Kirjoittaja Aihe: Truma EH603-A-17283288 ei suostu käynnistymään  (Luettu 1095 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.03.2023 kello on 20:28
Moikka
Jäi Loppiaisreissu tekemättä, kun lämmitin teki lakon kesken lämmittämisen. Vuorokauden kävi normaalisti kaasulla ja kun kävin tarkastamassa, niin oli sammunut, eikä enää lähtenyt pelittämään. Kaasupullon vaihto ei auttanut, hella toimii normaalisti kaikilla kolmella. Vikakuvaus;
- ei käynnisty kaasulla, aloitusproseduuri normaalia, mutta magneettiventtilien naksauksen jälkeen syttyy punainen valo
- ei käynnisty sähköllä, punainen valo samantien
- vedenlämmitin tuntuu toimivan
Ensiepäily kohdistui kiertoilmapuhaltime n moottoriin, jonka vaihdoin 4 vuotta sitten (va/mu johto, löytyi Englannista). Otin puhaltimen irti ja virtalähteellä todettiin, että lähti pyörimään hienosti jo 2 voltilla ja jännitteen nosto  nosti kierroksia normaalisti. Eli ehjä tuntuu olevan. Paloilmapuhallinvik aan en heti usko, sillä eihän sen tarvitse edes yrittää käynnistymistä, jos pelkkää sähköä käytetään lämmitysvalinnassa.
Nyt otin piirilevyn irti. Omiin silmiin näyttää virheettömältä, enkä suurennuslasillakaa n näe kuumenemisvaurioita . Piirilevy on mallia CEH/3BF. Olikohan täällä henkilöä, joka voisi tarkistaa kortin toiminnan? (korvausta vastaan tietysti)
Kortti vaihettiin 5 vuotta sitten ja sen sekä puhallinmoottorin vaihdon jälkeen pannu tosiaan toimi nelisen vuotta kuin junan vessa. Tuleeko mieleen missä vika voisi olla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:51
Vs: Truma EH603-A-17283288 ei suostu käynnistymään
« Vastaus #1 : 14.01.2023 kello on 18:07 »
Tuliko kaasua pannulle? Hella,jääkaappi voi silti toimia paineen alennus venteeli sökö ?.
« Vastaus #2 : 14.01.2023 kello on 18:13 »
Tuli ainakin vikaantumiseen asti. Kun useamman kerran yritin käynnistellä, niin hieman silloin kaasu tuoksahti. Paineenalentimen uusin 2 vuotta sitten, mutta voihan sekin varmaan jäätää. Tuolloin oli kuitenkin vielä jonnin verran pakkasta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:16
« Vastaus #3 : 14.01.2023 kello on 20:33 »
Ota sähkölämmitin ohjauspaneelin johto irti ja kokeile sitten.
« Vastaus #4 : 14.01.2023 kello on 21:11 »
Täytyypä huomenna laittaa nippuun laite ja testata. Mikäs noista mahtaa olla se ohjaimen oikea johtonippu?
« Vastaus #5 : 14.01.2023 kello on 22:01 »
Se mikä on ylhäällä mustassa liittimessä. Sen jälkeen kokeile ottamalla toinen etäanturin johto irti.
« Vastaus #6 : 15.01.2023 kello on 11:16 »
Kävin kasaamassa äsken vehkeet ja laitoin tulille ilman tuota sähkön ohjainliitintä. No sehän lähti käyntiin ihan normaalisti. Annoin käydä vähän aikaa ja sammutin. Laitoin sitten tuon sähkön liittimenkin kiinni ja käynnistin uudellen. Toimii ihan normaalisti. Jätin nyt lämppärin päälle ja katsotaan, pysyykö tulilla.
Mikä ihmeen nokipiikki tässä on oikein ollut? Vai voisiko syynä olla kuitenkin tuo matalapainesäädin, joka olisi jäätynyt osin? Toisaalta tuolloin ei pakkasta ollut kuin -6 astetta ja aiemmin on toiminut ongelmitta lähes 30 asteen pakkasissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:31
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #7 : 15.01.2023 kello on 12:17 »
Minulla jäätyi säädin juurikin 5 asteessa, laitoin siihen Eisex vastuksen ja sen jälkeen ongelmia ei ole ollut.
Tuolla on lisää juttua aiheesta
https://karavaanari.org/index.php/topic,20628.0.html
« Vastaus #8 : 15.01.2023 kello on 13:40 »
Loogiseltahan tuo kuullostaa. Taidan tilata vastuksen, eipä siitä ainakaan haittaa pitäisi olla. Valmis reikähän näkyy alentimessa olevan jo sitä varten.
Miten kytkit sen sähköihin?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #9 : 15.01.2023 kello on 14:42 »
Ostin paketin, kun muuta ei ollut tarjolla.
Pakettiin kuului myös kytkin pullonvahtajan ohjaukseen ja lämmittimen kytkin.
Alkujaan ajattelin tehdä ohjauksen tavallisella kytkimellä.
Sähköt otin vesipumpulle tulevasta 12 V:sta, joka on asunto-osan pääkytkimen takana, ettei lämmitin kuluta akkua kun auto seisoo.
« Vastaus #10 : 25.01.2023 kello on 19:38 »
Päivitystä tähän ongelmaan.
Piirilevyn irroittamisen ja paikalleenlaiton jälkeen pannu käynnistyi, kun kokeilin ilman sähköohjauksen liitintä. Annoin silloin käydä jonkin aikaa ja kokeilin sitten sähkön liitin kiinnitettynä käynnistystä. Starttasi ja kävi reilun tunnin ajan, jonka jälkeen meni taas virhetilaan.
Aloin nyt epäillä matalapainesäätimen toimivuutta ja tilasin uuden. Tänään se vihdoin saapui ja laitoin samantien paikoilleen, mutta eipä tuosta apua tähän probleemaan ollut.
Tuleeko lisää ideoita, mistä seuraavaksi etsiä?
« Vastaus #11 : 5.02.2023 kello on 12:22 »
Päivitetään ratkaisu ongelmaan.
Vika oli puhaltimen moottorissa. Vaikka moottori toimiikin kaikilla jännitealueilla virtalähteellä testatessa, on moottorin vaatima virta kuitenkin liian korkea. Tällöin piirilevy ei anna moottorin käynnistyä ja estää koko pannun käynnistymisen.
Moottori vaihdettiin uudemman malliseen ja piirilevylle lisättiin diodi, jotta vehkeet ovat yhteensopivia.
Mahtavaa, että meillä on palstalla Mjo33400, jonka ansiosta vika on nyt korjattu ja laite toimii moitteetta!
