://www.marinea.fi/sunbeam-moonray-160-mppt-lataussaadin
« Vastaus #29 : 1.02.2023 kello on 09:43 »
