Kirjoittaja Aihe: Kuinka usein vaihdatte kaasusuodattimet kaasupullon vaihtajaan?  (Luettu 26733 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 18:50
Ensin vaihdoin joka kerta, nyt joka toinen kerta.
Koskaan niissä ei ole ollut mitään.
Pitäiskö harventaa vaihtokertoja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:49
  • viihtyy puskissa
No, mulla on pannu ollut kaksi ja puoli vuotta yhtä soittoa päällä. en ole vielä kertaakaan vaihtanut...
Selittäisitkö.  ::)
Omassa pelataan pääasiassa lpg kaasun tankauksella ja suodatin on heti tankkaus-suuttimen jälkeen.
4 vuotteen ei ole vaihdettu, pari kertaa tarkastanut, puhdas messiinki näkyy molemmin puolin suodatinta ja itse suodatinkin on ollut puhdas, pestävää mallia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:45
Ei täälläkään koskaan vaihdettu. Kärryt vaihtuu ennemmin.
  • Viimeksi paikalla:10.09.2026 kello on 20:34
Aina kun pullo vaihtuu  :)
Kysyin samaa Bestiksestä kun sieltä lappupaketin hain, ja makkaraakin söin. Kerta vuoteen, oli vastaus - mustiin suodattimien..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:12
Vaihdan kahdenpullon välein.
Tämähän on sellainen juttu että jos on puhdasta kaasua, tarvinneeko vaihtaa kuin kerran vuodessa.
Mutta kuinka tiedät seuraavan pullon puhtautta?
Voihan suodattimen avata joka vaihdon yhteydessä ja tarkistaa suodattimen kunnon, mutta samalla vaivalla sen vaihtaa.
Olisikin hyvä jos joku jolla monen pullon edestä ollut kulutusta olisi kuva likaisesta suodatintyynystä.
 Liekö sitä vai patruunasta aloittajalla kyse?
  • viihtyy puskissa
Olisikohan keskimäärin 50 pulloa vuodessa, kun tammi-helmikuun pakkasilla menee kaksi per viikko ja kesällä vähempi. Eli 60 pulloa per suodatin tähän mennessä. Koitan muistaa ottaa kuvan, kun ne joskus tulee katsottua :)
Otanta on aika satunnainen. Välillä on kutistemuovisinetil lä suljettuja ja välillä ilman sinettiä, nämä ilmeisesti tulevat eri täyttölaitoksilta?
Tuollaisen kokemuksen perusteella kerta vuoteen voi meikäläiselle olla varmistelua
Yli 4 pulloa vuoteen on mulle jo paljon
kyl pullon vaihtajan kaasusuodatin on vaihtunut monta kerta ennen pulloa.
Emimmäkseen blackhorse merkkisiä...
Pysyisit aiheessa, edes joskus
Kyse on nimenomaan noista uusista suodattimista, joihin on kertakäyttöiset vaihdettavat pienet valkoiset vähän koholla olevat pyöreät lituskat suodattimet.
Ohjeiden mukaan kai joka kaasupullonvaihdon yhteydessä pitäisi vaihtaa. Nyt olen tiputtanut siis niiden vaihtovälin niin, että joka toinen vaihdettu kaasupullo.
Täältä kokemusta kyselen, että voisiko siis harventaa lisää tuota vaihtoväliä. Tuostahan tulee per kaasupullo mukava lisäkustannus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:29
Huonona käyttöohjeiden lukijana huomasin vasta ensimmäisen käyttövuoden jälkeen, että vaihtoväli ei olekaan sama kuin vanhemmassa suodatinmallissa. Eipä niissä silloinkaan mitään ihmeellistä näkynyt, mutta nyt olen ajatellut että josko esim. 3-4x vuodessa vaihtaisi.
Vanhemmassa suodattimessa kyllä näkyi vuoden jälkeen öljyä kupin pohjalla, ei teelusikallista, mutta jonkin verran.
